lampka rowerowa koło 50zł
psp360
Post autor: psp360 »
Witam serdecznie :)
Postanowiłem zarejestrować się aby zasięgnąć porady bardziej doświadczonych jeśli chodzi o światełka. mam dylemat co do wyboru lampki do roweru za około 50zł.
Najbardziej jestem zainteresowany tą lampką :
http://allegro.pl/latarka-cree-240lm-zo ... 54523.html
Jednak mam pytanie, co to są za lampki, o te :
http://allegro.pl/latarka-25w-led-cree- ... 87201.html
niby taka sama obudowa, niby moc 25W, gdzie w pierwszej zaledwie 3W, niby i to i to posiada diode CREE, jednak cena jest wyraźnie niższa... czy to są jakieś podróby ? :?:
Tutaj jeszcze inna, niby ma jakieś nowsze diody ? "XLAMP CREE LED" :-|
http://allegro.pl/latarka-zoom-25w-poli ... 98499.html
kolejna lampka :
http://allegro.pl/latarka-taktyczna-z-z ... 84877.html
tym razem posiada diodę CREE Q5, podczas gdy pierwsza posiada diodę CREE R2, jednak obie mają moc 3W. Móglby mi ktoś wyjaśnić, czym te diody się od siebie różnią, oraz która jest lepsza ? :roll:
a może istnieją lepsze lampki ? o podobnej jasności, w podobnej cenie, oraz o duzym polu świecenia ? (tak jak na dużym zoomie)
Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony wtorek 26 paź 2010, 15:10 przez psp360, łącznie zmieniany 1 raz.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Rysiu_01_92, piękne :mrgreen:
Veldrinn
Post autor: Veldrinn »
psp360, te wszystkie megahiperultralapki z Allegro o "mocy porządnego szperacza" to pic na wodę.
Jak zwykle "lotnicze aluminium", "18 godzin świecenia na 3xAAA", "dioda najnowszej generacji - lepsza od innych" itp itd To wszystko bujdy, które mają omamić "zielonych w temacie".
Jeśli chcesz w miarę tanio światło, które trochę poświeci, a przy tym posiada już "jakąś" moc to musisz wydać ok 100 zł minimum na latarkę + akumulatory (18650) + ładowarkę.
Jeśli potrzebujesz latarki tylko na rower, to do 50 zł lepszym wyjściem będzie np. Sigma Triled czy MACTRONIC DIF-1W
psp360
Rysiu_01_92 zauważ że ja nie pytam o opinie na temat tej lampki z zoomem, lecz :
1. o to czemu ta z napisem police ma niby 25W a kosztuje połowe tego co ta pierwsza
2. jaka jest różnica między diodami CREE Q5 oraz R2
naprawde taki mactronic lub ta sigma będą świecić lepiej od tego ? : http://allegro.pl/latarka-cree-240lm-zo ... 54523.html
Fluxor
Post autor: Fluxor »
psp360 odnosnie pierwszego i drugiego pytania, wszystko zostalo juz napisane wystarczy tylko minimum wlasnego zaangazowania.
psp360
nie do końca wiem co masz na myśli.
w tym temacie zostało napisane, czy gdzie ?
czy te latarki różnią się od siebie diodą az tak bardzo że ta druga jest dwa razy lepsza co za tym idzie, dwa razy droższa jest lampka ?
a co do porównania q5 i r2 nic nie wiem
psp360 pisze: 1. o to czemu ta z napisem police ma niby 25W a kosztuje połowe tego co ta pierwsza
A gdzie tam w opisie jest napisane, że latarka lub dioda ma 25W [wat], precież jest napisane, że to oznaczenie modelu. równie dobrze mógł napisać 1000W, co nie zmieniło by faktu, że użyta tam dioda firmy CREE serii XR jest 3W, przy czym w tych latarkach ma pewnie w porywach do 1W, ze względu na praktyczny brak chłodzenia.
Jeśłi chcesz dokładnego wyjaśnienia przyczyn takiego stanu, musisz niestety napisać do sprzedawców, którzy i tak będą Ci wciskać pseudo techniczny bełkot podobny do opisu aukcji.
psp360 pisze:2. jaka jest różnica między diodami CREE Q5 oraz R2
Tu znajdziesz wszystkie odpowiedzi.
psp360
niestety nie znalazłem tam informacji o diodzie R2 :cry:
Rysiu.
psp360
dziękuje Rysiu, czyli z tego wynika że R2 jest lepsza, więc czy ta lampka będzie złym wyborem, skoro zawiera diodę R2 ? http://allegro.pl/latarka-cree-r2-240lm ... 75122.html
Veldrinn
Rysiu_01_92, bądźmy szczerzy, ta latarka może mieć 240 lumenów, ale w bajce.
W poglądowe "niby-prawdziwe" foty pokazane na aukcji nie wierz.
Poza tym taka latarka na komplecie 3xAAA będzie świecić ok 1 godzinę czyli na przejażdżkę potrzebujesz z 9-12 baterii (3-4 komplety)
Rysiu.
Pomysł zasilania diody mocy z 3xAAA jest nietrafionym pomysłem, mam też tą latarkę i w 100% jakieś 40 min świeci fajnie potem jest już mało do tego co było na start. Tej latarki używam jako szperacz bo wiązkę można regulować, na rower jakoś nieszczególnie użyteczna.
Veldrinn był szybszy, ta latarka niema nawet 200lm w porównaniu do P4 U2 na 1A
Ostatnio zmieniony piątek 22 paź 2010, 20:07 przez Rysiu., łącznie zmieniany 3 razy.
psp360 pisze:dziękuje Rysiu, czyli z tego wynika że R2 jest lepsza, więc czy ta lampka będzie złym wyborem, skoro zawiera diodę R2 ? http://allegro.pl/latarka-cree-r2-240lm ... 75122.html
I tu jest cały problem, w życiu nie zawiera R2 ale i tak nie jesteś w stanie tego udowodnić sprzedawcy, bo musiał byś dysponować dobrze wyposażonym laboratorium. Diody mają praktycznie identyczną budowę, więc tego nie odróżnisz "na oko".
psp360
tzn nie mam zamiaru jeździć cały czas na ustawieniu 100%, tylko wtedy kiedy jade przez cos ciemnego, co nie powino zajmować więcej niż pol godziny podczas przejażdżki
a moze jest jakaś którą można przerobić na R14 ?
aha i jeśli mam wybrać słabszą, która trzyma 8 godzin, a mocniejszą, która trzyma powiedzmy te 2 godziny, wolę tą 2 ;)
Zablokowany
