rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
Jakiego ogniwa? 10400 czy 18650? Jeśli to drugie, prąd rozładowywania wyniesie poniżej 1C, czyli "lajtowo". Dla większości ogniw 2C nie jest złem.
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Chciałem wam zapodać test samorozładowania troniców AA 2100 mAh po 3 tyg. od wcześniejszego sprawdzenia pojemności z dn. 02.10.2010 r. w ładowarce BC-700.
Rozładowałem je prądem 250 mA nie doładowując oczywiście wcześniej.
Oto wyniki:
1. 1963 mAh - 5,96%
2. 1973 mAh - 4,44%
3. 1848 mAh - 7,73%
4. 1966 mAh - 6,81%
Akumulatorki nie były jeszcze ładowane 5-cio krotnie tak jak zresztą pisze na opakowaniu aby osiągnęły swoje parametry. Były tylko raz doładowywane podczas funkcji test w ładowarce , ale jak widać z mojego wcześniejszego postu można powiedzieć że od razu miały zbliżoną pojemność od deklarowanej producenta. Zobaczymy jak będzie dalej z nimi i jestem ciekaw jak mój drugi komplet wypadnie, ale po ponad miesiącu bądź około 2 miesięcy. Napewno zdam relacje. Pozdrawiam wszystkich i gdyby ktoś chciał zakupić te tronici to będą w poniedziałek w lidlu.
Oto wyniki:
1. 1963 mAh - 5,96%
2. 1973 mAh - 4,44%
3. 1848 mAh - 7,73%
4. 1966 mAh - 6,81%
Panasonic 2000 mAh, stare, wybita data "0301", używane sporadycznie, ostatnio ze 3 lata przeleżały na półce.
1. 1548 mAh
2. 1585 mAh
3. 1538 mAh
4. 1521 mAh
Te same Panasonic 2000 mAh po 55 dniach od ładowania, tryb discharge 0,5A:
1. 1201 mAh samorozładowanie 22%
2. 1241 mAh samorozładowanie 22%
3. 1201 mAh samorozładowanie 22%
4. 1206 mAh samorozładowanie 21%
[ Dodano: 28 Październik 2010, 00:59 ]
Tronic z Lidla, AAA 850 mAh, "redy to use" czyli naładowane wstępnie. Wrzuciłem je na 4 cykle - ładowanie @200mA / przerwa 1 godz. / rozładowanie @400mA, oto wyniki:
Cóż, 2 sztuki trzymają parametry, pozostałe dwie znacznie gorzej i bez poprawy w kolejnych cyklach.
Wskakują na półkę, zbadam je ponownie za tydzień.
1. 1548 mAh
2. 1585 mAh
3. 1538 mAh
4. 1521 mAh
Kod: Zaznacz cały
cykl 1 2 3 4
ogniwo
1. 764 777 776 774 mAh
2. 829 835 840 833 mAh
3. 843 855 862 863 mAh
4. 750 771 772 770 mAh
Ładowarka IC-8800
Ładowanie prądem 200mA
Rozładowanie 100mA
Sanyo Eneloop AAA 800 mAh
Data produkcji 2010.05
Opcja rozładowania od razu po kupieniu pojemności około 550 mAh
1. 774 mAh
2. 770 mAh
3. 797 mAh
4. 803 mAh
Sanyo Eneloop AA 2000 mAh
Data produkcji 2010.04
Opcja rozładowania od razu po kupieniu pojemności około 1350 mAh
Test 200/100 mAh
1. 1927 mAh
2. 1885 mAh
3. 1918 mAh
4. 1957 mAh
Panasonic AA 1200 mAh
Data produkcji 1998.06
Test 200/100 mAh
1. 718 mAh
2. 621 mAh
3. 749 mAh
4. 835 mAh
Energizer AA 2500 mAh
Data produkcji 2007r.
Test 500/250 mAh
1) 1231 mAh
2) 1168 mAh
3) 1131 mAh
4) 1108 mAh
Najgorsze jakie miałem akumulatorki same rozładowują się po paru dniach.
Panasonic Infinium 2100 mAh HHR-3MPE
Data produkcji 2008.01
1. 1978 mAh
2. 1960 mAh
3. 1964 mAh
4. 1960 mAh
Pentagram Infinity AAA 850 mAh
Data produkcji 2006r
1 . 557 mAh
Forever AA 1300 mAh
Data produkcji 2004r
1) 961 mAh
2) 892 mAh
Forever AAA 1100 mAh
1) 606 mAh
2) 610 mAh
3) 628 mAh
4) 680 mAh
Rozładowanie 100mA
1. 774 mAh
2. 770 mAh
3. 797 mAh
4. 803 mAh
Test 200/100 mAh
1. 1927 mAh
2. 1885 mAh
3. 1918 mAh
4. 1957 mAh
Test 200/100 mAh
1. 718 mAh
2. 621 mAh
3. 749 mAh
4. 835 mAh
Test 500/250 mAh
1) 1231 mAh
2) 1168 mAh
3) 1131 mAh
4) 1108 mAh
1. 1978 mAh
2. 1960 mAh
3. 1964 mAh
4. 1960 mAh
1 . 557 mAh
Forever AA 1300 mAh
1) 961 mAh
2) 892 mAh
1) 606 mAh
2) 610 mAh
3) 628 mAh
4) 680 mAh
Ładowarka BC700
Panasonic Infinium 2100 mAh HHR-3MPE, wyjęte z opakowania
Test 500/250 mAh
1. 2200 mAh
2. 2190 mAh
Nastawiłem test drugiej pary przy prądzie 200/100 mAh. Zobaczymy jak wypadną.
Wynik drugiej pary:
1. 2050 mAh
2. 2060 mAh
Równocześnie przetestowałem 2 Pentagramy AAA Infinity 1000 zakupione na początku tego roku. Raz ładowane przez parę miesięcy zasilały budzik.
Test 200/100 mAh
1. 897 mAh
2. 927 mAh
Przetestowałem też nieużywane od dłuższego czasu, przynajmniej rok, akumulatorki AAA Forever 700 i 800. Zakupione były ok. 4 lata temu
Wynik pierwszego testu.
1. Aku o pojemności 700 mAh - 23 mAh
2. Aku o pojemności 800 mAh - 47 mAh
Po odświeżaniu
1. Aku o pojemności 700 mAh - 595 mAh
2. Aku o pojemności 800 mAh - 697 mAh
Test 500/250 mAh
1. 2200 mAh
2. 2190 mAh
Wynik drugiej pary:
1. 2050 mAh
2. 2060 mAh
Test 200/100 mAh
1. 897 mAh
2. 927 mAh
Po odświeżaniu
Oto akumulatorki z Lidla po miesiącu leżakowania:
Poprzedni test pojemności nowych znajdziecie wyżej w temacie.
Jak mają się one do Eneloopów?
EDIT:
ładowanie 500mA, rozładowanie 250mA
EDIT:
Ostatnio zmieniony sobota 06 lis 2010, 15:30 przez zgf1, łącznie zmieniany 1 raz.
zgf1, jaki prąd rozładowania? Nie mogę coś znaleźć.
