Witam forumowiczów, jest to mój pierwszy post.
Chyba światełka wciągną mnie na dobre a to przez chińską jakość wykonania o czym niżej .
Postanowiłem sobie kupić latarkę na DX za poradą znajomego z pracy. Wymagań za dużych nie miałem (latarka do domu, na mazury do lasu, jak to się mówi do świecenia pod nogi) chciałem coś z Cree i na AA. Po przewertowaniu internetu i tego forum wybrałem C3 z przedłużką na 2xAA (sku.4452).
Przyszła i od razu nie działała . Naczytałem się troszkę wcześniej o słabych stykach w C3, ale okazało się że akurat to nie to. Po oględzinach i pomiarach raz startował a raz nie driver.Pełna moc, malutka, nic - dość losowo.
Rozebrałem pigułę i okazało się że jest pęknięty rezystor w obudowie 1206 o oznaczeniu R12 (0,12 Ohma) po wymianie na 1,0 Ohm (tylko taki miałem w 1206 najmniejszy) driverek działa super. Pomiar prądu w diodę około 100 mA, dałem jeszcze jeden 1.0 Ohm równolegle (w sumie razem 0,5 Ohma) prąd w diodę około 200mA. Wygląda na to ze driverek utrzymuje na tym rezystorze spadek 0,1V. Czyli pewnie jakaś stabilizacja prądu z feadbackiem z napięcia na dzielniku dioda rezystor.
Czyli oryginalnie na R12 z moich obliczeń w diode około 750 - 800 mA
Teraz latareczka świeci dość jasno, nie grzeje się, mnie nawet wystarcza. i Pytanie zmieniać coś czy dać sobie spokój. Na pewno długo świeci przy takim prądzie poboru (poniżej)
Pomiary z aku (Eneloopki) (Rezystor na 0,5 Ohma)
1xAA - 0,74A
2xAA - 0,28A
Niestety złożyłem już całość i nie porobiłem zdjęć dlatego pytam.
Driver podobny do tego z prawej, ten sam układ CFB9F, ale inny dławik oraz inny układ rezystorów.
Pytanie jest takie. Ile powinno iść prądu w diodę ? i jaki to jest driverek.
Ile normalnie C3 bierze z AKU z dwóch AA ?
PS: mam nadzieje że niezadługo i nie przynudziłem, a i można po elektronicznemu zawodowo programuje uC i chyba temat światełek mnie wciągnie .
Mam problem z Ultrafire C3 (driver)
- Calineczka
- Kontakt:
jezykprv, witaj
Gratuluję zdiagnozowania usterki
Ile powinno iść w diodę to nie wiem, natomiast możesz przecież dostosować prąd maksymalny do swoich potrzeb, nie przekraczając jednak owej minimalnej wartości jaka tam była. Prąd 750mA w LED-a jest całkiem przyzwoity. A jak chcesz niżej-masz przecież tryby (?)
"Podczepię" się pod ten temat z moimi ostatnimi pomiarami C3
Latarka: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1993 (nic w niej nie poprawiałem!)
Przedłużka: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4438
"Firmowo" naładowane dwa eneeloopy i świeżo naładowany, ale "przechodzony" 14500 (specjalnie użyłem takich akumulatorków, aby wyniki zbliżone były do codziennego użytkowania) i do dzieła!
A com przeżył i com widział ( ) ... poniżej opiszę.
1 x AA - prąd z akusa - 1 A, co dało 1325 lux /1 m
2 x AA - prąd z akusów - 0,66 A, co dało 1450 lux /1 m
1 x 14500 - prąd z akusa - 0,71 A, co dało 2450 lux / 1 m
Wydaje mi się, że step-up działa tylko przy niskich napięciach, a przy lijonie funkcjonuje, jako DD. Jak widać efektywność przetwornicy jest niższa przy dwóch akusach AA od tej przy jednym, ale latarka świeci nieco mocniej i na pewno dłużej, niż przy jednym. Co kto woli
Jeśli ktoś nie boi się potencjalnych problemów "na stykach" i nie oczekuje "wyśrubowanych" wyników, to mogę polecić tą ładną (nie tylko wg. mnie! ) latareczkę.
Dubito ergo sum!
