Pomysły na nowe projekty
no są takie: 3 nóżki
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5604
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5618
te, o ile pamiętam, zwierają styki 1-2,off,1-3,off
i takie : 4 nóżki
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5660
te , o ile pamiętam, zwierają różne styki przykładowo 1-2,off,3-4, off coś w tym rodzaju- mogę pomierzyć- gdzieś mam taki
i takie : 4 nóżki
Właśnie testowałem pierwszy prototyp drivera liniowego. Przeznaczenie - zasilanie nominalnie 3,7V (pojedynczy Li-ion) na wyjściu jedna dioda 3-3,5V, ok. 700mA lub więcej.
Badania dały bardzo obiecujące wyniki. Udało się osiągnąć nawet do ok. 100mV minimalnego spadku na na całym driverze. Co prawda zastosowałem jakiś dobry tranzystor. Ale ten, który chcę kupić myślę, że pozwoli na podobne rezultaty.
Czy płytka okrągła średnicy 18mm będzie odpowiednia?
EdiM
Zapraszam do sklepu http://sklep.ledim.pl/
Zapytaj jak zdobyć dodatkowy rabat 15-20%
EdiM
- Calineczka
- Kontakt:
Arek ma rację. Często okolice 17mm to krytyczna granica w wielu latarkach. Dobrze więc zrobić jak najmniejszą średnicę laminatu ew. tak rozmieścić elementy i połączenie żeby w mniejszych projektać można było za pomocą pilnika zyskać ten 1mm (często tyle właśnie potrzeba ). Rozumiem więc że jeśli rozpatrywane są switche kilupozycjne konstruowany driver nie będzie oparty na mikrokontrolerze sterującym trybami...
Jak na razie przewiduję 1-tryb.
Niestety nie da mi się układów, które powinny spełniać funkcję przełącznika. Minimalne zamówienie to cała rolka 3000szt.
Przymierzam się też do step-up, zasilanego np. z 2,4V. Ale tutaj nie osiągnę prądu większego niż ok. 400-600mA na wyjściu. Jeszcze nie mam układu do testowania.
Dalsze przymiarki to bardzo prosty sterownik mikroprocesorowy. Powoli mi się klaruje rozwiązanie.
Edim
Edim
EdiM
EdiM
Mógłbyś sprawdzić? Z góry dzięki!pawelsz pisze: i takie : 4 nóżki
Co to za diodki mają być na 2,8A?
Wracając do średnicy drivera na 3,7V - problem polega na mocy rozpraszanej. Trzeba uwzględnić ponad 1W w najgorszych warunkach przy pełnym naładowaniu akumulatorów, a to nie jest tak mało. Elementy zajmują dosyć mało miejsca.
EdiM
EdiM
No to zajrzyj tu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=364EdiM pisze:Co to za diodki mają być na 2,8A?
