Latarka DIY z DX
Latarka DIY z DX
potrzebuję latarkę dosyć dalekiego zasięgu do użytku ... codziennego, nie mam porównania do innych latarek ale A10B troszkę świeci za blisko. Zasilanie to 18650 czas świecenia nie ma znaczenia, może być krótki.
Teraz moje pytanie czy warto kupić taką obudowę( http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15946 http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=6209 )? Diodę R2 mam a sterownik już leci Tu mam wątpliwości czy ref jest na tyle duży aby skupić wiązkę, i czy ma dobre odprowadzenie ciepła (w przyszłości inna dioda na większym prądzie)
Czy lepiej już kupić gotowca w rozsądnej cenie?
- Calineczka
- Kontakt:
No cóż, moim zdaniem latarka dalekiego zasięgu i codziennego użytku, to trochę wykluczające się kryteria... ale co kto lubi
Body, które wybrałeś to bardzo dobry materiał na latarkę, niestety mimo dużej średnicy reflektora, jest on płytki, co niestety nie daje dobrego skupienia, a co za tym idzie zasięgu, choć w porównaniu z A10B będzie on większy.
Jeśli chcesz szperacz o dużym zasięgu to poszukaj czegoś w ten deseń.
Pyra, funkcję typowej latarki EDC pełni A10B i jest wystarczająca a teraz potrzebuje czegoś o większym zasięgu.
Tą którą zaproponowałeś jest troszkę za droga
myślałem o czym takim UniqueFire HS-802
a może to tego body z C2 da się dobrać jakiś inny reflektor? (szukałem na dx i kai ale nie znalazłem)
A jest jakaś latarka która posiada możliwość zastosowania różnych rodzajów reflektorów lub soczewek? (wymienne lub coś w tym stylu. Może jakiś popularny do XR-E rozmiar D=21.56 x H=16.5mm). Czy za bardzo wymyślam?
Ooo widzisz... to jest to.
Moja propozycja miała Ci pokazać rodzaj sprzętu do poszukiwań, niestety nie zdążyłem znaleźć więcej, gdyż musiałem pilnie wyjechać na naprawę grubościówko strugarki kumpla.
Może jakiś użytkownik się odezwie, bo kilka osób wyraziło chęć zakupu
Jak trafisz na egzemplarz z kiepska dioda to nie bedzie szalenstwa i bedzie cie czekal wydatek na nowa diode.
Proponuje SacredFire NF-009 , a z mniejszej mam UniqueFire M8 ma miedziana pigułe i świeci powalajaco, można by spróbować wsadzić XPG albo jakieś Q5 od Edima naprawde warto
Coś mi nie pasuje w tym stwierdzeniu. Według mnie im większy reflektor, tym precyzyjniej można uformować żądany spot. Może to być bardzo skupiona wiązka. Zaś głębokość reflektora, a właściwie stosunek głębokości do średnicy ustala proporcje pomiędzy ilością światła spot/spill.Pyra pisze:niestety mimo dużej średnicy reflektora, jest on płytki, co niestety nie daje dobrego skupienia, a co za tym idzie zasięgu
Przykładem dobrze skupiającej latarki z niezbyt głębokim (w porównaniu do np. UniqueFire HS-802) reflektorem jest V-65C:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... =smartfire
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12163
Dubito ergo sum!
WitamMiodosław pisze:Zaś głębokość reflektora, a właściwie stosunek głębokości do średnicy ustala proporcje pomiędzy ilością światła spot/spill.Pyra pisze:niestety mimo dużej średnicy reflektora, jest on płytki, co niestety nie daje dobrego skupienia, a co za tym idzie zasięgu
Masz rację, użyłem nieprecyzyjnego stwierdzenia. Chodziło mi właśnie o to co Ty napisałeś.
a gdzieś w internecie (zdaje się że candlepowerforums) znalazłem takie rozwiązanie:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16240
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5297
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5955
jak będzie wyglądało takie połączenie? może ktoś próbował zestawić to razem.
Wygląda na to, że jest dobre rozwiązanie.CandlePowerForums pisze:Heres how I did it.
First buy the UltraFire WF-501B Cree R2-WC 250 lumen flashlight (sku.16240) Order and install 26.5mm Aluminum Reflector Drop-in Module Set (sku.5955) and Glass Optics for Flashlights (28mm) (sku.5297) Those parts are 100% drop-in for this light. This modification was really amazing. All this for under $20 dollars. I own the Wf-800 and the Wf-008 recoil thrower and this modded light takes the edge. Such a small light and tons of throw...
Ciekawi mnie tylko czy zamiast XR-E R2 można zastosować XP-E R5. Nie ukrywam, że chciałbym mocniejszą diodę (a więc R5). Skoro i tak to powinno się nieźle skupić, to XP-E R5 nie powinna być chyba złym wyborem?
Zamówienie będę składał dopiero za jakieś 10 dni, ale jak to wszystko przyjdzie (tylko pytanie czy R2/R5) to zapewne napiszę jakąś reckę
