Mactronic Bike Pro Scream
robin00
Post autor: robin00 »
Witam forumowiczów.
Kupiłem niedawno lampę Mactronic Bike Pro Scream, i niestety czas świecenia na jednym komplecie 3 akumulatorków AAA (Sanyo Enelop lub Varta Ready 2 Use) jest niewsytarczający. Zastanawiam się czy po wyjęciu koszyka na baterie jest możliwość zastosowania akumulatora 186500? Nie posiadam takowego, ale zastanawiam się nad kupnem jeśli by pasował.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Bez dodatkowej przerobki raczej nie zmiesci sie.
robin00
Zmierzyłem przed chwilą koszyk na baterie i ma on średnicę około 19 - 20 mm zaś długość około 50 mm. Wiem że są akumulatorki 18490 (18500), więc może takie?
Fluxor
To ma teoretycznie 1500mAh, w praktyce pewnie mniej wiec szalenstwa z pojemnoscia nie ma ale powinno swiecic dluzej niz na AAA.
Dodam jeszcze ze 18490 (18500) chyba nie produkuja w wersji protected, bynajmniej nie znalazlem na google.
robin00
A czy warto się w takim wypadku bawić w inwestowanie w 18490? Bo do tego musiałbym dokupić także ładowarkę (posiadam tylko do AA/AAA). Czy moc i czas świecenia są tego warte?
Pikom
Post autor: Pikom »
Moc i czas świecenia zależy jeszcze od sterownika, Ale niezależnie od sterownika sprawdźmy ile mocy drzemie w ogniwach - policzmy tak pobieżnie...
3xAAA powiedzmy pojemność 800 mAh to będzie jakoś tak 3 * 1,2V = 3,6 * 0,8Ah = 2,880 (wynik wychodzi jeśli się nie mylę w Wh czyli watogodzinach...)
1x18650 powiedzmy o pojemności 1500 mAh to będzie 3,7V * 1,5Ah = 5,550 Wh
Chyba na 18650 poświeci "trochę" dłużej ;)
Sam nie jestem elektronikiem ale polecam wątek: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2963
Pozdr.
Pikom
robin00
Oj, widzę że będę musiał sobie przypomnieć co nieco o elektryczności ze studiów ;) Pozapominało się sporo :). Czy pisząc 18650 chodzi Ci o 18490(18500)? Chyba spróbuję z 18490, chociaż oprócz akumulatorka czeka mnie zakup ładowarki. W razie gdyby były drobne luzy gdy włożę akumulator zamiast koszyka z bateriami owinę akumulator jakimś paskiem gumowym lub papierowym.
yano
Post autor: yano »
robin00, podejrzewam, że Pikomowi chodziło o ogniwo 18500, a napisał 18650 tylko z przyzwyczajenia :wink: (po prostu spośród ogniw li-ion najczęściej używanymi w latarkach są właśnie 18650). Poza tym typowa pojemność popularnych ogniw 18650 wynosi nie 1500 mAh, ale 2200-2400 mAh.
Redukcję możesz zrobić z papieru. Zastanawiam się, czy nie można by ewentualnie okleić ogniwa taśmą izolacyjną, żeby wyeliminować luz. Potrzebna będzie Ci również odpowiednia ładowarka.
pozdrawiam
yano
pozdrawiam
dziękuję
i do widzenia
yano
robin00
Dzięki za pomoc :)
pozdrawiam
Pikom
Post autor: Pikom »
robin00 pisze: Czy pisząc 18650 chodzi Ci o 18490(18500)? Chyba spróbuję z 18490, chociaż oprócz akumulatorka czeka mnie zakup ładowarki. W razie gdyby były drobne luzy gdy włożę akumulator zamiast koszyka z bateriami owinę akumulator jakimś paskiem gumowym lub papierowym.
Tak - niech będzie 18500 a nie 18650 ;) Rozmiar ogniwa nie ma znaczenia, istotne jest w tym przypadku ile V ma ogniwo i jaką pojemność w Ah - wartości wyliczone nie zmienią się w związku ze zmianą wielkości ogniwa jeśli pozostałe parametry zostaną bez zmian.
Pozdr.
Pikom
greg
Post autor: greg »
Fluxor pisze:[...]
W zasadzie, to mam nawet takie ogniwo na zbyciu. Nowe, leży sobie w lodówce. :)
