Druga lampa rowerowa
vocativus
Post autor: vocativus »
Witam ponownie!
Od paru miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem lampki HL-EL 500G z wymienioną diodą.
Problem polega na tym że jeżdżę więcej po ulicach i często przez pustkowia gdzie panują egipskie ciemności. Na dodatek ulice dziurawe i jedna lampa mi nie wystarcza. Jest ustawiona tak żeby oświetlać pobocze, znaki i kilka metrów przed. Dziury widzę co prawda wcześnie i mogę je ominąć ale muszę to robić na wyczucie bo przed samym kołem ciemno. Na dodatek dzień coraz krótszy, a noce ciemniejsze. Do tego za niedługo dojdzie jeszcze mgła :D I dlatego potrzebuję jakiegoś wspomagania. Myślałem nad kupnem drugiego cat eyea, tym razem 530 lub bocialarki. Wymagania tak jak to na rower: odporność na ulewne deszcze, mrozy (nawet do -20 stopni), wstrząsy itp. Lampa nie może mi sie "telepać" na wybojach. Czas świecenia może nie jakiś wyśrubowany, ale to minimum 2h na full musiałoby być. Budżet 200zł z hakiem. Jeśli chodzi o wymiary to nie ma to znaczenia.
Rower jest środkiem transportu w mieście więc ewentualne uchwyty do lamp muszą być solidne lub przynajmniej mało wystające. Co o tym myślicie? Jakieś inne propozycje?
z góry dzięki za pomoc :mrgreen:
heniu007
Post autor: heniu007 »
Cat Eye odpada z miejsca, ten model nie oświetli ci drogi, jedynie ostrzeże współjadących o tym że ty również tam jesteś. Niewiem czy często jeździsz ruchliwymi drogami w nocy, ale przy słabej lampce często zdarza się tak że jadący z naprzeciwka nie zauważają cię i wyprzedzają inne jadące pojazdy. Kupisz dobrą lampkę to takie zdarzenia będą naprawdę rzadkością. ;)
Niedługo rzeczywiście mrozy :twisted: - idealne warunki dla diod mocy :wink:
Zakupisz Cat Eye to się rozczarujesz, proponuje ci Bocialarkę albo jakieś chińskie lampki na diodach mocy ( koniecznie na ogniwo 18650).
wojtek_krakow
Post autor: wojtek_krakow »
Miałem Cat eye 530
To ładnie wygląda, ale nie ładnie świeci :)
Kilkukrotnie słabsza od Bocialarki.
Gangrena
Post autor: Gangrena »
To może coś z tego:
1. Tonia Aurorka
2. Bociana Bocialarka
3. MTE SF15 SSC P7 z DX, a i na allegro się pojawia.
ad. 1. i 2. Poświecą 2 godz. w trybie max nie tracąc z czasem zbytnio na mocy.
Pomiędzy nimi jest różnica w rozkładzie światła bocio bardziej równomiernie a aurora dalej, szerzej ale mniej równomiernie.
Porównania są tu:
http://www.torch.pl/forum/index.php?top ... msg%msg_id%
http://forum.rowerowylublin.org/viewtopic.php?p=22448
W pierwszym porównaniu mam wrażenie, że zdjecia robione są na niekorzyść aurory,która daje wiecej światła o kilka procent ze względu na mniejsze straty na optyce.
Obie lampki na pewno spełnią oczekiwania, o ile nie zniechęci toporny wygląd 2.
ad. 3. Latarka zmiata obydwie poprzednie przez pierwsze 10 min., później jasność spada i po ok - 30 min świeci słabiej od 1. i 2.
vocativus
Ja na 500G (zmodyfikowaną) narzekać nie mogę... całkiem przyzwoicie oświetla.
Czyli mówicie że bocialarka. Jest sprzedawana z uchwytem. Pytanie: jak się ten uchwyt sprawuje? Sterczy mocno z kierownicy? Latarka w nim sie kolebie na wszystkie strony czy sztywno siedzi?
Po mieście będę jeździł z cateyem. Natomiast za miasto na obydwu.
Aurora odpada - brak gwarancji.
mkorbel
Post autor: mkorbel »
Uchwyt do Bocialarki nie jest sztywny - ułatwia to zakładanie i zdejmowanie latarki.
Przy używniu latarek o średnicy Bocialarka lub innych które mogą pracować z 3 x AAA jest dobrze,
przy używaniu trochę cieńszych może się zdarzyć kolebanie na wybojach :(
Ale generalnie polecam zarówno Bocialarkę jak i sam uchwyt, ale na DX można złożyć zestaw trochę gorszy jakościowo,
ale poniżej 100 zł (latarka/ładowarka/uchwyt/2xLiJon).
Obecnie w DX występuje brak A10B (używam takiej z modem na XPG R5).
Pozdrawiam,
Michał
vocativus
na dealextreme powiadasz :D a co polecasz jakościowo zbliżonego do bocialarki? Dla mnie to za dużo tego tam jest hehe
I jak długo się czeka na dostawę z DX?
mkorbel
Przeczytaj sobie wątek o zakupach na DX - trochę tego dużo, ale wszystko jest opisane - założenie konta i jak robić zakupy, czas dostawy - przeczytaj.
Większość rzeczy na DX to produkcja z CHRL, jakość + gwarancja - za to płacisz w Bocialarce.
Możesz znaleźć coś zbliżone parametrowo, szukaj:
zasilanie 1x18650, 5 trybów pracy, dioda CREE, 250 lub więcej lumenów - około 15$
Pozdrawiam,
Michał
vocativus
5 trybów? Matko boska a na co mi tyle? mi tam jeden wystarczy :mrgreen:
Wolałbym dostać tę latarkę jak najszybciej więc chyba sobie daruje DX. Tym bardziej że większość to chińskie barachło.
Co do bocialarki to widać tam jakieś ostrzeżenie że sie akumulator rozładował? I ile w ogóle tych akumulatorów tam wchodzi naraz?
Na allegro była, tylko coś nagle znikła...
sliwma
Post autor: sliwma »
Do bocialarki wchodzi jeden 18560
mkorbel
Tryby są po to, żeby je przełączać :) migotanie w dzień, a ciągłe wieczorem lub w nocy.
Osobiście High używam tylko wtedy kiedy muszę, przeważnie Medium,
które także włączam jeżeli ktoś jedzie/idzie z naprzeciwka.
Bocialarka (przynajmniej mój model) wykrywa napięcie zasilania, które jest odpowiednikiem
energii pozostającej w akumulatorze i ostrzega o tym użytkownika.
W razie potrzeby przełącza tryb na niższy co pozwala na kontynuacje działania.
Nie używam akumulatorów protected, nic tak nie boli jak nagły zanik oświetlenia :(
Pozdrawiam,
Michał
vocativus
mi tam starczy jeden tryb :D
zamówiłem bocialarkę, dzisiaj lub w poniedziałek powinna dotrzeć
dzięki wszystkim za pomoc
