mam ladna obudowe od latareczki. jak ja zagospodarowac?
co i jak zrobiłem...
adamstefaniak
Post autor: adamstefaniak »
jakis czas temu kupilem takie cacko
zasilanie aku 6v 4,5 ah
nie podzialala zbyt dlugo bo sie zarowka przepalila. zastapilem ja 9 diodami led. jednak po ogladnieciu co robicie ze swimi latarkami postanowilem przerobic moja latareczke w podobny sposob ja wasze. jakie diody poroponujecie (cree lub inne ) i jaki sposob zeby podlaczyc ta diode pod aku., tak zeby jak najdluzej swiecila bo jestem pasionatem fortyfikacji a takie zwiedzanie trwa troszke czasu i zebym zapasowych aku nie musial nosic
night_82
Post autor: night_82 »
im większy prąd pobiera dioda tym krócej poświeci, możemy zwiększyć pojemność aku ale tyle na ile nam miejsca starczy, diody: cree, edison, albo można na tym zrobić HIDa ale to raczej odpada, najprościej to MAX1577 lub MAX1797 (lambda) lub inne drivery, chociazby od EDIM (allegro), zalezy co ale część lub prawie wszystko możesz dostać jako sample za free
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Napisz jaki czas świecenia Cię interesuje, wtedy można dobrać prąd diody i coś zaproponować.
adamstefaniak
czas jaki mnie interesuje max 2-3 h lub lepiej. akumulator ten co jest to max co da sie tam wsadzic. a co do drivera to jak najprosciej ma po prostu swiecic zadnych bajerow
Steff.k
Masz do dyspozycji 6v, 4.5Ah czyli 27Wh, liczmy 25Wh. Daje nam to ponad 6 W na godzinę. Czyli kupujesz:
-diodę np TAKĄ
-przetwornicę np TAKĄ i ustawiasz ją potencjometrem na ok 1A.
Do diody mocujesz radiator, możliwie spory, miedziany. Podłączasz pod akumulator, włącznik i świecisz :mrgreen: . Kiedyś EdiM miał jeszcze przetwornice z możliwością wyboru pełnej albo połowy mocy. Byłoby to przydatne gdy wystarczy trochę mniej światła. Zapytaj Go może ma jeszcze takie.
adamstefaniak
a jak jest z zamawianiem zza granicy bo te diody to nie z polskiej strony
madmun
Post autor: madmun »
Paypal - Darmowa wysyłka wiec raczej bezproblemowo
adamstefaniak
no to jeszcze musze wszystko dobrze policzyc ile mnie to uczyni bo ma jeszcze inne wydatki
Panowie o czym my tu w ogóle rozmawiamy :???: 1A w Cree i całość w plastikowym przychówku... przecież to się rozpłynie po 30minutach pracy :neutral: Szczerze to nie pakowałbym do tego Power LEDa bo to nie będzie optymalne (jak już to mały prąd w emiter). O ile ref jest metalowy zapodałbym jakiś żarnik (z tego co pamiętam Pawelsz zachwalał jakieś tańsze sztuki od Lumens Factory) Trzeba by coś tylko dobrać pod te napięcia. Szczerze to zrobiłem jakiś czas temu latarkę w plastikowej obudowie (taki mały eksperyment) z Edi@1A (w środku wielka bryła alu jako radiator) i jaki był efekt? Kolega któremu to złożyłem po kilku dniach zadzwonił że obudowa mu się trochę... zniekształciła. Wnioski wysnujcie sami :wink:
Calineczka
Post autor: Calineczka »
...eee...kolega miał gorące ręce? Zgadłem? :mrgreen:
Zgadłeś Arku. Masz pomógł za domyślność :mrgreen:
pawelsz
Post autor: pawelsz »
Gorące ręce to miła przypadłość...
Ale trzeba pamiętać, że żarnik wydziela znacznie więcej ciepła niż dioda, już pomijam fakt pisania porównania żarników z Lumens Factory a tymi z DX, ale grzeją się podobnie i delikatnie mówiąc w ...piiii... - znacznie bardziej niż powerledy
Jak czegoś nie załatwi led- to żarnik da radę- zresztą to czyć na ręce po odpalenieu, a i śnieg się fajnie topi (jeśli jest)
Hmm Pawle chodziło mi o optymalnie dobrany żarnik (jeśli chodzi o moc). Żarnik ma ten niezaprzeczalny plus że praktycznie całość ciepła generuje już przed reflektorem (dlatego pytałem o metalowy ref i najlepiej widziana szklana szybka). Dioda ładuje nam ciepło do wewnątrz i przy plastikowej obudowie jest to trudnym do przeskoczenia problemem. Reasumując myślę że dałoby radę dobrać jakiś optymalny żarnik który zauważalnie zwiększy nam osiągi i nie roztopi obudowy.
adamstefaniak
zarnik odpada jesli juz sie zdecyduje to na 100% diody dam. lustro jest metalowe. na razie dalem 9 diod 8mm bialych i powiem ze jestem mile zaskoczony jak to swieci. zdiatka dam jak zrobie
pawelsz
wybacz- ale tak nie uważam- sprawność żarnika jest mniejsza niż diody i ciepła jest więcej przy podobnej mocy- dostajemy lepszą (dla mnie) barwę światła, ale nie wydajność czy termikę.
To się grzeje dookoła nieźle- owszem z przodu bardziej, bo ref odbija, ale po paru minutach pracy żarnika nie radzę brać go ro ręki.
