Driver do diody SSC P7 :D Wasze pomysly.
co i jak zrobiłem...
Hoffer007
Post autor: Hoffer007 »
Witam, nie wyprzedzając faktow chcialbym was zapytac czy mozna by stworzyc driver taki jak "Flagiusz" ale ktory daje prad 2,8A
Chodzi mi o taki driver z bajerami ktory na maxa bedzie dawal te 2,8A
Bedziemy myslec o czyms takim ? (powlutku)
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Odpowiedz brzmi:
można
Najprościej widzę to tak: 2x18650 w szeregu+step-down z zaimplementowanym ograniczeniem prądowym(regulowanym)+kontroler na bazie Attiny+mosfet kluczujący.
p.s. w sumie jest juz wersja kontrolera by Df z wbudowanym pomiarem i ograniczeniem prądu... :wink:
np. to:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm ... 6/CMP/BTDT
lub:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm ... 4/CMP/BTDT
Ostatnio zmieniony wtorek 04 mar 2008, 21:31 przez Calineczka, łącznie zmieniany 1 raz.
:mrgreen: To ja już widzę ładnego Maga na tym emiterku z takim sterowaniem :shock:
Hoffer007
Panowie napalilem sie na ta diode :D
Mam chrapke na body :D Mag T5 taki jak z forum troch zastosowali z hid-em 45 wat :D Poezja.
Tylko ja bym potrzebowal step-down tak jak w orginalnym projekcie mag T5 na 6*18650 :D
I zeby byly takie bajerki jak ten Driver co ostatnio poskladaliscie CUDNY, odrazu skladam projekt z forum ktory bedzie pokazywal stopien rozladowania aku. i zabezpieczenie przed nadmiernym rozladowaniem :D
Ostatnio zmieniony piątek 07 mar 2008, 17:28 przez Hoffer007, łącznie zmieniany 1 raz.
Serkules
Post autor: Serkules »
Jeśli wypali mi ten temat z P7, to ja też jestem chętny na parę sztuk takich driverów. Aktualnie wciąż czekam na odpowiedź nt. możliwości dostaw i sampli.
Hoffer007
Panowie coraz blizej tej diodki :D
Trzeba by juz poskladac jakis pozadny driver-ek ze jak diodka przyjdzie to "mężu" bedzie na nia czekal :D
Co mozna jeszcze wymyslic zamiast tego maxa?
Cos prostego i nie zawodnego na poczatek do testow.
A później bedziemy kombinowac z prockami i bajerkami ;)
[ Dodano: Pon Mar 10, 2008 9:50 pm ]
Ja to bym kupil 2 drivery od Edima 1600(regulowane) polaczyl rownolegle i po problemie (ale to jest bezsensu :D )
PS. wiem ze glupi pomysl ale obiecuje ze od Wtorku / środy zaczne pożadne poszukiwania i pruby poskladania samemu pozadnego drivera.
matemaciek
Post autor: matemaciek »
Hoffer007 pisze:Panowie coraz blizej tej diodki :D
Jeśli do testów i wydajność nie jest aż tak ważna, to chyba nie ma nic prostszego niż LM317 (+ zasilacz od laptopa + dobre chłodzenie (; ).
Error 404: signature not found.
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Rzeczywiście LM317 jest dobry, ale nie nadaje się do wszystkiego! Zauważ Matemaciek, że jego maksymalny prąd to 1,5A! W tym przypadku potrzebujemy co najmniej dwóch. Nie próbowałem nigdy łączyć tych równolegle i nie wiem, jak zachowują się. Do testów użyłbym regulowanego zasilacza napięciowego i solidnego opornika (z amperomierzem szeregowo). Możnaby powoli podnosić napięcie i sprawdzać, jak zachowuje się taka dioda (dodatkowo mierząc np. Vf).
Dubito ergo sum!
matemaciek
Miodosław pisze:Rzeczywiście LM317 jest dobry, ale nie nadaje się do wszystkiego! Zauważ Matemaciek, że jego maksymalny prąd to 1,5A! W tym przypadku potrzebujemy co najmniej dwóch. Nie próbowałem nigdy łączyć tych równolegle i nie wiem, jak zachowują się. Do testów użyłbym regulowanego zasilacza napięciowego i solidnego opornika (z amperomierzem szeregowo). Możnaby powoli podnosić napięcie i sprawdzać, jak zachowuje się taka dioda (dodatkowo mierząc np. Vf).
Fakt, zapomniałem o tym ograniczeniu prądu. Za to tu jest opisane, jak wyciągnąć więcej z LM317: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic8108.html
Hoffer007
Steff.k
Post autor: Steff.k »
hehe zasilanie z AA? przy 3A na diode to bedzie jakies 10 A z baterii :-o.
Calineczka
Nie wydaje mi sie, by ten driverek dal rade...
A co myślicie o 10x AMC7135 :wink:
Hoffer007
Witam ponownie znalazlem cos takiego w poniedzialek to poskladam ;) i sprawdze
Bede miał przyjemnosc przetestowac SSC P7 w przyszlym tygodniu ;)
http://www.national.com/images/pf/LM2673/10091303.pdf
http://www.national.com/pf/LM/LM2673.html
