rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
http://www.fen.pl/index.php?go=2&act=3& ... d=1&pid=33
Faktycznie to pierwsza ładowarka do alkalicznych? Dlaczego aż tyle trzeba było czekać na coś takiego?
- Maksymalne natężenie prądu na wyjściu: 350mA x4
- Zegar bezpiecznego ładowania (automatyczne wyłączenie po 4 godzinach)
Czyli max 4 godziny bedzie ladowac i w najlepszym przypadku wpakuje w baterie 1400 mAh.
Dosyc cienko.
Dosyc cienko.
To się nazywa "odświeżanie" baterii, można tak zrobić kilka/naście razy ale potem bateria i tak już jest do wyrzucenia, a ładunek który da się w nią wcisnąć też jest o wiele mniejszy niż nominalny. Już kilka lat temu była w EdW taka ładowarka opublikowana, także nie jest to nowy pomysł. IMO producenci bali się wprowadzić coś takiego na rynek, bo jest pewna szansa że wsadzimy jakąś "niewłaściwą" baterię która wywali. A pamiętam też że już kiedyś były takie ładowarki, które mają właśnie specjalny program do baterii, działający tak jak opisał ElSor.
btw te posty powinny byś gdzieś indziej, w dziale o ładowarkach czy coś
Ultrafire XLS 18350 od Kaia. Pojemność producenta - 1200 mAh.
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5319
A wyszło....
779 mAh
798 mAh
EDZIA: jeszcze dwie parki:
791 mAh
808 mAh
807 mAh
804mAh
Prąd rozładowania 1A.
Torchę kicha, spodziewałem się więcej.
Soshine RCR123, pojemność producenta- 700 mAh.
Wyszło:
663 mAh
651 mAh
Prąd rozładowania - 1A.
A wyszło....
779 mAh
798 mAh
791 mAh
808 mAh
807 mAh
804mAh
Wyszło:
663 mAh
651 mAh
Ostatnio zmieniony niedziela 08 sie 2010, 18:53 przez glowak_71, łącznie zmieniany 3 razy.
Nie jestem leniwy, tylko energooszczędny.
Ale tych magnesow dowaliles ze hoho
Nie chcę Cię martwić, ale na tych magnesach masz co najmniej 0,2-0,3V spadku napięcia.
Na teraz musi wystarczyć. W łikęd popracuję na czymś porządniejszym, jeśli wyniki pomiarów jakoś szczególnie się zmienią, wyedytuję posta i podmienię.greg pisze:Nie chcę Cię martwić, ale na tych magnesach masz co najmniej 0,2-0,3V spadku napięcia.
EDZIA: Pomiary powtórzone na grubych kablach, z porządnymi stykami. Wyszło IDENTYCZNIE.
NIE. Temat przerabialem pare lat temu - takie ladowanie spowoduje, ze gniwo odzyska moze ze 30-40% pojemnosci (dobra - na fuksa czasem wiecej). Jesli juz ktos chce regenerowac baterie, to prostokatem o wypelnieniu 80-90%, gdzie pozostale 10-20% cyklu to rozladowanie. Mozna tak odzyskac nawet do ok 90% poczatkowej pojemnosci, jednak prad nie powinien przekraczac 50mA. Temat zarzucilem ze wzgledu na ogolna dostepnosc dobrych akumulatorow NiMH (ogniwo R6 - czas regeneracji ok 40h, ladowanie NiMH to jednak ciut szybsza procedura) i mala powtarzalnosc (jedno ogniwo da sie zregenerowac w 90%, inne w 50% ).ElSor pisze: Rownie dobrze baterie mozna ladowac w tanich i zwyklych ladowarkach ze stalym napieciem, ew dodatkowo ograniczajac prad do kilkunastu/kilkudziesieciu mA.
A zeby nie bylo, ze OT:
"ogniste" 18650, drugi cykl, rozladowanie 0.5A do 2.4V:
2198mAh
2234mAh
AH 220mAh, roczne, 0.5A:
2240mAh
2172mAh
Trustfire protected szare 2400mAh 3 szt., kupione jakiś miesiąc temu:
1903 mAh
1985 mAh
2081 mAh
Edzia: uzupełnienie - rozładowane prądem 1A do 2,6V.
Na psy zeszły, w porównaniu do pomiarów sprzed dwóch lat...... http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=12958#12958
1903 mAh
1985 mAh
2081 mAh
Ostatnio zmieniony niedziela 08 sie 2010, 19:35 przez glowak_71, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
17670 z DX-a:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2844
testowane 2szt, odpowiednio 933mAh i 999mAh. Biedniutko....
Odswieze temat mojego 14500 od AW.
7.05.2010 napisalem
AW 14500 - 1 raz naladowane wykazalo 670 mAh / 1A. Zabezpieczenie zadzialalo przy 1,9V.
21.08.2010 zmierzylem ponownie i pojemnosc okazala sie rozwojowa. Pomimo ciaglego wykorzystywania w Nitecore D10 i rozladowywania az zadziala zabezpieczenie wyszlo takie cos:
Rozladowanie 1A
Rozladowanie 0,5A
7.05.2010 napisalem
Rozladowanie 1A
Rozladowanie 0,5A
