Aurora SH-035 vs TrustFire S-A2
Witajcie koledzy, dotarły do mnie dwie latarki zasilane AA, małe porównanie
1. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36024
2. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36358
-Aurora - bardzo mile mnie zaskoczyła wykończeniem stali, jedynie wewnątrz od strony diody trzeba było zeszlifować zadziory. Po włożeniu baterii okazało się że świeci bardzo słabo, problem tkwił wewnątrz "dupki" włącznik był za słabo skręcony i nie stykał. Chwila roboty i pojawia się uśmiech na twarzy, teraz śmiga aż miło. W porównaniu z Trustem jest nieco cięższa i lepiej leży w ręce.
- TrustFire - po rozpakowaniu w oczy rzucają się prześwity aluminium na odpryskach. Gwinty i środek bez zadziorów. W tej konstrukcji zastosowano gładkie lustro przez co punkt skupienia jest mniejszy i nie jest tak owalny jak w Aurorze. Kolejny plus to sprężynka włącznika jest lepiej zakończona i nie pozostawia rys na baterii tak jak Aurora. Barwa światła jest nieco cieplejsza w porównaniu z Aurorą.
Kilka fotek :
BEAMSHOTY Pokojowe
TrustFire > Hi
TrustFire > Lo
Aurora > Hi
Aurora > Mi
Aurora > Lo
Miałem w planach zostawić sobie lepszą ale był dylemat którą wybrać i zostały obie Pozdrawiam
Kilka fotek :
BEAMSHOTY Pokojowe
TrustFire > Hi
TrustFire > Lo
Aurora > Hi
Aurora > Mi
Aurora > Lo
No! Pierwsze koty za płoty! Fajnie, że kolejnemu "chce się"!
Miłe, krótkie, przejrzyste(!) porównanie z ładnymi fotkami, chociaż ...
Skoro piszesz o zadziorach i prześwitach, to warto to sfotografować (Mi często zdarza się dokonać skorygować problem przed fotką ).
Jak rozumiem w obu przypadkach użyłeś ogniwa AA. Warto napisać, jakiego. (Do SH-35 można włożyć 14500 (z opisu S-A2 wynika, że też) i mamy wtedy dużo więcej światła! )
Jeżeli masz możliwość, to warto byłoby zmierzyć prąd pobierany z akusa.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Dubito ergo sum!
Teraz świeci dobrze ale jak ją otrzymałem to musiała być albo skręcona "na chama" albo rozkręcona ok 1mm. Jeśli masz taki problem to wykręć pierścień ze sprężynką, w środku jest taki mniejszy plastikowy też wykręć zobacz czy przy płytce włącznika nie ma zadziorów, później skręć wszystko porządnie bo u mnie pierścienie były luźne i włącznik nie stykał.
