Projekt X2 Light
Wydaje mi się, że czerwonego LEDa podłączyłeś odwrotnie, zener też odwrotnie, a potencjometr źle.
Wywal potencjometr, odwróć LEDa czerwonego i zenera i będzie dobrze.
Cały czas mam na myśli fotkę którą zamieściłeś, więc jeśli coś zmieniałeś to porównaj.
LEDy ściętym końcem obudowy do minusa.
Ostatnio zmieniony piątek 20 lis 2009, 21:51 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Pichu
Post autor: Pichu »
Wróciłem właśnie z rowerka. Lampa wyświeciła na Full 2h 40min i zostało jeszcze sporo prądu bo napięcie w pakiecie zmierzone po powrocie do domu wynosi 14.64v (napięcie wyjściowe było 16.5v). Full to 1.1A. Czyli myślę, że spokojnie te 4-5h poświeci :)
Napięcie na akusach wynosi aktualnie 3.66v czyli, że przetwornica wysysa je całkiem po równo :)
Przy 1.1A i 10min postoju przy temp 3st C lampka zrobiła się ciepła. Czyli body odprowadza ciepło całkiem w porząsiu :) A sama lampa świeci rewelacyjnie. Jeśli odejmując straty jest to te 600 lm to jest super :)
Przy okazji. Rozbawił mnie komentarz jednego gościa który stał razem z grupą kolegów w pobliskim lesie. Cytuje "hahahah to był rower, a ja myślałem, że to psy jechały z reflektorem włączonym" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vandar
Post autor: vandar »
Hehehe gz lampki fajne komentarze sam się nie mogę doczekać kiedy zmontuję moją "dubeltówkę" na XRe i MCe ;P
Pichu
Post autor: Pichu »
Mały update na temat mojej lampy. Użytkuję ją już trochę ponad 6 miesięcy i chciałbym się podzielić wrażeniami. W między czasie zaszła jeszcze jedna zmiana konstrukcyjna, mianowicie włącznik mam teraz pod ręką, zlikwidowałem gniazdo din bo było zupełnie niepotrzebne. Co do samego użytkowania. Testy terenowy wykazały całkowita odporność na jakiekolwiek warunki atmosferyczne, lampy nie rusza zacinający deszcz, śnieg, lód, temperatury rzędu -20 dziala przy każdych warunkach, krótko mówiąc rewelacja. Akumulatory które zakupiłem są ok. Mimo iż unprotected i używane są bez wskaźnika naładowania i jakiegokolwiek innego zabezpieczenia, udało mi się je jak na razie zachować w pełnej sprawności. Przejeździłem na tej lampie całą zimę i dostarczyła mi wiele frajdy z jazdy nocą. Czas świecenia na 100% mocy 1A to około 4h, na 50% znacznie dłużej. Ostatnio jechałem dłuższą trasę w nocy (około 6h) świecąc na 50% i z początkowych 16,8v po powrocie do domu zostało mi jeszcze 15,3v czyli poświeciła by jeszcze dłuuugo do krytycznej granicy 12v :) Według zaleceń zamieniłem końcówki w pakiecie na żeńskie ;) Ogólnie jestem mega zadowolony. Moc lampy również jest w pełni zadowalająca i pozwala wymusić na kierowcach zmianę świateł drogowych na mijania już z odległości 1,5km, nigdy więcej oślepiania przez kierowców. Oczywiście czasami zdarzają się wyjątki ale to jakieś 1-3% kierowców którzy mnie mijają :twisted: Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim , którzy mieli wkład w tworzenie mojej lampy :)
[ Dodano: 18 Maj 2010, 22:17 ]
Beamshot z ustawieniami takimi samymi jak u Dominika:
Przesłona F3.5 czas 1/8s iso 200 odległość od sufitu 3m, odległość aparatu też 3m.
[ Dodano: 18 Lipiec 2010, 01:22 ]
Zbudowałem nową wersję pojemnika na 4x LI-ON 18650 (w szeregu). Wersja wylajtowana specjalnie dla mojego rowerka :D Poprzednia była olbrzymia i musiałem wozić specjalnie trójkątną torbę pod ramę, nie wyglądało to zbyt pięknie.... Teraz rower wygląda rasowo a zasilania prawie nie widać :P
Pojemnik zbudowany z rurki pcv o średnicy wewnetrznej 19mm, zamkniecia rurki to plastikowe nasadki od krzeseł (to co się zakłada na końce nóg krzeseł metalowych aby nie rysowały podłogi). Styki: Z jednej strony sprężynka z drugiej blaszka mosiężna. Jedna strona zamknięta na dobre a drugą można otwierać i zamykać aby włożyć liony. Blokada przed otwarciem pojemnika to mosiężny pin który po wsadzeniu blokuje korek. Pomalowane czarnym sprayem. Koszt całościowy wyszedł około 30zł.
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
Bardzo fajny pojemnik - ja myślałem o dokładnie takim samym ale na 6 x 18650 :twisted:
Wykorzystam patent z tymi nasadkami od krzeseł :)
Pichu
Post autor: Pichu »
Też bym chętnie zrobił pojemnik na więcej ale mam standardową R105, którą mogę zasilić z max 18v :(
Kuras77
Dlatego ja nabyłem to cudo :)
http://www.taskled.com/bflex.html
Pichu
Post autor: Pichu »
Kuras77 pisze:Dlatego ja nabyłem to cudo :)
szczęściarz, to jedne z najlepszych driverów na rynku...
Kuras77
Pichu, gdzie kupiłeś rurkę PCV o średnicy wewnętrznej 19mm? Ja znalazłem tylko 20.3mm i aku trochę w niej latają.
geos
Post autor: geos »
alternatywnie dostępne są węże PCV do wody o średnicy wewnętrznej 19mm i grubości ścianki 3mm w cenie ok. dychy za metr. przy długości ok. 20 centymetrów i "wypełnienia" wnętrza akumulatorami giętkość węża nie powinna mieć znaczenia.
ewentualnie Gardena stosuje w swoich produktach rurki o średnicach wewnętrznych 19mm, ale cena jest wyższa i nie wiem czy się opłaca.
geos
Kuras77
Wolałbym jednak rurkę PCV bo jest sztywna a ma zarazem węższe ścianki. Pichu, gdzie ją kupiłeś?
Pichu
Post autor: Pichu »
W Leroy Merlin ;)
Wygląda tak:
Kuras77
Hm, ja też swoją tam kupiłem (w Warszawce af kors) i nie było 19mm :( Poszukam w innych sklepach. Dzięki za zdjęcie :)
Pichu
Post autor: Pichu »
Kuras77 pisze:Hm, ja też swoją tam kupiłem (w Warszawce af kors) i nie było 19mm :( Poszukam w innych sklepach. Dzięki za zdjęcie :)
Najlepiej poprosić od nich suwmiarkę, ja na początku myślałem, że rurka 20mm będzie w sam raz ale w środku miała tylko 17mm, za mało. Szukaj rurki o oznaczeniu 22 :)
Kuras77
Ja chodziłem z akusem :D
[ Dodano: 28 Lipiec 2010, 13:12 ]
Hm, właśnie obejrzałem swoją rurkę i moja również ma oznaczenie RL-22 z tym, że jej wewnętrzna średnica to dokładnie 20.45mm i akumulatorki w niej trochę latają. Może Twoja rurka ma po prostu grubsze ścianki?
