Lokalizator latarki
Calineczka
Post autor: Calineczka »
O, idea swiecacego pierscienia bardzo mi sie podoba ;-)
Lords of the...hehe
Trzeba by wtedy co by Df dorobil tryb zasilania jakiejs trojkolorowego leda w trybie suuuper low, delikatnie by toto moglo pulsowac,Kolory mogly by oznaczac stan akkusa, przy zalozeniu ze zasila sie np. z 18650... pobor rzedu 3-7mA do osiagniecia...no byl by wypasik :mrgreen: Efektowny bardzo :mrgreen:
midi
Post autor: midi »
Jestem bardzo zaintrygowany, czekam na reakcje kolegów :idea: .
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Z tym pierścieniem świecącym w różnych kolorach sprawa była by świetna, zwłaszcza mając do dyspozycji kontroler df'a. Ja na razie spróbuje zamocować diodę SMD UV pod włącznikiem GID, tak jak zaproponował DNF. Może jakiś 555 w wersji SMD?
night_82
Post autor: night_82 »
555 w wersji SO8 jest 4x mniejszy od DIP8, jest w rastre 1.27mm, zobacz w karte katalogową, zajmuje 5x6mm i dodaj do tego 2 diody 2 kondensatory 2 rezystory, te można dostać w obudowach 805 więc jest ok ale diody są w DSO41 fi=1.6mm i l=3.9mm, więc w fi=14mm będzie cięźko się zmieścić, kondensator z nózki 5 można pominąć ale pozostałych już nie, lepiej będzie zrobić już multka na 2-ch BC847, i tak dobrac wartosci by czas świecenia był około 1s i czas przerwy około 1min, pojemność w F * opór w Ω daje nam czas w sekundach, stosunek wynosi 60 więc wartosci będą naprawdę duże, to spokojnie zmieścisz na płytce 10x5mm a 555 z całą oprawa nie wejdzie na 10x10mm
Steff.k
W planie mam przykleić 2 SMD na włączniku po GID'em a cały układ gdzieś obok. Ale skoro mówisz że na 2x BC będzie mniejszy, to trzeba spróbować. Biorę się za lutowanie :D.
df
Post autor: df »
Proponuję najpierw sprawdzić samą diodę i rezystor w szeregu równolegle do wyłącznika.
W SMD zajmie to minimalną ilość miejsca, a być może takie rozwiązanie w zupełności wystarczy.
I drugie pytanie to jaki musi być minimalny średni prąd na diodzie UV, aby utrzymywać świecenie "GITD`a" i czy taki prąd "upływu" będzie akceptowalny.
Spodziewam się, że 0,5-1mA w nocy będzie dobrze widoczne.
Flagiusz
AlterEGO
Post autor: AlterEGO »
Ja z kolei myślałem ostatnio o emiterze IR - taki drop-in do SureFire'a powiedzmy D26.
Oczywiście z przodu :twisted: . Ale wypadałoby żeby taki cud informował jakoś otoczenie ze świeci, bo łatwo było by baterie rozładować.
Wyłącznik potrzeba klikany, żadnych "obrotów" się nie przewiduje.
Więc wymyśliłem światełko w "dupce". Czerwona dioda SMD, opornik i w miarę przeźroczysta gumka, np pomarańczowa. Tylko mnie grzyzie czy jak się kto zapatrzy w goglach na o to czy nie oślepnie ze szczęścia.
Is life a game - frozen in perfect world of predefine events?
Steff.k
Jest problem z podświetlaniem włącznika GID. Nigdzie nie znalazłem diody SMD UV, a nawet 3mm. Są tylko 5mm i 10mm, a te są dużo za duże. Niebieskie SMD niestety nie wywołują świecenia :/ także kupa :sad: . Zostaje tylko dioda biała.
midi
Post autor: midi »
Nie poddawajcie się :evil: , trzeba przeć do przodu, liczę że coś z tego będzie. Mam nadzieję zamontować coś takiego w jednej ze swoich latarek więc czekam na konkrety Panowie :wink:
night_82
Post autor: DNF »
Po weekendzie u mnie w elektronicznym ma byc dostawa i byc moze dostana SMD UV'ki. Jakby co to moge sie przejechac i wziac ze 2-3 sztuki.
Hoffer007
Post autor: Hoffer007 »
(znow niestety nie przeczytalem calego tematu)
Mi przyszedl do glowy taki pomysl:
sa takie rozne zawieszki na telefon misie i inne duperelki ktore swieca jak gdzies dryndamy
Rozebralem to cudeńko i jest tam malutka dioda rgb (3 kolorowa)
mala bateryjka mala antenka i plamka (pewno mini procek)
jak przylutowalem tam kabelek miedziany (10cm) do antenki to to mialo zasieg ok 2,5 -3,5 metra (zalezy jaki telefon) wydaje mi sie ze jest to bardzo dobry zasięg a cale urządzaonko zmiesci sie w nakrętce,daje nawet ladny efekt mrygania, nie ma problemu z zasilaniem/jedynie wymiana bateryjki co jakis czas. chyba ze podlaczycie to sobie pod aku.
Tylko czy jest to mądre? dzwonic gdzies z telefonu zeby zobaczyc gdzie jest latarka?
rownie dobrze mozna poswiecic telefonem i poszukac latary.
Ale moze komus sie spodoba taki pomysl, (jesli juz go tu nie ma)
Pozdrawiam i zycze powodzenia.
piXelRider
Post autor: piXelRider »
Hmm... A może pojemnościowy czujnik dotykowy [qt113]? Np. mamy włączoną latarkę i ją wypuścimy - po ustalonym czasie zaczyna dawać impulsy 5% o ustalonej częstotliwości ;)
Minusem jest dodatkowy układ do wmontowania oraz problem z "zakłoceniami".
madmun
Post autor: madmun »
Panowie w złą strone idziecie (Hoffer007 piXelRider ) nie taka idea była a tu dodatkowe komplikowanie prostych założen widzę
p.s Hoffer007 przed napisaniem nastepnego postu proszę przeczytaj cały temat :evil:
