Ciekawy wynik, mógłbyś sprawdzić wyniki przy rozładowaniu minimum 0,5A ?
A co do Eneloopów - cóż, jeśli jesteś rozczarowany to czas zmienić na inne ogniwa. Ale zwróć uwagę na pojemności i wydajność przy wyższych nieco obciążeniach - każdy poszukuje czego innego
Jasne ale dopiero za 3 tygodnie. Ładowarka wyjechała (użyczona) na wczasy
A co do tych eneloop'ów. Hmm, nie jestem pewny czy to oryginały. Na stronie producenta pisało, że występują tylko pakowane w blistry po 8, 4 lub 2 sztuki. Ja kupiłem w "FOTOJOKER". Ale leżała tam cała masa w jednym pudełku. Sprzedawca twierdził, że sprowadzają je w opakowaniach po 600 sztuk. Cóż chyba reklamacja będzie...
Zdarzają się i błędy w procesie produkcji - od tego jest właśnie reklamacja. I faktycznie są zbiorcze opakowania... Natomiast kolega z pracy sam załatwił swoją ładowarką dwa komplety po 4 Eneloopy - używał MW 9168 i nie wiedzieć czemu nie przerywała ładowania tylko grzaaaaaała akusy do bólu. W efekcie siadły na amen. Teraz używa MH-C9000 w pracy i nie narzeka na kolejne partie akumulatorów Z tego co słyszałem sporo nieco starszych (konstrukcyjnie) ładowarek procesorowych może mieć problemy z "Eneloopowatymi" ogniwami, a raczej z przerywaniem ładowania...
Akurat BC-900 IIRC różni się tylko ciut wyższym prądem ładowania, więc słabo się opłaca te +50% ceny... szczególnie, że nie zdarzyło mi się jeszcze ładować > 500mA (zwykle 200).
Dlatego mówiłem że bc-900 jest dobra dla ułamka procent użytkowników którzy potrzebują większego prądu, a mh-c9000 dla tych którzy potrzebują więcej bajerów .
A bc-700 ma dla mnie jedną tylko wadę - jak leży koło telefonu komórkowego, albo ładuję telefon z tego samego gniazdka do którego podłączona jest ładowarka to potrafi przerywać ładowanie.
Z początku myślałem że jest padnięta, ale później skojarzyłem że dzieje się to tylko jak tel leży w pobliżu. Ten sam efekt ma bc-900 w pracy.
A ja mam mały problem z BC700.
Gdy ładuję 200mA to wydaje mi się, że często nie przerywa ładowania w odpowiednim momencie, władowywuje bardzo dużo, na 500mA nie ma takiego problemu.
igi pisze:jak leży koło telefonu komórkowego, albo ładuję telefon z tego samego gniazdka do którego podłączona jest ładowarka to potrafi przerywać ładowanie
zgf1 pisze:A ja mam mały problem z BC700.
Gdzieś czytałem, że powinno się ładować prądem 0,3C. Wtedy ładowarka ta poprawnie kończy ładowanie. Przy mniejszych prądach mogą być problemy.
Posiadam ładowarkę Panasonic BQ-396 i podczas ładowania akusów AA Eneloop bardzo się one nagrzewają, są tak gorące ze niemal parzą. Czy to jest normalne i nie szkodzi to akusom?
No właśnie też tak czytałem jednak sporo ludzi poleca 200mA ładować.
Ja ostatnio swoje Sanyo ładowałem 500mA no i na końcu też były wyraźnie ciepłe, niemal parzyły (50C?) to normalne przy 500mA? Myślę, że może jednak ładować 200mA?
