Chciałbym zapytać troszkę bardziej doświadczonych, powiedzcie mi czy przedłużacz mini-jack taki kręcony/spiralny wystarczyłby do zasilania Halogenu 6V 55W?
Już mówię o co chodzi, przerobiłem szperacz halogenowy w taki sposób że akumulator mam przy pasku a w dłoni mam reflektor z żarówką, dotąd miałem zwykły kabel dosyć gruby i wszystko było ok, ale pewnie dużo wygodniejszy był by taki spiralny ale nie wiem czy on to wytrzyma?
Nie chciał bym się na pewnej wycieczce zapalić z powodu za cienkich kabelków które się stopią.
Zawsze przesadzam z grubością kabli, ale wolę dmuchać na zimne.
Taki przedłużacz ma w środku dwie izolowane żyłki + ekran.
nie potrafię takiego nigdzie znaleźć żeby wam pokazać foto. jak znajdę to zaraz pokaże
Ed. Coś jak kabelek z ładowarek samochodowych.
Z góry dzięki i Pozdrawiam
Jak gruby kabelek do 6V 55W?
Ostatnio zmieniony sobota 26 cze 2010, 20:26 przez Venom, łącznie zmieniany 1 raz.
55W przy 6V to około 10A, tak więc 1,5² to raczej niezbędne minimum więc taki przedłużacz na minijack nie da rady. Poszukaj dobrze czasem można trafić taki sprężysty przewód o odpowiednim przekroju, ale wtyczka to też raczej taka "zasilaczowa" by musiała być.
Dzięki
Tak podejrzewałem,
A co powiecie na kabelek z CB radia? ma on 6 żyłek, mógłbym połączyć 3 żyły razem i dać na jeden biegun, wtedy by wystarczyło?
Tak podejrzewałem,
Ostatnio zmieniony niedziela 27 cze 2010, 13:11 przez Venom, łącznie zmieniany 1 raz.
