Pierwsza latarka DIY
pop3k
Post autor: pop3k »
Witam wszystkich, jestem tu nowy więc może...
Rafał z małopolski (okolice krakowa) ;p
Zamierzam zrobić moją pierwszą latarkę na rower, nic specjalnego
Okazyjnie kupiłem juz diodę 5W, tylko nie wiem jakiej firmy;p i soczewkę 10stopni
Body też już mam - wielkie podziękowania dla użytkownika forum "wkliw"
Brakuje mi jeszcze jakiegoś driverka najlepiej z płynną regulacją lub trybami (np.10%, 50% i 100% mocy) i tu pytanie czy ktoś ma taki na sprzedaż?
Poszukuje też o-ringa do uszczelnienia soczewki fajnie by jakby świecil w ciemności, ale niekoniecznie śr.zew! 26mm
Proszę o opinie, rady i propozycje.
A tu zdjęcia body:
P1000599 - Kopia.JPG (51.21 KiB) Przejrzano 9899 razy
P1000588 - Kopia.JPG (54.72 KiB) Przejrzano 9899 razy
wkliw
Post autor: wkliw »
ech trzeba było mówić że oring potrzebny poszedł by w jednej paczce z obudową.
Jaki dokładnie ma to być oring rozumiem że średnica zewnętrzna 26 a grubość gumki ?
pop3k
Post autor: pop3k »
Średnica zewnętrzna 26mm a grubość jak najmniejsza
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Gdzie jest wlacznik i po co takie grube?
pop3k
Post autor: pop3k »
Wyłącznika jeszcze niema, bedzie z tyłu na nakrętce, albo oddzielnie na kierownicy, jeszcze nie wiem więc prosze o rady.
Dla mnie wcale nie jest taka gruba, taką chciałem.
pop3k pisze:Wyłącznika jeszcze niema, bedzie z tyłu na nakrętce, albo oddzielnie na kierownicy, jeszcze nie wiem więc prosze o rady.
Jeśli masz zamiar zmieniać tryby w czasie jazdy, to najlepszy jest wyłącznik osobny na kierownicy, bo czasami ciężko wcelować w przycisk podczas jazdy....
pop3k
Post autor: pop3k »
Właśnie też mi tak się wydaje, najlepiej by było tak na wyciągnięcie kciuka ;p
A macie jakieś łatwe i sprawdzone motody jak zamocować latarke no i "panel sterowania" na kierownicy?
Post autor: DNF »
Witaj :)
Powiedz prosze, co to za dioda "5W" ?
Co do mocowania, to podaj srednice body.
Moze standardowy uchwyt z DX'a bedzie pasowac.
Ten "panel sterowania" to wlacznik :P Wiec wpakuj go w jakas mala kostke plastikowa (obudowa)
i zamontuj opaska samozaciskowa do ramy kierownicy.
pop3k
Post autor: pop3k »
Średnica obudowy to 35mm
A co do diody to nie mam pojęcia jakiej jest firmy, na początek mi taka wystarczy ;p
Potrzebuje jeszcze drivera
http://www.sklep.ledim.pl/?misc=29
czy ten sie nada? bede musiał tylko potencjometr przelutować na normalny i zrobić ograniczenie do tych 1,2A
wkliw
Post autor: wkliw »
z tego co widzę (a widzę już dziś słabo ze zmęczenia więc nie bijcie jak się mylę) to ten od Edim'a to zasilacz napięciowy a nie prądowy !! Więc nie nadaje się dla Ciebie.
Post autor: DNF »
Wkliw, masz racje, nie nadaje sie :)
Za to ten bedzie ok: http://www.sklep.ledim.pl/?misc=7
Co do uchwytu. Przy 35mm, ten gumowany uchwyt nie zda egzaminu.
Innych nie testowalem, wiec nie pomoge.
pop3k
Post autor: pop3k »
Dzięki za pomoc w wyborze driverka ;)
Co do mocowania to coś wymyśle
heniu007
Post autor: heniu007 »
Witam, czym zamierzasz zasilać tą diodę? Pewnie zauważyłeś że zaproponowana przetworka przez DNF-a to typ STEP-DOWN, więc jedno ogniwo Li-Ion odpada.
Co nie znaczy że nie będzie działać przy zasilaniu jednym ogniwem :wink:
pop3k
Post autor: pop3k »
Dawno mnie tu nie było, nigdy czasu nie mam;/
Przez ten czas dokończyłem latarkę. Zasilam ją z akumlatorków 8xAA, driver to http://www.sklep.ledim.pl/?misc=7 ustawiony na maxa.
Postaram sie dzisiaj zrobić parę zdjęć, a narazie wrzucam wykresy temperatury latarki do czasu świecenia, temperatura mierzona wewnątrz latarki, bez żadnego obiegu powietrza.
Wykres low.jpg (20.77 KiB) Przejrzano 8440 razy
Wykres high.jpg (19.23 KiB) Przejrzano 8440 razy
heniu007
Witaj, po tak długiej nieobecności !
Już nam ślinka cieknie na samą myśl o zdjęciach :wink:
8sztuk AA będzie trochę kłopotliwe, chociażby w ładowaniu w standardowej ładowarce. Pomyśl nad trzema sztukami ogniw 18650. Na pewno się nie zawiedziesz ;)
Dopiero teraz zauważyłem że jesteś z Wolbromia ;) Przejeżdżałem kiedyś na biku przez Wolbrom, kierując się na Kraków i muszę przyznać że w stronę Krakowa jedzie się wyśmienicie, zwłaszcza rano gdy nie ma ruchu. Niestety nie jest tak kolorowo z powrotem, ale to już temat na inną rozmowę.
Jednym słowem nie możesz narzekać na brak terenów do jazdy, zwłaszcza nocnej jazdy. :mrgreen:
