jaka najlepiej świecąca dioda 5 mm
Rumun
Post autor: Rumun »
Witam szanowne grono Światełkowców.
Mam sobie bardzo starą czołówkę Petzla Tikka plus, i chciałbym ją usprawnić wsadzając jakieś lepsze diody 5mm.
Wiem że te Tikki Plus które wychodziły później miały już jakieś diody +30% więcej światłą.
Co możecie polecić sprawdzonego, i gdzie to można kupić.
Proszę o powstrzymanie się od komentarzy typu: Tikka plus to przeszłość, z tego i tak porządnego światła nie będzie :mrgreen:
Tikki używam jako światła awaryjnego, ewentualnie do bazowania przy namiocie, wiec lekkie usprawnienie by się przydało.
Pozdrawiam Tomasz
Dominik
Post autor: Dominik »
Nicha - to co najlepsze z Japonii ;)
http://www.ledrise.com/leds/5mm-leds/p4 ... white-led/
Jeled - to co najlepsze z Chin :
http://cgi.ebay.com/New-Product-20X-5mm ... 3a56ab8a02
Allegro - omijać szerokim łukiem !!!
edytka : A tak się ma Japońskie 44cd do Chińskich 55 :wink:
Ostatnio zmieniony środa 10 mar 2010, 23:37 przez Dominik, łącznie zmieniany 2 razy.
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
Coś takiego można:
http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/ ... 6_1_4.html
edit
spóźniłem się
wloczykijCM
Post autor: wloczykijCM »
Ja rok temu kupiłem 20 Nichii GS z www.led1.de
Wykorzystałem je w większosci.
Muszę przyznac, że Nichie są bezkonkurencyjne. Z ciekawości zamówiłem też jeledy 55000 mcd z Hong Kongu. Po porównaniu Nichie są ZDECYDOWANIE LEPSZE!
Mimo tego, że nie są tanie to mogę powiedziec, że dobrze te pieniądze wydałem :wink:
mihas
Post autor: mihas »
Ja również zdecydowanie polecam diody nichia. Ostatnio trochę z nimi eksperymentowałem i trzeba przyznać , że nawet latarka z 1 taką diodą potrafi konkretnie oświetlić przeszkody na dystansie kilkunastu metrów. Na co dzień używam latareczki z 1 diodą nichia zasilanej ogniwem 10440 i to do większości zastosowań wystarcza :wink:
wloczykijCM
Dokładnie. Ja mam 1 nichie w breloczku do kluczy samochodowych i wymiata nieźle:) W czołówce mam 3 nichie oprócz jeden cree q5 i czołówka też daje rade.
Zdecydowanie najlepsze dostępne (choc niestety, nie tak łatwo) diody 5mm.
flybane
Post autor: flybane »
Witam wszystkich :)
Mam takie pytanie a propo - również posiadam Tikke Plus - 4 diody, 3 poziomy jasności + migający. Czytam różne rzeczy i zastanawiam się nad nową czołówką ale zobaczyłem różne tematy o modyfikacjach i pomyślałem, że może najpierw bym wymienił diody w mojej obecnej ;)
I tu dwa pytania: czy w dalszym ciągu te diody Nichia NSPW500GS-K1 LED 5mm white 44000mcd będą najlepszymi które mogę wlutować do Tikka Plus??
I druga sprawa - czy wystarczy, że wlutuje nowe diody i nic poza tym nie muszę zmieniać (żadnych rezystorów itp.)?? Nie jestem specjalistą w dziedzinie elektroniki, więc wybaczcie, że idę na łatwiznę i się pytam tutaj zamiast samemu to wykombinować i pomierzyć.
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc :)
Calineczka
Post autor: Calineczka »
flybane, witaj ;-)
A możesz nam pokazać wnętrze tej czołówki, sposób połączenia, zasilania led-ów? Może jeszcze prądy byś zmierzył? Pytam, bo nie zawsze można tak po prostu wstawić lepsze, jaśniejsze diody. Czasem diody muszą być selekcjonowane pod względem napięcia przewodzenia jak i akceptować odpowiednio duże prądy.
flybane
Po pierwsze - dzięki za odpowiedź ;)
Co do pokazania wnętrza to jak tylko się do niej dobiorę to pokaże ;) Prądy również mogę pomierzyć, ale właśnie pytanie kierowałem głównie do tych, którzy po prostu już wymieniali diody dokładnie w tym modelu czołówki i badali już jakie diody najlepiej do niej wpakować. Bo jeśli ktoś już wykonywał taką operacje to ja mógłbym wlutować diody bez żadnych ceregieli i pomiarów ;) Może to trochę leniwe - ale w końcu od czego jest forum :twisted:
AA i znalazłem a propo tego tematu na innym forum trochę infrormacji, z których wnioskuję, że wystarczy wymienić diody na te Nichia NSPW500GS-K1 i nic więcej nie trzeba zmieniać a efekty są genialne - czy ktoś z posiadaczy takiej zmodowanej Tikki Plus może to potwierdzić? A tu link do tematu:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... Tikka-Plus
Calineczka
http://www.candlepowerfor...ed-a-Tikka-Plus
Kod: Zaznacz cały
CPF is closed at this time in order to
update the keywords and hopefully improve the search function.
It make take some time. I don't know.
While you're waiting for the forums to be turned back on,
check out The MarketPlace.
There's lots of new features and some great sales and give-aways going on right now.
~Greta
flybane
Zgodnie z tym co tam było napisane - to tylko chwilowa przerwa - już forum działa i link jest OK ;)
ŚWIATŁOLUBNY
Post autor: ŚWIATŁOLUBNY »
witam,
kupiłem 5mm.diody Nichia NSPW570GS-K1 o prądzie max 80mA @ 36 lumenów, kąt: 140 stopni.
chciałłbym umieścić 9 diod blisko siebie i nie zakatować diod termicznie
czy ktoś ma jakiś patent na odprowadzanie ciepła z 5mm. diod?
:twisted:
pozdrawiam serdecznie,
ŚWIATŁOLUBNY
ŚWIATŁOLUBNY pisze:chciałłbym umieścić 9 diod blisko siebie i nie zakatować diod termicznie
:twisted:
Tego typu diody, odprowadzają ciepło przez "odnóża" tak więc jak najkrótsze końcówki lutowane do ścieżek o dużych powierzchniach.
I jak można, zostawić całe nóżki, zawsze to dodatkowa powierzchnia do oddawania ciepła.
ŚWIATŁOLUBNY
a co myślicie o nawinięciu na kazdą nóżkę ze strukturą drutu miedzianego?
czyli powstałaby taka spręzynka (druga noga w koszulce)
czy gra warta świeczki? :|
ŚWIATŁOLUBNY
