Driver od Edim-a i 2 diody
co i jak zrobiłem...
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Wlasnie siadam do lutownicy wiec jak mi Hania pozwoli mozemy cos sprobowac.(Hania to córka a nie żona, hehe)
No to narobiłeś bałaganu...
Bardzo szkoda że aparatu nie masz.
Dławik z napisem 121 to prawdop.120uH i powinien nam zadziałać.
Opornik 1r0 to 1ohm
222 to raczej 2200pF czyli 2,2nF
Opornik jak ma k w srodku to kiloomy.
Masz miernik ktory moze sprawdzac polaczenia za pomoca buzzera-wydaje dzwieki?przydalo by sie sprobowac odrysowac schemat z plytki...na kartke chocby, porownac z tym co zamiescilem.
Calineczka
Poczytaj sobie dokumentacje tego scalaczka, to może np. wyglądac tak:
Calineczka
Nastepny:
J3 do diody, J2 J4 zwierane-reg.pradu diody
patrz załącznik.
A o admina się nie martw, pogadam z nim osobiście :mrgreen:
L5973_jako_led_driver.pdf
L5973_schematy_led_driver
(320.49 KiB) Pobrany 47 razy
Hoffer007
Post autor: Hoffer007 »
Juz jestem,
No ufam Ci ze z nim pogadasz osobiscie ;)
Tak, mam miernik z buzerkiem.
Najlepiej to zrobil bym tak ze wytargał bym ten scalk i poskladal wszystko na zwyklych opornikach na "pająka" mam duzo miejsca wiec nie ma problemu.
Calineczka
no to do dzieła! :mrgreen:
Hoffer007
Tylko jaka ona bedzie mial moc przy tym dlawiku? mam jeszcze taki na ktorym pisze 101k
Chcialbym zeby to bylo proste nie potrzebuje jakiegos bajeru ale zeby mocno dawalo bo to szperacz-latarka.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:05 pm ]
Jeszcze przed wymontowaniem tego scalka sprawdze czy wszystko mam.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:11 pm ]
10uF mam ale nie ceramiczny zwykly kondesator elektroli moze byc?
chyba ze taki pomaranczowy z napisem 104 lub 103.
Ii czy ta dioda D1 musi byc?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:13 pm ]
jak bedzie wygladal ten 2200pF ? co na nim bedzie pisac i na tym 22nF mam jedynie ten 2,2nF
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:16 pm ]
Noga nr 2 nie jest nigdzie podłączona? za co ona odpowiada?
Noga nr 6 gdzie ja podłączyc?
Calineczka ratujesz mi tyłek.
A Hanie "znam' widzialem fotki :) i te robione z diodą IR
(mimo wszystko przeglądam forum i czytam różne tematy :)
night_82
Post autor: night_82 »
22nF to inaczej 220000pF a kod to 223, 2.2nF to 2200pF czyli 222, pierwsze 2 cyfry to wartośc a ostatnia to mnożnik, 1-10, 2-100, 3-1000, itd
Hoffer007
night_82,
Aha to juz kumam ;]
chyba bede mial klopot z tym 223 :| ale poszukam.
tzn. ze ceramiczny musial bym poszukac zeby byl taki pomaranczowy z napisem 103 chyba ze ten elektrolit moze byc?
Takie mam pomaranczowe z napisem 103.
night_82
103 to 10nF czyli 10000pF, 1nF to 1000pF, zapamiętaj
Hoffer007
aha, cos mi sie pomieszalo.
DZieki za wytlumaczenie.
4,7 Koma juz mam
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:34 pm ]
3,3 Koma tez mam
mam jedynie problem z tym 5,6 ale w razie czego moge połączyc 2 oporniki szeregowo a ich rezystancja sie sumuje?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:48 pm ]
To ta dioda D1 jest potrzebna :| ?
night_82
szerogowo wartości sie dodają np: 1000Ω + 1000Ω = 2000Ω = 2kΩ
równolegle też sie dodaja ale przez odwrotność np: (1000*1000) / (1000+1000) = 500Ω
Calineczka
ktora dioda D1???-zalacz schemat/obrazek
Hoffer007
Arku chodzi o Twoj schemat ktory dales na 4 stronie,
tam jest dioda D1
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:16 pm ]
stp...
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:18 pm ]
Przy dławiku
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:26 pm ]
Poskladalem i kicha widocznie uklad jest uwalony :(
to juz koniec :| wszystko dobrze poskladalem podlaczylem napiecie i uklad zero reakcji.
Pewnie sie uszkodzil wczesniej.
Teraz ostatecznie jak to moge podłączyć?
Mam 2 diody i 4*18650 tylko oporniki i normalnie podlaczyc?
Jak to bedzie swiecic?
Calineczka
powinna byc.Mozesz ja przeciez wyjac ze swojego driverka.Jak nie wiesz ktora to, to podaj oznaczenia tych elementow po bokach 10uF/35V, na wysokosci cewki (patrze na fotke)
to powinna byc ta miedzy cewka a 10uF ktory zniszczyles, ta idaca do pinu1 scalaka
Hoffer007
Dale ta diode:) doszlem po sciezce i schemacie do niej
Ogolnie scalk nie zyje :|
pewno mu cos zaszkodzilo wczesniej dlatego driver nie dzialal.
Co teraz Kolega powie? co zrobic zeby to swiecilo? sam opornik?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:36 pm ]
Prosze o jakas przyziemna porade :|
Raz cos gdzies czytalem ze mozna jeszcze wziąść ładowarke samochodowa?
Ale nie jestem pewny co to bylo.
