Moja "stacja" lutownicza za 39zł jest na wykończeniu, a poza tym do wklejania diod na płytki chciałbym kupić hot air'a.
Znalazłem cosik takiego:
http://www.allegro.pl/item989175257_sta ... a_vat.html
warto kupić?
czy może dołożyć parę groszy do czegoś lepszego- dodam że jestem totalnym amatorem i z lutownicą przepraszam się parę razy w miesiącu...
Jaki hot air kupić?
Jaki hot air kupić?
ja też mam swoją lampke:)
- Calineczka
- Kontakt:
pracowałem na takiej dość dlugo i było ok. Trzeba było się tylko nauczyć jaka pozycja gałki jaką rzeczywistą temperaturę daje i jak reagują na nią płytki z elementami. Prościej było by kupić taką z cyfrowym odczytem temperatury.
p.s. używam czegos ala:
http://www.allegro.pl/item997774303_sta ... t_852.html
- Hans Trans
Kolba zawsze się przyda, nie wszystko można przecież hot-airem zrobić. Gorąco polecam wersję nieco droższą z cyfrowym wyświetlaczem, można precyzyjniej regulować temperaturę. I o ile przy lutowaniu może nie ma to aż takiego znaczenia, to szybko się okazuje, że można taką suszarkolokówką robić różne inne rzeczy - wtedy cyfrowy odczyt jest jak znalazł.
