Latarka 4xXP-G R5
co i jak zrobiłem...
Jarol
Latarka 4xXP-G R5
Post autor: Jarol »
Chce zbudować dość mocną latarke a mianowicie ma być to latarka o wydajności około 2000lumenów.
Jako źródło światła chce użyć modułu z 4 diodami XP-G R5 o średnicy 35mm
Myśle nad upchaniem tego do takiej obudowy:
https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19372
Do zaislania będą służyły dwa ogniwa 18650.
No i teraz pytanie z prośbą o pomc. Czy da sie upchać te diody do takiej boudowy latarki?? Jaki draiver zastosować żeby każda dioda dostała 1,5A??
mkorbel
Post autor: mkorbel »
Widzę tu dwa problemy, problem pierwszy to chłodzenie, a drugi to parametry.
Jeżeli zastosujesz 4 x XP-G R5 to mamy 4 x 139lm = 556lm dla 350mA,
przy zastosowaniu 1.5 A będzie to 337% tego co przy 350mA czyli około 1873lm.
Trzeba jeszcze uwzględnić zmianę temparatury złącza i tak dla 75C będzie to 90% z 25C,
Podsumowując przy najlepszych układach nie liczył bym więcej niż na 1700lm.
Zasilanie pozwoli na pracę mniej niż 1h dla MAX mode,
a do wytracenia 21W trzeba będzie dobrze chłodzić (zabezpieczenie termiczne ?).
Jednak przy zastosowaniu niższych trybów około 350mA w LED będzie 600lm dla 4h pracy.
Najlepiej będzie pracować na niższym trybie i chwilowo używać MAX mode :-)
Pozdrawiam,
Michał
