Mam problem ponieważ bocialarka 1.5 od jakiś 4 miesięcy ma z sobą jakiś problem a dokładnie to gdy jest w najwyższym trybie to po jakiejś 1min czasami po 5 dzieję się coś z trybem i latarka zaczyna świecić może z jakimiś 10% mocy a do tego miga z częstotliwością jakiś 2-3Hz i nie da się jechać przy takim świetle.
Sprawdzałem baterie ale to nie to, dzięki temu że brat też ma ten model to pożyczyłem od niego "dupkę" ale to też nic nie dało.
Myśląc że to może dioda kupiłem nową od bociana na allegro i zamontowałem, ale i to nic nie zdziałało.
Czara goryczy się przelała gdy jadąc leśną drogą pokrytą kamieniami prowadzącą w duł latarka na średnim trybie zrobiła to samo co na najwyższym, co poskutkowało tym że samo świecidełko jest porysowane i poobijane (ja zresztą też) a do tego pękła szybka (ale chyba jej to zbytnio nie przeszkodziło bo ona nadal swoje).
Mam pytanie czy ktoś mógłby ją doprowadzić do stanu takiego że zacznie zachowywać się przyzwoicie i zamontuje nową szybkę jak by miał na stanie bo nie potrzeba mi 20szt. z DX
Zaznaczam że nie chciałbym wydać na tą operacje małego majątku.
uszkodzony sterownik
Ostatnio zmieniony sobota 03 kwie 2010, 17:36 przez Rysiu., łącznie zmieniany 1 raz.
Zamowienie 20 szybek z DXa wyjdzie cie o wiele taniej taniej niz wysylanie do kogos i odsylanie spowrotem.
W jednym zamowieniu z szybkami mozesz od razu sterownik kupic.
