kolimatory do XP-G - testy
Kolimator 7xXP-G
350mA
700mA
1A
1,5A
Kolimator 4xXP-G 35mm
350mA
700mA
1A
1,5A
Niedługo wstawię Khatoda 25mm 4xXP-G z takim samym kadrowaniem.
350mA
700mA
1A
1,5A
350mA
700mA
1A
1,5A
Balans bieli ustawiony na światło dzienne, tak samo jak na każdym inny zdjęciu, czas 6 sekund przysłona 6. Patrząc w rzeczywistości soczewka z czterema diodami ma dość mocny akcent w stronę niebieskiego, soczewka z siedmioma ledami ma ładniejszą barwę, biel jest bardziej neutralna jednak delikatne naleciałości w stronę niebieskiego można zaobserwować, porównuje to do diod R5 od Edima, ich kolor to podobno S2 , pewność będę miał jak mi to Edim potwierdzi, jego ledy jak na moje oko maja bardzo ładny kolorek. Jak widać im większy prąd tym bardziej zimny odcień, być może MCPCB nie daje rady i przy wyższych prądach dochodzi do przegrzewania struktur, pewność będę miał jutro, Edek dysponuje kamerą termo i sprawdzi te moduły, jak widać już przy 1A jest znacznie chłodniej niż przy 700mA.
Ostatnio zmieniony piątek 12 mar 2010, 08:06 przez midi, łącznie zmieniany 1 raz.
midi, sprawdz WB, bo wg mnie na fotkach conajmniej cos nie halo. Diody uzyte w tych modulach sa te same R5 1D, a ponadto wdaly sie dodatkowe niescislosci -- modul 7led tak samo jak modul 4led na 1,5A swieci cieplej niz na 1A.
Swoja droga dla modulu 39mm 7x prad 1,5A w leda nie jest dobrym pomyslem.
Dodalbym tez opis jaki kat optyki -- modul ktory masz ode mnie 39mm 7x ma kat +-20*, 35mm 4x +-7,5*. Khatod 4x 25mm ~+-11,5*.
midi, przepraszam, ale przepalasz te foty. Zdjęcie powinno oddawać w miarę rzeczywisty odbiór oświetlenia rejestrowany przez oko ludzkie. Czy robiąc te fotografie widziałeś przed sobą wielką białą plamę zamiast kupki kamieni?
Na jaką odległość po gruncie skierowany jest środek promienia lampki? Wg fotografii poniżej 10m, na rowerze przy takim ustawieniu oświetlenia można się hmmmm... "skaleczyć"?
Ok, proszę napiszcie jakie parametry aparatu mam nastawić i wtedy zrobię zdjęcia jeszcze raz
Aparaty mają gorszy "zakres tonalny" (chyba tak to się nazywa) i nie mogą odwzorować tego co widzi oko ludzkiegreg pisze:Zdjęcie powinno oddawać w miarę rzeczywisty odbiór oświetlenia rejestrowany przez oko ludzkie.
[ Dodano: 14 Marzec 2010, 12:37 ]
midi, a może zrobiłbyś jeszcze porównanie tych modułów np. do świateł samochodu
buahaha.... mogloby byc ciezko, ale moze masz refleks;) 5metrow przy 20km/h to hmmm mialbys na to 1 sekunde.greg pisze:Gdybym, jadąc nocą w lesie, z prędkością spacerową 20km/h, zauważył przed sobą w odległości 5m lśniącą śnieżną bielą, wielką stertę kamieni ogrodowych, nie zdążyłbym się nawet przeżegnać w myślach...
