7xXP-G
7xXP-G
Jako że buduje kolejną latarkę, pokażę co tam znowu zrobiłem, na początek kilka fotek, opis uzupełnię w miarę dalszej budowy.
Zasilanie to 2x32650 szeregowo ich faktyczna pojemność wychodzi 4800mAh więc na 350mA w diodę mamy prawie 1000lm , prąd max w diodę wyniesie 1A.
Mam tylko jeden problem, co zrobić żeby doba miała 36 godzin, wtedy większość moich pomysłów nie musiało by czekać tak długo na realizacje . Pikom, tak na marginesie to myślicie tam coś o wycieczce w moje rejony .
Może nie 36, ale 28 to już coś: http://xkcd.com/320/ - ładnie rozrysowany plan, stickman nawet tłumaczy jak to działamidi pisze:Mam tylko jeden problem, co zrobić żeby doba miała 36 godzin,
A lampka bardzo ciekawa, podoba mi się, wygląd trochę jak granat albo kometa czy coś takiego kosmicznego
pozdrawiam
Hmm te dwa przypadki nie nadaja sie raczej do porownania, Ta optyka to +-20* co bedzie sciana swiatla (typowy flood), a XTar ma z tego co pamietam bardzo konkretny throw - w koncu odip ta latarka wazy >1,5kg.Kris_1 pisze:Na zdjęciu jest tylko głowica.
Jestem bardzo ciekawy jak to będzie świecić obok XTar'a D30 (3x MC-E).
Przy 1A teoria mówi że lumenów będzie więcej .... hmm.
Nie wiem tez jak porownywales ilosci lumenow, bo 3MCE przy 700mA w kazdy chip da 2400lumenow, a 7XPG R5@1A da srednio 2500lm ale bedzie sie bardziej grzala od 3MCE -- wiec ilosc lumenow mozna uznac za identyczna.
M.
Byłem, widziałem i porównaliśmy ilość światła odbitego od dużego ekranu projekcyjnego.
Wyniki są zbliżone, ale jak będzie gotowy produkt to zrobimy beamshoty porównawcze i pomiary. O tym później.
Na razie jestem mile zaskoczony rozwiązaniem które zastosowali Edim i Midi - znika problem przegrzewania się. Nie ma i koniec.
1A w moduł i można spać spokojnie. Diodka sygnalizuje kolorem i błyskami stan akumulatora, oraz działanie regulatora temp. Kilkanaście watów wpompowane w ledy, załączenie ograniczenia i zmiana ilości światła jest prawie niezauważalna. Wszystko odbywa się płynnie. Rewelacja!
Myślę że twórcy napiszą coś niedługo na ten temat.
Wracając do tematu - tytułowy moduł będzie pracował w latarce która będzie miała kilka nietypowych i nowatorskich rozwiązań.
Widzę że dojechałeś szczęśliwie, pora była późna więc jazda samemu o 2-giej w nocy nie należy do szczególne przyjemnych. Jeżeli chodzi o system kontroli stanu aku jak i temperatury to uważam go za bardzo udany element nowego drivera. Systemy "ochronne" działają bardzo dobrze, w momencie gdy na czujniku pojawi się zadana temperatura, driver sygnalizuje to za pomocą migania diody ( ta równocześnie wskazuje stan aku ) , następuje wtedy płynne ograniczenie prądu leda, jest to prawie nie do zaobserwowania, jednak widać to podczas pomiaru pobieranego prądu. W momencie gdy czujnik odnotuje spadek temp. następuje podniesienie prądu co powoduje powrót do wcześniejszej jasności ( dioda sygnalizacyjna przestaje migać ). Wskaźnik stanu aku działa w ten sposób, na początku gdy napięcie wynosi 8,4V-7,6V dioda świeci kolorem zielonym , od 7,5V-7,2V kolor pomarańczowy , od 7,1V-6,9V kolor czerwony, od 6,8V dioda zaczyna migać na czerwono ( jasność świecenia nie spada ) w miarę ze spadkiem napięcia następuje najpierw obniżenie prądu w diody ( tu jasność zaczyna spadać skokowo ) do momentu w którym lampka schodzi na minimalny poziom jasności który zapewni około 1-2h stałego światła ( w sytuacji awaryjnej mamy możliwość poruszania się w całkowitej ciemności ).
Tak to mniej więcej wygląda, a w rzeczywistości działa bardzo fajnie . Dokładnie ten sam driver pracuje w projekcie Falcon-Ebola gdzie steruje tam trzema XP-G.
Tak, diody siedzą na oryginalnym MCPCB, z pomiarów kamerą termowizyjną wyszło iż najcieplej ma dioda w środku, a maksymalny prąd jaki można w to dać to 1A. Wykonanie takiej podstawki z miedzi na której można by wlutować diody jest możliwe jednak ręcznie to nie taka prosta sprawa i nie mam zamiaru się z tym szarpać. Tak na marginesie Edim znalazł MCPCB które odprowadza ciepło niemal identycznie jak miedź ( różnica to 10stopni więcej na strukturze w porównaniu z miedzią, potwierdziły to obserwacje kamerą termo ) jednak są to MCPCB na jedną diodę XP-G. Jeżeli będę miał takie MCPCB dla wieloledów na pewno będę ich używał gdyż to prostsze rozwiązanie , miedź jest oczywiście super lecz ograniczę się do pojedynczych projektów z uwagi na czasochłonność ich wykonania.
- Calineczka
- Kontakt:
