"Trój" - rurka
"Trój" - rurka
Na wstępie chciałbym przywitać Was serdecznie.
Od dłuższego czasu przyglądam się treściom zawartym na tym forum i właśnie dzięki nim złapałem "światełkowego bakcyla". Najpierw pojawiła się u mnie ITP C6 (polecam), później Romisen Rc-D8 (nawiasem mówiąc doskonała latarka do modyfikacji, nawet zupełny laik taki jak ja da sobie radę z prostym modem - wymieniłem sterownik na OUP100 od EdiM'a i diodę z Q5 na R4, teraz latarka świeci naprawdę zacnie ). W końcu przyszedł czas na własną konstrukcję i tak zainspirowany Waszymi projektami postanowiłem złożyć coś, co każdy będzie mógł sklecić w domowym zaciszu z materiałów ogólnodostępnych.
Założenia:
1. Dobrze świecąca lampka rowerowa
2. Prosta budowa z materiałów, które można znaleźć w każdym domu lub sklepie
3. I najważniejsze - satysfakcja z własnej konstrukcji...
Konstrukcja "tradycyjna". Star przyklejony zalmanem do miedzianej piguły, wszystko ciasno spasowane w aluminiowej rurce.
Wymiary:
1. Rurka (bęben z tonera hp serii 16) fi 25 mm. Środkowa dł 85 mm, skrajne po 60 mm
2. Piguła fi 22,5 mm, grubość 1,5 cm
3. Diody xp-g R5 na starze 20mm od rgblighting
4. Soczewki serii LXP. Kolejno - środek Real Spot (kąt nachylenia mniejszy o ok 3% od pozostałych, dzięki czemu świeci troszkę dalej), lewa Medium, prawa Wide (opcjonalnie Diffuser - daje lepsze oświetlenie pobocza)
5. Sterownik od EdiM'a driver UP100 (dziękuję za porady )
6. Mocowanie - lekko przerobione standardowe mocowanie do lunety ( tubus 25mm) wsuwane na szynę 11 mm - tu idealne okazało się mocowanie do lampek Authora
7. Całość sklejona klejem epoksydowym i pomalowana lakierem samochodowym ( lamka do mocowania przykręcona jest śrubkami a nie klejona)
8. Standardowe gniazdo zasilające oraz standardowy włącznik latarkowy osadzone w platikowych zatyczkach
Ponieważ w najbliższych dniach pewnie nie będzie czasu na tzw "sesję w terenie" to poglądowo kilka fotek z ... okna dachowego
Kolejno dla porównania (akusy już od pewnego czasu w użyciu):
1 Romisen Rc-D8 z xpg R4 na pokładzie (1A w diodę)
2. Lampka "home made" 3x xpg R5 low
3. Lampka "home made" 3x xpg R5 high
Odległość od oświetlanego obiektu - 60 metrów
Ustawienia aparatu (lumix fz18) iso:400, F/2.8, 1/3,2sek.
Dodam, że mieszkam w samym centrum miasta i o kompletne ciemności tu trudno. Zapewne na leśnej drodze efekt byłby lepszy.
Pozdrawiam i życzę wytrwałości i cierpliwości "światełkowym" zapaleńcom w realizacji projektów.
Założenia:
Wymiary:
Ostatnio zmieniony niedziela 28 lut 2010, 18:48 przez wizard24, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
Calineczka, pomysł z bębnem zaczerpnąłem z netu, ale tu na forum też już ktoś o tym wspominał.
jezjacek, zdecydowałem, że lampka będzie zintegrowana ze sterownikiem, żeby móc elastycznie podchodzić do zasilania wedle potrzeb (sterownik daje mi możliwość maksymalnego napięcie zasilania +18V)... Na co dzień jednak będzie zasilana pakietem 3 aku lion 18650 (byłyby 4 w pakiecie, ale podobną lampę robię żonie, więc akusami się podzielić muszę )
jezjacek , Świecą zawsze 3 diody,a to z kilku przyczyn.
Pierwszą i najbardziej prozaiczną jest to, że projekt staje się bardziej skomplikowany, potrzeba więcej połączeń (a co za tym idzie kabli), kolejny włącznik itp.
Druga z przyczyn to ogromna elastyczność EdiM'owskiego sterownika - można go skonfigurować na wiele sposobów, wedle własnych potrzeb poprzez wylutowanie odpowiedniej zworki - odsyłam na http://sklep.ledim.pl/?misc=25 To naprawdę wystarcza.
Lampka miała być w miarę lekka i mobilna z możliwością podłączenia do różnych źródeł zasilania wedle potrzeb np: różne pakiety lion czy akumulator żelowy itp,stąd prostota bo na upchanie większej liczby gadżetów miejsca tam już nie ma
Co prawda to wersja beta lampki (wiele jest do poprawy jak np pozbycie się plastikowych korków i zastąpienie aluminiowymi itp. itd) ale na razie się sprawdza
Oślepiać będzie i parokrotnie mniej lumenów - niestety lampkę "terenową" ciężko pogodzić z "drogową"Robot pisze:Cześć wizard24 gratuluję konstrukcji. Mam jednak pytanie czy nie obawiasz się oślepiania innych na drodze? Zastosowane soczewki i brak wyłączników może nieźle przyspawać zwłaszcza, że w Hi będzie ok. 1000 Lumenów.
Robot, rzeczywiście to problem. Jednak przy trybach 100% /70% / 30% / 10% może uda się znaleźć konsensus... Poza tym, uchwytem authora dość łatwo manipulować, więc zawsze można go opuścić w dół. Wiem, że to półśrodki, ale na razie nic mądrzejszego mi do głowy nie przychodzi. Problemów nie powinno być gdy będzie sucho, gorzej jeśli popada deszcz. Ale wszystko wyjdzie w "praniu"
A o jakim wyłączniku mówisz? Jeśli chodzi o natychmiastowe odcięcie zasilania, to takiego rzeczywiście nie ma, jest natomiast "latarkowy pstryczek" jak na zdjęciu poniżej (ok wiem - brak gumki - będzie, ale w dorobionym korku z alu, bo plastikowa zatyczka nie pozwala na upchanie tam jeszcze gumki, całość traci sztywność i wypada)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
wizard24 założyłeś, że konstrukcja powinna być w miarę prosta i to komplikuje sprawę ale proponowałbym aby w kolejnych modach rozbudować "Trój" - rurkę aż będziesz zadowolony o to też chodzi (choroba światełkowa) moim zdaniem powinieneś zrobić 3 modyfikacje:
1. Poświęcić jedną lufę i założyć optykę np. LXP OVAL do jazdy po mieście żeby nie oślepiać
2. Zastosować zewnętrzny wyłącznik, który byłby zamontowany możliwie w okolicy manetek tak żeby szybko włączać i wyłączać palcem nie odrywając ręki od kierownicy (metoda jak w samochodzie światła drogowe) Dwie Lufy zestrojone optyką dużo na boki i daleki zasięg.
3. Koniecznie uszczelnić aby deszcz nie zalał sprzętu bo straty mogą być kosztowne.
Robot, Dziękuję za poradę
Co do soczewek to... najzwyczajniej w świecie użyłem tego, czym aktualnie dysponowałem. Na pewno przy udoskonalaniu wezmę pod uwagę proponowane przez Ciebie rozwiązanie. Zbyt pochopnie chyba doszedłem do wniosku, że latarnie w mieście wystarczą . Zewnętrzny wyłącznik ok, tylko na razie mnie nie oświeciło jak to wszystko poukładać, żeby nie okablować roweru jak choinki na święta. O uszczelnieniu włącznika wspominałem wyżej, dodam tylko, że od strony soczewek uszczelniłem lampkę osadzając je w siliconie. Mam nadzieję, że to wystarczy.
Wszelkie porady co do modyfikacji (prostych bo jestem laikiem ) mile widziane.
Da się da na miasto mam XR-E z soczewką Ledil Rocket Oval +/- 3 +/-20 a na teren dopalam MCE bin M plus reflektor BOOM-MC-S i świecą zacnie http://swiatelka.pl/viewtopic.php?t=341 ... 59b95ee7edrzymo pisze:Oślepiać będzie i parokrotnie mniej lumenów - niestety lampkę "terenową" ciężko pogodzić z "drogową"Robot pisze:Cześć wizard24 gratuluję konstrukcji. Mam jednak pytanie czy nie obawiasz się oślepiania innych na drodze? Zastosowane soczewki i brak wyłączników może nieźle przyspawać zwłaszcza, że w Hi będzie ok. 1000 Lumenów.
