Aurora SH-032 - 1000lm
co i jak zrobiłem...
tisher
Post autor: tisher »
Tyle tych latarek zrobiłem, że pomyślałem - czas zrobić coś dla siebie. I powstało takie coś, małe, mocne i niepozorne :)
Aurora z nierdzewki + 3x XP-G R5 ze sklepiku czarnego kruka.
Obrazek Obrazek Obrazek
Oczywiście trzeba było przetoczyć nową pigułę, teraz zajmuje prawie całą głowicę, oddaje ciepło na długości 35mm do obudowy. Driver z KAI daje z naładowanego akusa okolo 2,8A co daje około 900mA na diodę, czyli łacznie jakies 1000lm. Niskie Vf diódek umożliwia długie świecenie. Z czegoś co ma 12cm długości i 23mm średnicy taka ilość światła robi wrażenie na postronnych obserwatorach ;)
Oczywiscie nie da się odprowadzić z głowicy takiej masy ciepła i po 10 min pracy trzeba przełączyć na tryb średni (tylko wewnątrz pomieszczenia).
No ładnie :twisted:
Ale nie obawiasz się, że 10 min to trochę za długo i diody mogą mieć małe piekiełko przy zmniejszonym odprowadzaniu ciepła.
Jak się domyślam, diody łączone równolegle....
pozdrawiam
midi
Post autor: midi »
Hej, być może dziś opublikujemy z Edimem test mojej kopi Joystica, to w sumie podobna obudowa więc pomiary powinny nieco rozjaśnić co się tam dzieje i jak się maja diody. Zwróćmy uwagę iż ta latarka jest z nierdzewki więc rozprowadzenie ciepła jest nie za dobre. Co do tego ile prądu idzie w diody to wczoraj, taki sam moduł odpaliłem na driverku Cali&Df , driver ustawiony był na 4A w max czyli jakieś 1,3A w diodę, aku Panasonic i na początku pobór wyniósł coś koło 2,7A z aku przy 4,2V, troszkę się zdziwiłem gdyż diody mają niskie Vf, połączone były oczywiście równolegle. Po 2-3min pracy prąd pobierany z aku spadł do 2,4A, nie wiem czemu tak się to zachowywało, tak wiec trzeba by tu zastosować jakiś lepszy akumulator który odda więcej prądu. Sam moduł z 3xXP-G to fajna sprawa jednak jego poprawna aplikacja nie jest łatwa. Jeżeli chodzi o moje zdanie to taka konfiguracja powinna być ustawiona na około 700mA w diodę, było by znacznie chłodniej a światła i tak sporo.
tOmki
Post autor: tOmki »
ten driver z KAI to nie jest przypadkiem ten:
KD Super Output SSC P7 LED Driver Board (Low/High/Middle,5.5V~15V) SKU: S005296
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1866
lub ten:
KD Super Output SSC P7 LED Driver Board (Low/High/Middle,5.5V~15V) SKU: S008566
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=9534
tisher
To ten: 5 trybów, pamięć
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1845.
Co do temperatury... to, że mają ciepło to raczej logiczne. Choć w sumie maksymalna moc poza popisem lub doświetleniem większego obszaru raczej nie nadaje się do ciągłego użycia.
Tryb średni pompuje na jedną diodę ponad 400mA co daje w sumie ponad 400lm, to już jest całkowicie wystarczające do typowych zastosowań :razz:
midi
Post autor: midi »
I tak się do tego powinno podchodzić :wink: , sama latarka pewnie robi wrażenie, to jednak kawał światła w tak małym przedmiocie :cool: .
lennin
Post autor: lennin »
Ciekawe bo mam takie aurory i doświadczenia wiem ze jedna dioda XR-E puszczona na 1A po 10-15 minutach nagrzewa tak głowicę ze parzy . Złapać sie nie daje.
Obrazek Obrazek
tisher
Przy 400lm głowica ma 45st po 30 min pracy w pomieszczeniu o temp 25st. To tylko 400mA na diodę, przy takim poziomie nie grzeją się szczególnie mocno.
lennin
Ja bym sie bal. Bardzo fajna latarka ale to jak kumuluje sie w niej ciepło jest przerażające.
Obrazek Obrazek
toms_
Post autor: toms_ »
Też mam taką Aurorę z diodą XR-E. Prąd pobierany z akumulatorka to niecały 1A, po kilku minutach głowica jest już gorąca, po 10min już parzy - a ciepło niezbyt chętnie przemieszcza się w dół korpusu. Tak więc pomysł fajny, ale zdecydowanie lepiej używać aluminiowej latarki.
Tak z ciekawości przejrzałem komentarze dla tego drivera. Jedyna osoba, której prąd przekroczył 2A, używała ogniw IMR, dla normalnych ogniw, nikomu prąd nie zbliżył się nawet do 2A. Pewnie dlatego latarka jest w stanie pociągnąć te 10min.
