Latarka z allegro na rower
Witam opłaca się to kupić?
http://allegro.pl/item935508534_latarka ... owsza.html
Cena dość fajna na fotach ładnie wygląda lecz wolę tutaj napisać niż kupić coś co będzie mega lipne
To jest badziew i wcale nie swieci tak mocno. U chinczykow masz caly komplet za 12,35$
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26800
z całym szacunkiem, ale ta latarka ma nawet inną obudowę, inny uchwyt rowerowy i nie wiem na jakiej podstawie sądzisz, że to szit. na tej samej zasadzie można by zjechać bocialarkę, która jak rozumiem jest robiona na bazie chińszczyzny?
facet mi pisze, że wkłada cree xp-g i chyba są ludzie którzy są w stanie to zweryfikować a wystarczy jeden, żeby mu zniszczyć opinię na allegro.
osobiście uważam, że na allegro jest zdecydowanie za dużo wszelkiej maści oszustów (wliczając producentów akumulatorów podających jakieś dziwnie wysokie pojemności swoich wynalazków) i powinny być ostre sankcje prawne żeby z nimi walczyć (w końcu to "oszustwo" a więc łamanie prawa), ale najpierw trzeba to udowodnić - no chyba, że miałeś do czynienia z latarkami tego kolesia?
pozdr
pozdr
Re: Latarka z allegro na rower
WitamHuee pisze:Witam opłaca się to kupić?
na tej aukcji pisze:
- zasięg realny do 240 metrów, .
- dioda : Cree XP-G R5 3w 290 lm,
- płynny regulowany zoom ( soczewka skupiajaca ),
- zasilanie : 3 x AAA ( można stosować akumulatorki ),
Z odległości 240 metrów to może tą lampkę widać ale nie ma takiej opcji żebyś ty świecąc nią zobaczył coś na tym dystansie.
290 lumenów. Ale ile prądu trzeba w tę diodę wpompować i jakie chłodzenie zapewnić aby to uzyskać, i czy 3 akumulatorki/bateryjki aaa czyli takie jak się używa w pilotach do telewizora są w stanie dać ten prąd.
Jeśli masz miernik cyfrowy to weź taką bateryjke, ustaw amperomierz na 10/20 amper i zrób miernikiem zwarcie, mnie wyszło 1,1 ampera na 3 sztukach połączonych szeregowo, niby nieźle tylko ile czasu taki akumulatorek tak może???
Ja właśnie buduje swojego kwadraciaka, i jeśli nie masz 2 lewych rąk i nie przeszkadza ci trochę toporny wygląd to też polecam.
Jeszcze słowo o zasilaniu. Aku aaa wystarczy na bardzo krótki czas, tutaj na forum polecane są przede wszystkim ogniwa 18650 protected, i ja się zdecydowanie pod tym podpiszę. Jeden taki 18650 zastąpi ci 4 akumulatorki aa, i jest tylko trochę większy.
Jeszcze kilka linków:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5776
akumulatory
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13820
ładowarka
Jeśli nie masz konta w ww sklepie to można kupić to na allegro.
Jeśli jednak wolisz lampkę zoom to może to cię zainteresuje:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14450
Zasilanie na 18650, jednak nie mam tej lampki więc nic ci o niej nie mogę powiedzieć. Poszukaj może na forum jakichś opinii o sku.14450
Krzysiek
Może i wkłada XP-G ale na pewno nie wie o czym pisze. Nie da się też bez laboratorium sprawdzić czy jest to faktycznie bin R5.familyguy pisze:facet mi pisze, że wkłada cree xp-g i chyba są ludzie którzy są w stanie to zweryfikować
Jest to niemożliwe ponieważ 290 lm z XP-G R5 mamy dopiero przy prądzie ~800mA290 lm
- pobór prądu 650 mA max
A producent podaje połowę tego- żywotność diody do 100 000 godz,
To też nie prawda bo najjaśniejszą jednostrukturową diodą jest dioda Luminus SST-90 (sporo ponad 2000lm przy prądzie 9A)--------Najsilniejsza dioda jednostrukturowa na rynku !!!!!!!!!!!!---------
Poza tym zasilanie 3 x AAA nie sprawdza się w światełku rowerowym 1,2V x 800mAh x 3 akumulatorki = 2,88Wh (więc bardzo mało energii ). dla porównania aku 18650 o pojemnośći 2400mAh ma 3,7V x 2400mAh =8,88Wh a więc tyle co 9 sztuk akumulatorków AAA
Czas pracy gdy latarka pobiera 650mA będzie wynosił- czas pracy na dobrych bateriach alkaicznych lub akumulatorkach 40% (powyżej 10 godzin) 100 % ( powyżej 4 godzin)
650mA x 3,2V = 2080mW = 2,08W
2,88Wh / 2,08W = 1,38h ≈ 1h i 23 minuty a więc sporo mniej od obiecywanych 4h
EDIT
Zapomniałem jeszcze dodać że lampki typu ZOOM mają zazwyczaj skopane chłodzenie (dziura pod MCPCB diody) i bez wytoczenia nowego modułu pod diodę się nie obejdzie.
krzychu_m pisze:mógłbyś podać przybliżony koszt budowy takiego kwadraciaka? mam kwadratowy mostek więc kwadratowa lampka (x1 czy x2) pomalowana na czarny mat by mi jak najbardziej pasowałaHuee pisze:Witam opłaca się to kupić?
Krzysiek
minimum:familyguy pisze:
2 diody bo jednej nie opłaca się robić: 27 zł x2 + koszty przesyłki
profil alu 22zł/metr
4x akumulator 18650: około 14 dolarów na dx link podałem wcześniej
soczewki 20 zł za 2 sztuki w lediko (tylko jeśli mają na magazynie) + koszty przesyłek
śrubki i inne drobiazgi 2zł
wyłącznik 2zł
rezystor 2zł
Ładowarka 8 $ (link wyżej)
Zamiast sterownika prądu (drivera) wsadzasz rezystor, nie jest to rozwiązanie optymalne ze względu na straty mocy i stopniową utrate jasności lampki ale kosztuje 2zł za sztuke
Można się zmieścić w 150zł, zależy co masz już w domu
Później można dokupić sterownik (DX, sklep Ledim)
Było już masę tematów o kwadraciakach na tym forum w dziale lampki rowerowe.
Zobacz te linki:
http://www.rowerowy.bialystok.pl/temp/lampka/
http://www.radmory.za.pl/kwadraciak/index.html
http://bikeled.org/
http://tomalos.bikestats.pl/index.php?did=140680
http://forum.poziome.pl/index.php?topic=376.0
W ostatnim linku jest zdjęcie drivera z pakietem akumulatorów
Krzysiek
familyguy, co z tego ze ma inna obudowe? Nie jedna przeszla przez moje rece i wiem co jest w srodku. To ze dolozyli kawalek plastyku, zeby ladnie swiecilo sie to jedynie przyklad ze jest jeszcze bardziej beznadziejna niz DXowa.
Ten sprzedajacy jest juz na naszej czarnej liscie. Sprzedaje taki badziew ze powinni zabronic mu czyniena tego procederu.
Pierwsza latarke kupilem od niego, jak rozebralem niedawno to strach byl patrzec do srodka. Jego super tuning polegal na tym ze zmienil diode i to wszystko. Nie bylo sterownika, nawet rezystora nie bylo. Nie chcialo mu sie zmienic nawet chinskich drutow na jakies normalne przewody. Diode przykleil szara tasma klejaca a reflektor skrocil bo sie wogole nie skupialo. Oring uszczelniajacy zrobiony z gumki recepturki.
Fluxor - dzięki za info!
właśnie nie mogłem znaleźć tej czarnej listy...
wobec tego, pewnie coś kupię na DXie albo czymś pokrewnym. z moimi umiejętnościami, boję się budowy kwadraciaka - jak się znam, to więcej by z tym było nerwów niż przyjemności
@ Krzychu - dzięki za odpowiedź w kwestii kwadratowego
Ostatnio zmieniony wtorek 09 mar 2010, 23:57 przez familyguy, łącznie zmieniany 1 raz.
Stopniową utratę jasności można wyeliminować stosując dodatkowo LM317 jako źródło prądowe (koszt około 1,5zł).krzychu_m pisze:Zamiast sterownika prądu (drivera) wsadzasz rezystor, nie jest to rozwiązanie optymalne ze względu na straty mocy i stopniową utrate jasności lampki ale kosztuje 2zł za sztuke
http://www.lediko.com/Zasilanie_diod_LED/61/Piotrek K. pisze:Stopniową utratę jasności można wyeliminować stosując dodatkowo LM317 jako źródło prądowe (koszt około 1,5zł).krzychu_m pisze:Zamiast sterownika prądu (drivera) wsadzasz rezystor, nie jest to rozwiązanie optymalne ze względu na straty mocy i stopniową utrate jasności lampki ale kosztuje 2zł za sztuke
Tu jest to opisane.
