Diody, które wymieniłem świecą ~10sek po czym migają i gasną
Witam szanownych użytkowników - to mój pierwszy post na forum,
szkoda tylko że ten pierwszy musi być z problemem jaki mnie trapi...
Otóż...
Ostatnimi czasy podjąłem się wymiany diod w przełączniku sterowania szybami:
(panel sterowania szybami - golf IV)
A tutaj płytka w której wymieniłem diody (zaznaczone 4 strzałkami)
- pomarańczowych/czerwonych nie ruszałem.
Problem wygląda tak że diody (zaznaczone strzałkami, zimne białe) świecą ok. 5sek. i gasną lecz się nie przepalają (wnioskuję że jest to wina diod bo są za duże napięciowo - chyba 3.5V jak dobrze pamiętam).
Diody czerwone świecą bez zarzutu.
Moje pytanie brzmi:
Czy istnieje dioda o średnicy 3mm do/lub 3V?
Myślę że takie diody rozwiązałyby mój problem...
Oprócz tego filmik przedstawiający problem:
http://www.przeklej.pl/plik/wideo-avi-000b6e8oe6jo
Ps. Zapomniałem dodać że obecnie 1 dioda w panelu sterowania szybami cały czas świeci ale nie mam pojęcia dlaczego - niech sobie świeci
Ps1. Zostałem poinformowany na elektrodzie że nijaki pan "czarny_kruk" posiada takie diody?
Serdecznie dziękuje za uwagę i ewentualną odpowiedź
M. Rafał
Otóż...
Moje pytanie brzmi:
M. Rafał
Ostatnio zmieniony czwartek 04 mar 2010, 15:43 przez Sata, łącznie zmieniany 1 raz.
niestety z tego zdjęcia ciężko mi dojść jak są te diody połączone, ogólnie, jeśli były tam czerwone to powinny mieć ustalony prąd około 10mA, i maja napięcie przewodzenia poniżej 2V. Zamontowane przez Ciebie diody białe maja napięcie pracy około 3V, choć świecą słabiutko już dozo wcześniej.
Problem polega na tym, że jeśli diody są połączone szeregowo, to czerwone będą się świecić pomimo zainstalowania 6 sztuk a niebieskie i białe już nie i jeżeli połączyłeś diody białe szeregowo z czerwonymi, to właśnie to może być przyczyną, dziwnego zachowania.
Podaj więcej danych na temat układu.
pozdrawiam
pozdrawiam
Analizując zdjęcie płytki wywnioskowałem, że są połączone co najmniej po 2 w szeregu, dalej sie trudno zorientować. Gdybyś mógł pomierzyć lub zanalizować płytkę i podać schemat połączeń, bo trudno dojść ze zdjęcia, no i podaj wartości elementów, rezystorów.Sata pisze:Pyra, hm, jak przykładam baterie 9V do tych pinów oznaczonych na płytce (+ i -) to świecą wszystkie diody (tzn. oczywiście białe po chwili gasną).
- z tego co napisałem można wywnioskować jak są połączone?
Jeśli układ jest obliczony na 12V to może źle pracować przy 9V.
może pomoże:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42077
i tutaj 2 link ale nieco inna płytka jest...
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40067
Jeśli nie pomoże daj znać to zejdę do auta i porobię mega dokładne zdjęcia...
To mi wygląda na łączenie po dwie diody w szeregu plus jedna.Sata pisze:może pomoże:
Po analizie i tentegowaniu w głowie mam pytanie, jesteś pewien bateryjki, bo możliwe, że jest już kiepska i podłączenie płytki ją dość mocno obciąża, na co wskazuje kilkusekundowe świecenie diod niebieskich (wyższe nappięcie konieczne do pracy) a potem tylko czerwonych (zadowalają sie mniejszym napięciem i prądem). chyba, że tak się dzieje już w aucie....
Chyba masz rację z tym łączeniem, kurcze jutro dopiero mogę jakieś fotki pstryknąć...
Przy podpięciu bateryjki 9V występuje to samo co w samochodzie...
Wydaje mi się że kluczem rozwiązania problemu jest znalezienie diody (najlepiej właśnie białą) która byłaby na ~3V.
Podobno ktoś z forum sprzedaje takowe - dostałem taką informacje na forum elektrody
białychPyra pisze:kilkusekundowe świecenie diod niebieskich
E, pod względem elektrycznym to jeden pies Cały czas mam przed oczami zjęcie płytki, to dlatego.Sata pisze:białychPyra pisze:kilkusekundowe świecenie diod niebieskich
Chyba jednak bez analizy układu się nie obejdzie, coś się może przegrzewaSata pisze:Przy podpięciu bateryjki 9V występuje to samo co w samochodzie...
Sata pisze:Podobno ktoś z forum sprzedaje takowe - dostałem taką informacje na forum elektrody
Jeśli są po dwie szeregowo to nie ma większej różnicy, choć ja bym wymienił rezystory odpowiedzialne za ustalenie prądu diod.
Sprawdź może, czy któryś z rezystorów się nie grzeje za mocno.
Jestem,
Więc tak...
2 fotki (nie dokładne bo z telefonu ale o bardzo dużej rozdzielczości)
1.
2.
zaraz dam rozpiskę rezystorów
- oto i ona:
3.
(klikając powiększysz zdjęcia)
[ Dodano: 5 Marzec 2010, 18:20 ]
i aktualny film z przed momentu:
http://www.przeklej.pl/plik/mov00351-00 ... 0b9n74m96u
czerwone palą
i o dziwo 1 biała pali na stałe, 1 mruga czasem też przez moment świeci, reszta mryga.
[ Dodano: 5 Marzec 2010, 19:11 ]
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia...
Gościu z foto-porady wstawił niebieskie diody i mu świecą więc ja czegoś tu nie rozumiem.
Więc tak...
1.
2.
- oto i ona:
3.
czerwone palą
przeanalizowałem całą płytkę i wychodzi mi na to, że po dwie diody białe są łączone szeregowo i mają wspólne rezystory 1k3 co oznacza, że przez każdą powinno płynąć około 4mA (malutko jak na białe diody), ale powinny świecić.
Sprawdź dobrze, czy podczas lutowania nie porobiłeś jakichś zwarć na płytce, elementy są małe i dość blisko, więc mogło się zdarzyć. Diody czerwone (o ile to diody) są podłączone niezależnie, każda ma swój rezystor.
Posprawdzaj dobrze kierunki wlutowania diod, bo to ważne, i czy nie powstały jakieś zwarcia, lub uszkodzenia ścieżek. Jeśli masz czym to pomierz napięcia na diodach oraz rezystorach opisanych 1301.
Pyra, jestem pod wrażeniem twojej wiedzy.
- kurczaki nie mam jak sprawdzić napięcia... na dniach spróbuje pożyczyć od kogoś.
Idę pooglądać jeszcze ścieżki może rzeczywiście coś jest nie tak.
Biegunami wiem że wszystko ok połączone
W takim razie do zoabczenia czcionki
[ Dodano: 12 Marzec 2010, 12:50 ]
- udało się - spirytusem jeszcze przeczyściłem cała płytkę, sprawdziłem luty - ogólnie pobawiłem się kosmetycznie i opłaciło się bo wszystkie 4 diody które wymieniłem świecą jak należy.
Szczególne podziękowania za pomoc dla Pyry.
Pozdrawiam Serdecznie
