Lampa zagłusza licznik bezprzewodowy
wojtek
Post autor: wojtek »
Witam po przerwie,
sezon rowerowy zaczęty i od razu problem. Kupiłem w Dealextreme lampe "HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set". Lampa świetna tylko nie mogę jej używać z bezprzewodowym licznikiem i miernikiem kadencji. Gdziekolwiek na kierownicy umieszczam lampę (nawet 50m od licznika) po włączeniu od razu odcina kontakt licznika z nadajnikami na widelcu i przy pedałach. Ponadto włączona lampa na kierownicy zniekształca wyraźnie odbiór radia w tel. kom. z anteną ze słuchawek (tel mam przy ciele jakis metr od lampy). Czy można jakoś "uziemić" lampę czy tak już musi być?
Dodam jeszcze, że w rowerze mam dynamo w piaście i klasyczną lampę na stałe (halogen + dioda) i używanie tego oświetlenia nie koliduje z licznikiem
Pomożecie?;)
Calineczka
Post autor: Calineczka »
a obudowe lampy masz galwanicznie połączoną z ramą/kierownicą? Coś chyba wymyślimy... ;-)
krudnik
Post autor: krudnik »
W sumie to znaczy, że lampka ma przetwornicę, a więc już plus.
Podaj więcej szczegółów konstrukcji lampki - które części obudowy są metalowe, a które plastykowe?
Jak masz poprowadzony kabel z akumulatora do lampki? Czy ten kabel jest ekranowany?
emerel
Re: Lampa zagłusza licznik bezprzewodowy
Post autor: emerel »
wojtek pisze:Gdziekolwiek na kierownicy umieszczam lampę (nawet 50m od licznika)...
A ja zapytam inaczej - jaki to rower? :o :mrgreen:
jarcyk
Post autor: jarcyk »
Lampa jest silniejszym nadajnikiem.A sygnał licznika nie jest kodowany.Spróbuj najpierw zaekranować akusy i przewód folią miedzianą lub alu i polącz przewodem do jakiegoś uziemienia a potem to samo z lampą.Chodzi o wyeliminowanie co kłuci.Jeśli zasilanie spróbuj zaekranować sam przewód,ewentualnie jakis fitr lub kondensatory na zasilanie najlepie przy lampie,ale małej pojemności.Z autopsji wiem że te liczniki są słabe i nawet gps na kierownicy potrafi je zagłuszać.A gps garmina 60csx jest naprawdę produktem z górnej półki.No ale masz jeszcze zakłucanie radia.Daj znac co Ci wyszło
Dominik
Post autor: Dominik »
Niestety - to nie tylko problem tej lampki, spora cześć lampek z przetwornicami bardzo sieje i liczniki bezprzewodowe (szczególnie sigmy) bardzo źle to znoszą.
Volt
Post autor: Volt »
A może prościej byłoby wymienić driver w lampce, na jakiś "mniej siejący"? Bo takie oplatanie i uziemianie wszystkiego co się da jest trochę.. hmm niewygodne? Że tak powiem: usunąć przyczynę, a nie tylko objawy :wink:
night_82
Post autor: night_82 »
moim zdaniem przyczyna jest w przetwornicy i jęsli występuje tam transformatorek lub dławik to jest to największy problem a jeśli to nawet sam przewód jest przez który płynie duży prąd jest otoczony polem elektromagnetycznym i zakłóca wszystko w promieniu nawet kilku metrów a przekrój częstotliwości to cały wachlarz
Dominik
Volt, no niestety w większości przetwornic DC/DC cewki nie przeskoczysz.
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Cudów nie ma i pewnych rzeczy rzeczywiście nie przeskoczy się, ale zapewne można zmniejszyć "sianie" odpowiednio konstruując drivery. Czyżby nowe wyzwanie dla EdiMa? :)
Dubito ergo sum!
jarcyk
Nie pisz że wszysto zaklóca.Specjalnie sprawdziłem swoja lampke na driverze ledima i na pewno nie wplywa na pracę nokii i gps 60csx .Czujnik pola też nic nie wyłapuje.Wygląda na to ze monitor lcd bardziej sieje niż lampka.Czy to jest sprawa dobrego drivera czy konstrukcji?
Co do ekranowania to prosze się nie śmiać,Bo żeby usunąć przyczyne to trzeba ją najpierw namierzyć a nie gdybać.A jeśli ktoś jest omnibusem to niech poda ad hoc przyczynę i procedury zaradcze.
night_82 pisze:moim zdaniem przyczyna jest w przetwornicy i jęsli występuje tam transformatorek lub dławik to jest to największy problem a jeśli to nawet sam przewód jest przez który płynie duży prąd jest otoczony polem elektromagnetycznym i zakłóca wszystko w promieniu nawet kilku metrów a przekrój częstotliwości to cały wachlarz
wojtek
rozwiazanie problemu :)
Widzę, że problem jest znany ale nie ma rozwiązań łatwych dla "laika elektronika" czyli mnie. Postanowiłem zrobić unik i sprawdziłem czy włączona lampa przeszkadza licznikowi gdy mam ją zamontowaną na głowie. Generalnie nie przeszkadza, choć jak się pochylam pod wiatr to czasem "zamraża" licznik. Trzeba wtedy wyjąć i wsadzić licznik w koszyczek. Zatem rozwiązanie problemu - zamówiłem mocowanie na głowę za 3USD :) . I nie będę się pochylał.
