Moduł halogenowy
Moduł halogenowy
Witam serdecznie. Mój projekt to oświetlenie sufitowe, w moim przypadku chcę zastosować Cree-XR-E-7090-P3-Star umieszczone na odbiorniku ciepła ten z kolei umieszczony w oczku halogenowym. Oczka połączone szeregowo. Chciałem zapytać was o zasilanie jakie proponujecie? Dodam, iż chcę zastosować pwm, są takowe na allegro jednak może macie inne pomysły.
http://www.allegro.pl/item943061335_zas ... 00_ma.html
http://www.allegro.pl/item925849360_zas ... 700ma.html
- Załączniki
- rad33.jpg (2.21 KiB) Przejrzano 4558 razy
Witaj
No cóż wszystko zależy jaki efekt chcesz osiągnąć.
Skoro jednak piszesz o selekcji (bin) P3 to domyślam się, że chodzi raczej o ciepły lub neutralny odcień, a do takich producent nie zaleca przekraczać prąd 700mA. Krzywda się oczywiście diodzie nie stanie, ale odcień się zmienia w kierunku chłodnego.
Jako źródło napięcia zasilania proponuję kupić przetwornicę do halogenów, ale uważaj bo bywają tanie konstrukcje, które na wyjściu nie maja prądu stałego, lub zastosować trafo z prostownikiem i kondensatorem filtrującym.
Dalej mogą już być przedstawione przez Ciebie przetwornice.
PS: Ciekawie rozwiązane chłodzenie, dobry pomysł
Na potrzeby zasilania stacjonarnego w domu myślę, że lepiej jest używać porządnych sieciowych zasilaczy stałoprądowych zamiast przetwornic "latarkowych". W końcu ma to pracować kilka godzin dziennie dzień w dzień - a nie jak latarka "co jakiś czas troszkę" No i cena podobna (nie płaci się za miniaturyzację) - choć w sieciowym zasilaczu jest od razu gotowe podawanie 230V a w tym latarkowym jeszcze trzeba zasilacz 12V.
Ja na potrzeby takiego oświetlenia kupiłem zasilacze w Maritex: http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/16221
Mam ten PS-CC09-ELP3X3CS i PS-CC18-ELP6X3LS - wyglądają solidnie, a jak działają to dam znać jak całość poskładam "do kupy"
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
Co do 230V w łazience to wystarczy, że do środka wejdziesz tylko przewodami już ZA zasilaczem - wtedy masz w łazience tylko tyle voltów ile potrzeba do zasilania diod.
Liczba zasilanych diod też nie jest problemem, bo możesz dobrać liczbę zasilaczy do potrzebnej ilości diod - i obsługiwać to jednym albo kilkoma włącznikami.
Na sterowaniu pwm niestety się nie znam i pewnie ciężko je wprost zastosować do standardowych zasilaczy stałoprądowych, ale wiem, że są też zasilacze stałoprądowe z dimmerem.
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
Poczytaj Sterownik RGB, bogas miał podobny problem. Ty możesz po prostu zastosować trzy grupy białych LED zamiast Jednej RGB, będzie nawet prościej.
Tak na szybko dla zabawy zrobiłem mały eksperyment. Zasilacz EagleRise 5-8x3W LED, stałoprądowy 700mA, 15-36V, IP20, 8 szt xre r2, po jednej w oprawie. Nie nagrzewa to sie jakoś strasznie, nie mam mogę zmierzyć dokładnie, ale lampy od rgblighting po takim samym czasie są bardziej ciepłe. I teraz się zastanawiam, czy tego tak nie zostawić, jedynie zmienić lub dodać xre p3.
- Załączniki
- P4240198.JPG (66.17 KiB) Przejrzano 4273 razy
- P4240216.JPG (53.51 KiB) Przejrzano 4273 razy
- P4240208.JPG (46.26 KiB) Przejrzano 4273 razy
- P4240211.JPG (84.13 KiB) Przejrzano 4273 razy
