MYstery charger klon B6 ....co to warte?
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Fluxor, zgadza się. Urządzenie ładuje zapewne prawidłowo. Odniosłem się do cytatu, sugerującego ładowanie stałym prądem (jak Ni-MH).
No to widzę, że zgodziliśmy się w tym samym czasie.
Ciekawą rzecz zauważyłem w niektórych laptopach - od ok. 94 - 96 % bateria jest ładowana impulsowo: kilka sekund prądem ok. 0,1 C i kilkanaście sekund przerwy.
greg
Post autor: greg »
Ładowanie stałym prądem do 4,2V stosuje się zdaje się jako tzw. fast charge, oczywiście, daje to coś koło 80% ładunku. Mystery ma taką opcję. Standardowe ładowanie odbywa się zgodne z dejtaszitem ogniwa, pod koniec ładowania spadek prądu do zera.
lennin
Post autor: lennin »
Pytanie dziwnej treści. Gdzie kupiłeś wtyczki balansera? Czy to jakiś standard czy wynalazki.
Obrazek Obrazek
greg
Post autor: greg »
Nie kupiłem. Tymczasowo wyrwałem ze starego komputera. Rozstaw pasuje do konektorów na MB komputera - reset, głośnik, włącznik, LEDy na panelu przednim. Jednak warto zakupić dedykowaną wtyczkę (wtyczki), te komputerowe można łatwo wetknąć na odwrót i coś popsuć.
lennin
http://riku.pl/#category:219 tutaj znalazłem tylko nie wiem jakie kupić :/ Do tego wysyłają tylko kurierem :D
Obrazek Obrazek
greg
Post autor: greg »
Coś w tym stylu. Nie wiem, jak w Turnigy, ale w Mystery to nie podpasuje. Gniazdo nie ma zatrzasku. Pewnie trzebaby usunąć siłą fizyczną ;)
[edit]
U mnie E-sky 6S będzie pasował. Na foto 5S.
Kod: Zaznacz cały
http&#58;//riku.pl/#product_cat&#58;219|4327
Ostatnio zmieniony środa 24 lut 2010, 19:15 przez greg, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziś przyszła do mnie ładowareczka, wreszcie :evil:
No i mam chyba mały problem, ładowarka (tytułowa Mystery) nie zawsze mi startuje.
Po podłączeniu do zasilacza wyświetlacz ciemny, kilka razy włącz/ wyłącz, nic, potem rozkręciłem, wyjąłem flaki i ... poszła. Jak nie zastartuje, to zbija napięcie wejściowe do 2,6V. Nadmieniam, że mam w zasilaczu ograniczenie prądowe ustawione na 2A, ale nic nie miałem podłączone do wyjścia, więc myślę, że to nie powinno wpływać.
Pomijam to że menu w instrukcji jest trochę inne niż u mnie. Nie ma np. żadnego
NIMH CHARGE Aut
CUR LIMIT 5.0A
tylko od razu jest ustawianie parametrów ładowania.
Czy ktoś ma podobnie?
greg
Post autor: greg »
Pyra, to kwestia ograniczenia prądowego zasilacza właśnie. U mnie na zasilaczu 4A również często nie startowała uruchamiało się ograniczenie prądu. Zmieniłem zasilacz na taki od Xboxa, 12V 14A i problem minął jak ręką odjął.
Z tymi kablami do balancerów, może zakupimy wspólnie kilka sztuk i roześlemy za 5zł po ludziach? Szkoda pieniędzy na kuriera przy kupnie kabla za 6.43 zł.
Są chętni?
greg pisze:Pyra, to kwestia ograniczenia prądowego zasilacza właśnie. U mnie na zasilaczu 4A również często nie startowała uruchamiało się ograniczenie prądu. Zmieniłem zasilacz na taki od Xboxa, 12V 14A i problem minął jak ręką odjął.
Dzięki, zdziwiłem się, bo nie chciał z 2A, potem zmieniłem na 1A i wystartował :roll:
greg pisze:Z tymi kablami do balancerów, może zakupimy wspólnie kilka sztuk i roześlemy za 5zł po ludziach? Szkoda pieniędzy na kuriera przy kupnie kabla za 6.43 zł.
Są chętni?
No wziął bym.....
greg
Post autor: greg »
OK, jak będzie kilku chętnych to kupię i roześlę.
lennin
Po ptakach juz zapłaciłem i zamówiłem :/ Heh po sztuce 2s 4s dwóch rodzajów na oko pasujacych do mojej :( 4 wtyczki 16zł a przesyłka 14.
Obrazek Obrazek
bogas
Post autor: bogas »
Pyra, Moja iskrzy przy wkładaniu wtyczki i to kwestia minusa wtyczki i obudowy ładowarki.
Może pod tym kątem posprawdzaj.
A moze szwankuje zasilacz?
To że iskrzy to pikuś, bo to kondensator wejściowy się ładuje.
Dziwi mnie to, że jak mi nie zaskoczyła, a miałem już wyjętą elektronikę i dotknąłem z tyłu płytki paluchem to zaskoczyła i to ze dwa razy tak poszło......
bogas
Post autor: bogas »
No to mi pierwsze przyszło do głowy - duży prąd ładowania kondensatora, włącza się ograniczenie prądowe zasilacza.
Jeśli jesteś pewien, że to wina Mystery, to może przetwornica nie startuje poprawnie?
greg
Post autor: greg »
Rozpracowałem temat konnektorów. Typ JST-XH, są dostępne w Farnellu.
Zapraszam do mojego wątku [G] Farnell w sklepiku :)
