Jaka dioda zaświeci ładnie z 10440 ?
mihas
Post autor: mihas »
Witam. Więc tak:
Chciałbym przerobić swojego maga solitaire na diodę. Próbowałem już tam wsadzić "super jasną" diodę 5mm Nichia, i zasilić to bezpośrednio bateryjką alkaliczną MN21 12V.
I niby jest ok (świeci ładnie do 10m) , ale jasność zbyt szybko spada a bateryjki takie są dość drogie, rozwiązanie mało opłacalne. Więc pomyślałem sobie, że zmienię zasilanie na 10440. Taki akus wykorzysta całą przestrzeń przeznaczoną na baterię, ma 3,6V czyli w sam raz dla diody(?).
Tak, wiem... najlepiej byłoby dać driverek... ale w tej latarce jest bardzo mało miejsca. Ewentualnie opornik by się zmieścił.
I tu moje pytanie do Was: jaką diodę zastosować ? Ta 5mm Nichia świeci dość jasno na 2xAA, więc chyba zniesie te 3,6V z 10440 ? Czy dioda długo wytrzyma zasilanie bezpośrednio z takiego akusa, czy driverek jest niezbędny ?
night_82
Post autor: night_82 »
Najprostszy "driver" to LM317 + rezystor, więc jak już to proponuję takie rozwiązanie lecz trudno to tam zmieścić więc najlepiej by było dać ale w obudowie 8-SOP i rezystor 1203, a z tego co wiem to diody 5mm nie włożysz w lustro więc proponuje 3mm, ja zrobiłem podobnie tylko latarka z marketu i dioda flux VLWW9600 + 5*rezystor 805 a zasilanie 10440, ta bateria 12V której użyłeś to składanka z 8 guzików więc nic dziwnego że szybko spada jasność
df
Re: Jaka dioda zaświeci ładnie z 10440 ?
Post autor: df »
mihas pisze:Chciałbym przerobić swojego maga solitaire na diodę. Próbowałem już tam wsadzić "super jasną" diodę 5mm Nichia, i zasilić to bezpośrednio bateryjką alkaliczną MN21 12V.
Ogniwa litowo-jonowe mają znacznie mniejszą rezystancję wewnętrzną, a zatem ich wydajność prądowa jest dość duża. W przypadku 20mA diody 5mm zasilenie jej z takiego Li-Ion`ka wprost (DD) z pewnością uszkodzi diodę LED.
mihas pisze:Tak, wiem... najlepiej byłoby dać driverek... ale w tej latarce jest bardzo mało miejsca.
Jak dobrze się postarasz, to driverek prosty wejdzie.
Zobacz - sam kilka lat temu przerabiałem klona Solitare`a:
http://flagiusz.republika.pl/flashlight ... ght_3.html
mihas pisze:Ewentualnie opornik by się zmieścił.
I to jest zdecydowanie najlepsze w Twoim przypadku rozwiązanie, gdyż zajmuje znikomą ilość miejsca (SMD) oraz skutecznie zabezpieczy LED`a przed uszkodzeniem wysokim prądem. Wadą jest to, że napięcie zasilania musi być większe od Vf diody, co wyklucza zastosowanie baterii i akkusów 1,5 / 1,2V.
Obliczenie wartości rezystora jest bardzo proste.
Zał.1 - zasilanie ogniwem Li-Ion (np. 10440) - Vbattmax=4,2V
Zał.2 - If diody to 20mA
Zał.3 - Vf diody przy If=20mA to 3,5V (tu wartość tą z uwagi na spory rozrzut należy zmierzyć samemu)
R = ( Vbattmax - Vf@If ) / If
co przy założonych danych wejściowych da:
R = (4,2 - 3,5) / 20m = 0,7 / 20m = 35 omów
co po podciągnięciu do szeregu E12 da ci piękną wartość 33 oma ;-)
night_82 pisze:z tego co wiem to diody 5mm nie włożysz w lustro więc proponuje 3mm
Jeżeli lustro jest plastikowe (u mnie tak było) to bez problemu da się delikatnie dremelkiem rozwiercić by weszła dioda 5mm.
LED`y 3mm przeważnie mają gorsze parametry jeśli chodzi o jasność i skupienie, więc odpuściłbym sobie je biorąc 5mm.
Diody mocy wymagają zwykle dobrej optyki (5mm mają soczewkę, która w zupełności wystarcza) - optyki, którą będzie Ci trudno zmieścić lub dopasować.
Jeśli chodzi o zasilanie z 1,2-1,5V to z tak małych ogniw nie uzyskasz wystarczająco dużych prądów, aby zastosowanie diod LED mocy było uzasadnione - w tym przypadku w zupełności wystarczy 5mm. Natomiast przy 10440 jest to już jak najbardziej możliwe optymalniejsze ich wykorzystanie przy pracy z prądem 100-150mA (w warunkach najwyższej ich efektywności - lm/W), gdyż przy większym prądzie musisz rozwiązać pojawiający się problem odprowadzania ciepła.
Flagiusz
night_82 pisze:Najprostszy "driver" to LM317 + rezystor, więc jak już to proponuję takie rozwiązanie lecz trudno to tam zmieścić więc najlepiej by było dać ale w obudowie 8-SOP i rezystor 1203
O ile przy zasilaniu z 12V jest to możliwe do realizacji to przy zasilaniu z LiIon już nie zda egzaminu, gdyż LM potrzebuje około 1,25V spadku napięcia na rezystorze pomiarowym.
PS: Chyba 1206 ale to wielki grzmot jest...... ;)
mihas
Post autor: mihas »
Wielkie dzięki za konkretne odpowiedzi panowie :) ! Zdecydowałem się na opcję 10440+rezystor.
Już rozwierciłem reflektor, wiem z własnego skromnego doświadczenia, że dioda 5mm daje sporo więcej światła niż 3mm ;-)
Czyli opornik około 35 omów. A gdyby dać trochę mniejszy
i wycisnąć z diody odrobinę więcej światła :twisted: ?
I jeszcze jedno laickie pytanie: Czy Vf to spadek napięcia na diodzie ? Jak to zmierzyć ?(mam multimetr), nie znalazłem instrukcji mierzenia Vf w wątku "podstawy pomiaru".
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
mihas pisze:Czy Vf to spadek napięcia na diodzie ?
Vf to spadek napięcia na diodzie przy danym prądzie.
mihas pisze:Jak to zmierzyć ?(mam multimetr)
Ustawiasz prąd płynący w diodę na 20mA i mierzysz napięcie na nóżkach diody.
night_82
proponował bym nieznacznie mniejszy by przy spadku napięcia akumulatora w późniejszej fazie też świeciło jasno czyli proponuję najbliższy mniejszy i to będzie jak pamiętam 33Ω
mihas
Post autor: mihas »
Ok. tyle konkretów mi na razie wystarczy. Póki co czekam na aku. Jak już coś zacznie świecić to wrzucę parę "beamshot-ów" :cool:
night_82
mihas gdzie zamawiasz ogniwa? DX allegro czy gdzie indziej? i z tego co wiem 10440 są unprotected
kuss115
Post autor: kuss115 »
10440 są również protected.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30788
Używam takich do zielonego lasera 30mW.
night_82
akurat się nie spodziewałem, no to teraz już wiem że są, dzięki za info, apropo tego laserka 1 czy 2 aku jeśli 1 to wypałniacz musi być
kuss115
Stosuję 1 aku, a resztę miejsca zajmuje 'wypełniacz' z PCB, wewnątrz którego jest dioda prostownicza, aby zmniejszyć napięcie o ~0,7V.
mihas
Post autor: mihas »
Zamówiłem 10440 unprotected z milhunta na allegro, więc trzeba będzie uważać, żeby latarka nie została gdzieś włączona :!: , ale to nie problem :)
Edit:
Aku już przyszedł. Jeszcze nie mam rezystorka, ale już robiłem pierwsze testy i zasięg zwiększył się z 10 do 20 m, o to właśnie mi chodziło :)
fotka na sufit: lewa-TrustFire XP-E F23 LOW aku AAA 800 mAh, prawa - Maglite Solitaire 5mm dioda Nichia zasilana 10440 Ultrafire 3,6V 500mAh unprotected:
night_82
ładnie tylko widać że xp-e daje więcej światła led daje bardziaj rozmydlone, jak chcesz to możesz sobie zrobić zabezpieczenie z mosfeta zenera i opornik 1kΩ w celu ograniczenia prądu przez diodę, mam nadzieję ze wiesz jak to działa i nie będę musiał wyjaśniać
Calineczka
Post autor: Calineczka »
night_82 pisze:możesz sobie zrobić zabezpieczenie z mosfeta zenera i opornik 1kΩ w celu ograniczenia prądu przez diodę, mam nadzieję ze wiesz jak to działa i nie będę musiał wyjaśniać
jak?? :-)
