MYstery charger klon B6 ....co to warte?
Fluxor, zgadza się. Urządzenie ładuje zapewne prawidłowo. Odniosłem się do cytatu, sugerującego ładowanie stałym prądem (jak Ni-MH).
No to widzę, że zgodziliśmy się w tym samym czasie.
Ciekawą rzecz zauważyłem w niektórych laptopach - od ok. 94 - 96 % bateria jest ładowana impulsowo: kilka sekund prądem ok. 0,1 C i kilkanaście sekund przerwy.
Nie kupiłem. Tymczasowo wyrwałem ze starego komputera. Rozstaw pasuje do konektorów na MB komputera - reset, głośnik, włącznik, LEDy na panelu przednim. Jednak warto zakupić dedykowaną wtyczkę (wtyczki), te komputerowe można łatwo wetknąć na odwrót i coś popsuć.
http://riku.pl/#category:219 tutaj znalazłem tylko nie wiem jakie kupić Do tego wysyłają tylko kurierem
Coś w tym stylu. Nie wiem, jak w Turnigy, ale w Mystery to nie podpasuje. Gniazdo nie ma zatrzasku. Pewnie trzebaby usunąć siłą fizyczną
[edit]
U mnie E-sky 6S będzie pasował. Na foto 5S.
[edit]
Kod: Zaznacz cały
http://riku.pl/#product_cat:219|4327
Ostatnio zmieniony środa 24 lut 2010, 19:15 przez greg, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziś przyszła do mnie ładowareczka, wreszcie
No i mam chyba mały problem, ładowarka (tytułowa Mystery) nie zawsze mi startuje.
Po podłączeniu do zasilacza wyświetlacz ciemny, kilka razy włącz/ wyłącz, nic, potem rozkręciłem, wyjąłem flaki i ... poszła. Jak nie zastartuje, to zbija napięcie wejściowe do 2,6V. Nadmieniam, że mam w zasilaczu ograniczenie prądowe ustawione na 2A, ale nic nie miałem podłączone do wyjścia, więc myślę, że to nie powinno wpływać.
Pomijam to że menu w instrukcji jest trochę inne niż u mnie. Nie ma np. żadnego
NIMH CHARGE Aut
CUR LIMIT 5.0A
tylko od razu jest ustawianie parametrów ładowania.
Czy ktoś ma podobnie?
NIMH CHARGE Aut
CUR LIMIT 5.0A
Pyra, to kwestia ograniczenia prądowego zasilacza właśnie. U mnie na zasilaczu 4A również często nie startowała uruchamiało się ograniczenie prądu. Zmieniłem zasilacz na taki od Xboxa, 12V 14A i problem minął jak ręką odjął.
Z tymi kablami do balancerów, może zakupimy wspólnie kilka sztuk i roześlemy za 5zł po ludziach? Szkoda pieniędzy na kuriera przy kupnie kabla za 6.43 zł.
Są chętni?
Są chętni?
Dzięki, zdziwiłem się, bo nie chciał z 2A, potem zmieniłem na 1A i wystartowałgreg pisze:Pyra, to kwestia ograniczenia prądowego zasilacza właśnie. U mnie na zasilaczu 4A również często nie startowała uruchamiało się ograniczenie prądu. Zmieniłem zasilacz na taki od Xboxa, 12V 14A i problem minął jak ręką odjął.
No wziął bym.....greg pisze:Z tymi kablami do balancerów, może zakupimy wspólnie kilka sztuk i roześlemy za 5zł po ludziach? Szkoda pieniędzy na kuriera przy kupnie kabla za 6.43 zł.
Są chętni?
OK, jak będzie kilku chętnych to kupię i roześlę.
To że iskrzy to pikuś, bo to kondensator wejściowy się ładuje.
Dziwi mnie to, że jak mi nie zaskoczyła, a miałem już wyjętą elektronikę i dotknąłem z tyłu płytki paluchem to zaskoczyła i to ze dwa razy tak poszło......
Rozpracowałem temat konnektorów. Typ JST-XH, są dostępne w Farnellu.
Zapraszam do mojego wątku [G] Farnell w sklepiku
