Taniocha z alledrogo
Zakupilem kilka sztuk tanich latarek by troche nauczyc sie sztuki i bardzo nie isc w straty jesli cos nie pyknie bo koszt ok 7zł za sztuke .Na dechy idzie tiross ts-788 , latarka rzekomo posiadająca luxeona 3W zasilana 1AA .Jak za taką kase jest wykonana moim zdaniem dosc dobrze , body alu ,oringi przy czesciach skrecanych .Niestety do niczego z tej latarki jest dioda ktora swieci mocno na fioletowo,słaby driver ,szybka reflektorka jest zrobiona z plastiku i mocno sie rysuje .Reflektorek takze wykonany z plastiku z napylonym lustrem chyba w dosc grubej warstwie bo przecieralem sporo razy i nawet sladu rys nie widac .
Do rzeczy ,dioda out ,driver out , co wpadnie w miejsce wyrzutków : luxeon LXHL-PW09 i driver z DXa SKU 7880.Niestety oryginalna tulejka łącząca plytke diody z driverem byla z plastiku wiec na radiator sie nie nadaje .Kawał aluminium w dłoń i na tokarnie ,udało sie wytoczyc tulejke-radiator na ktorej osadze luxeona. Diodke wlutowuje w gwiazdke po spalonej cree p4 .Oczywiscie aby latarka miala ładny punkt swietlny trzeba podpiłowac i rozwiecic troszke wejscie w reflektor . Troche pracy było ale efekt moim zdaniem spoko .
Dla wiekszosci pewnie smieszny mod ale to moja pierwsza powazniej przerobiona latarka , wczesniej poza zmianą diod i driverków ,nic z optyką nie robilem i nie toczylem elementów .
Kilka fotek i beamshotów ,marnej jakosci poniewaz mam słaby aparat.
Wieczoram dorzuce beamshoty oryginalnej latarki i porównam z przerobioną.
Pozdrawiam sebeq
Pozdrawiam sebeq
- Załączniki
- HI BEAM
- HI2.jpg (94.29 KiB) Przejrzano 368 razy
- MID BEAM
- MID.jpg (103.15 KiB) Przejrzano 369 razy
- LO BEAM
- LO.jpg (77.6 KiB) Przejrzano 368 razy
- overall.jpg (68.79 KiB) Przejrzano 369 razy
- luxeon.jpg (75.39 KiB) Przejrzano 368 razy
- luxeon radiator driver.jpg (71.51 KiB) Przejrzano 370 razy
- luxeon radiator driver ref.jpg (72.96 KiB) Przejrzano 369 razy
- dioda,r.jpg (69.29 KiB) Przejrzano 368 razy
- dioda driver2.jpg (66.88 KiB) Przejrzano 368 razy
- dioda driver.jpg (71.59 KiB) Przejrzano 368 razy
- body.jpg (63.7 KiB) Przejrzano 369 razy
- aledrogo.jpg (448.18 KiB) Przejrzano 369 razy
No ładnie, ładnie, oby tak dalej.
Hmmmm, latarka inna, ale elektronika i ref jakieś znajome Tania latarka No Name
Dzieki Pyra, co do Twojej przeróbki to widac podobienstwa miedzy moją a Twoją latarką , pewnie są z jednej fabryki .Moj nastepny projekt to taka sama latarka tiross z driverem SKU7882 i diodą Cree prawdopodobnie X-RE bin R2 , założenie jest takie zeby była jak najmocniejsza mozliwa ilosc swiatła.. napisalem mozliwa zeby nie była to mała grzałka.
Mam maly problem z driverem SKU 7880 ,a mianowicie chodzi mi o sterowanie grupami , nie moge ogarnąć wyboru grup , latarka sama sobie wybiera grupy co jest denerwujące .
Ew czy da sie zablokowac jedną grupe i przy niej juz pozostać ?
Istnieją gdzies moze jakies fabryczne opisy driverow sku7880 i 7882
Pozdrawiam sebeq
Pozdrawiam sebeq
Ja w mojej zastosowałem samą przetwornicę identyczną z SKU7880, a sterownik dałem swój.
Z tymi driverkami z DX to różnie bywa, popatrz na forum, często ktoś kupi i jest OK, a za chwilę inny dostaje coś innego
w 7880 nie da się zablokować tylko grupy- możesz tylko zablokować w pozycję 1tryb (albo 2 jak kto woli on-off ) zmiana grupy jest albo w minimum (o ile pamiętam w 1ej grupie) albo w max- pozostałe grupy.
Pyra- nie każdy zbuduje własny driver, a ten jest bardzo ok- gdyby tak jeszcze ktoś zmienił w nim soft i zamiast grup proste, fajne tryby ? (df robił ale step down, nie step up )
No właśnie dlatego, że nie potrafiłem, to zrobiłem swój sterownik. Na tych prockach to zdaje się EdiM się rozeznaje, bo to na PIC'u jest.pawelsz pisze:Pyra- nie każdy zbuduje własny driver, a ten jest bardzo ok- gdyby tak jeszcze ktoś zmienił w nim soft i zamiast grup proste, fajne tryby ? (df robił ale step down, nie step up )
