Latareczka na 14500 w wolnej chwili.
W wolnym czasie, pomiedzy oglądaniem Majki i Na wspólnej Postanowiłem zagospodarowac troszkę wolnego czasu i cos wytoczyc.Łatwe ciche i przyjemne.
Powstała taka oto latarka.
Jako że kiedys kupiłem akumulatory 14550 i lezały jakis czas postanowiłem własnie na nich coś zrobić.
Dioda Q5 sterownik 5 trybowy i aku jak juz pisałem 14550.Latarka nie jest za duza jak w sam raz do kieszeni i do plecaka.
Długość latarki to 120 mm średnica głowicy 40 mm i body 20 mm.
Na nastepnym zdjęciu rozebrana na trzy części.
A propos alu - na Twoich zdjęciach polerowane wygląda super! - ale jak to się ma do anodowania? Pewnie to pytanie laika i OT ale to pewnie na tyle trywialne pytanie, że szkoda mi osobnego wątku zakładać Można tak wypolerować każde alu (czym?) czy tylko anodowane - a może odwrotnie?
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
Polerowanie do anodowania ma sie tak jak ,nijak.Polerowanie to jest mechaniczne wygładzenie powierzchni aluminium a anodowanie to jest chemiczne nalozenie tlenku aluminium.Anodowanie nakłada chemiczna warstwe tlenku aluminium na powierzchni aluminiowej .Anodowanie ma twardość 50 - 55 HRC a polerowanie ma twardość aluminium.
Wypolerować mozna kazde aluminium ,pasty do polerowania.Anodowanie mozna wykonać w wyspecjalizowanych zakładach.
A dokładniej jest to proces utleniania elektrochemicznego powierzchni aluminum, czyli wytworzenie tlenku aluminum.Darek pisze:anodowanie to jest chemiczne nalozenie tlenku aluminium.Anodowanie nakłada chemiczna warstwe tlenku aluminium na powierzchni aluminiowej .
Podczas tego procesu powstają niezależne hexagonalne kryształy na powierzchni, co umożliwia barwienie, gdyż barwnik wnika w pory pomiędzy kryształami. Potem jeszcze następuje proces zamknięcia porów, co powoduje zabezpieczenie barwnika.
Sam tlenek jest bezbarwny, co umożliwia, uzyskanie lustrzanych powierzchni.
A propos to jest jeszcze proces elektrochemicznego polerowania aluminium.
Darku, swietna lampka. Dorob jeszcze mala glowice to bedzie prawie Regal:)
A jesli chodzi o czysty tlenek-Al2O3 to jest on bialy
A no i nie ma czegos takiego jak tlenek aluminium. Aluminium to sa juz stopy. Czysta forma to glin Ale to tak tylko czepiam sie nazewnictwa
Edycja:
Jesli dasz polerowany element do anodowania to bedzie on potem sliski i blyszczacy.
Tu sie nie zgodze z Toba. Kolor elementu anodowanego zalezy od tego jakiego stopu uzywasz.Pyra pisze:Sam tlenek jest bezbarwny, co umożliwia, uzyskanie lustrzanych powierzchni.
Edycja:
Jest to prawda, ale w ograniczonym zakresie, gdyż tylko niektóre dodatki stopowe powodują zabarwienie powłoki tlenkowej. barwienieDNF pisze: Tu sie nie zgodze z Toba. Kolor elementu anodowanego zalezy od tego jakiego stopu uzywasz.
Przyjmijmy, że prawda leży po środku, gdyż jest przezroczysty, ale mleczny. Inaczej nie udało by się uzyskać metalicznej, lustrzanej, powłoki na przedmiotach.DNF pisze:A jesli chodzi o czysty tlenek-Al2O3 to jest on bialy
No nie do końca. Glin to polska nazwa pierwiastka, którego nazwa łacińska to aluminium, potocznie jednak przyjęło się tak nazywać wszystko co zawiera ten pierwiastek w dużych ilościach.DNF pisze:A no i nie ma czegos takiego jak tlenek aluminium. Aluminium to sa juz stopy. Czysta forma to glin Ale to tak tylko czepiam sie nazewnictwa
Glin i dalej aluminum
A stopy też mają swoje nazwy "dural", "znal" itd
