Rezystancja termiczna MCPCB
greg
Post autor: greg »
Pytanie brzmi, jak zmieni się ten współczynnik przy zasilaniu prądem tysiąc razy większym, czyli 1A?
A zmieni się na pewno.
kuss115
Post autor: kuss115 »
Przed chwilą przeprowadziłem ten sam test z tą samą diodą, przy prądzie 50x większym od poprzedniego, tj. 50mA.
Wyniki pomiarów:
Ta=20*C Vf po 15 min od włączenia: 2,68V
Ta=60*C Vf=2,62V
Ta=100*C Vf=2,56V
2,56V - 2,68V = -0,12V
(-0,12V) / (100 - 20) *C = -1,5mV / *C
Wynik taki sam jak poprzednio.
W wolnej chwili wykonam jeszcze test dla większej wartości.
krudnik
Post autor: krudnik »
kuss115 pisze:Witam
Przetestowałem wczoraj wpływ temp. diody na napięcie przewodzenia. Wg danych katalogowych, dla XP-G współczynnik temp. wynosi -2,1mV/*C.
Też planuje wykonać podobną serię pomiarów, tylko chciałbym zmierzyć też zależność Vf od temperatury także dla dużych prądów. Oczywiście takie coś trzeba mierzyć szybko, więc sprzęt musi być skomputeryzowany. Takie pomiary przydadzą się do pomiarów temperatury LEDów na żywo, w czasie pracy. W sumie wiele prostych pomiarów temperatury (np. takich w komputerze) bazuje właśnie na pomiarze spadku napięcia na przewodzącej diodzie, jest to nie najgorsza metoda pomiaru, a prosta w wykonaniu. Trzeba mieć tylko dobry miernik.
kuss115
Jako, że przy większych prądach nie możemy już zakładać, że Ta ~ Tj, jak to miało miejsce np dla 1mA, jednak możemy mierzyć napięcia dla nagrzanej klikanaście min.
diody i pomiar będzie również wiarygodny.
Przyjmijmy, że Tj = Ta + x. (gdzie x to wzrost temp struktury po nagrzaniu LEDa w stosunku do temp początkowej struktury, która wówczas wynosi Ta).
Np w temp 20*C Tj = 20 + x, dla 88*C Tj = 88 + x
Odejmując (88 + x) - (20 + x) skróceniu ulegnie x.
Przed chwilą zrobiłem test dla 0,42A.
Ta=20*C Vf po 15 min grzania = 2,94V
Ta=88*C Vf = 2,83V.
88*C - 20*C = 68*C
2,83V - 2,94V = -0,11V
-0,11 / 68*C = -1,62mV / *C
Wynik o ok. 0,1 mniejszy od poprzednich pomiarów.
Może to jednak być błąd spowodowany samą rodzielczością pomiaru. W sumie mogłem zrobić dzielnik napięcia i ustawić miernik na zakres 2V, gdzie rozdz. pomiaru jest do 3 cyfr po przecinku, jednak już jest niestety po fakcie.
Z tego powodu, że dla dużych prądów Tj jest dużo większe, od Ta, max temp ograniczyłem do 88*C.
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
Jakby połączyć cyną ścieżkę od pada termalnego do tego dużego nieużywanego pola na mcpcb(na tym starze co zdrapany pokazał czarny kruk) to polepszyłoby się chłodzenie?
gorgu
Post autor: gorgu »
Płytkę MCPCB lepiej sobie zrobić samemu. W sklepie z artykułami artystycznymi,malarskimi można kupić taką specjalną folię z miedzią.
Producentem, akurat w moim przypadku, jest firma Dupont. Folia nazywa się "kapton" albo "pyralux". Można na niej trawić scieżki, jak na zwykłej płytce.
Folia nie przepuszcza promieni UV, można zrobić płytkę dwustronną. Powstałe scieżki bez problemu lutują się cyną ołowiową, czy bezołowiową.
Wytrawioną folię można przykleić na przykład do radiatora. Czyli zrobić taką HQ MCPCB. ;)
czarny_kruk
Post autor: czarny_kruk »
gorgu pisze:Płytkę MCPCB lepiej sobie zrobić samemu. W sklepie z artykułami artystycznymi,malarskimi można kupić taką specjalną folię z miedzią.
W sklepie artystycznym to z tego co sie orientuje kupisz conajwyzej folie w kolorze miedzi.
Natomiast Dupont Kapton to tasma, ktorej uzywam do zabezpieczania elementow sasiednich przy grzeniu hotairem i jest doskonalym IZOLATOREM ciepla. :???:
Takze raczej nie polecam... :mrgreen:
swietlik
Post autor: swietlik »
gorgu pisze:Folia [...]. Można na niej trawić scieżki, jak na zwykłej płytce.[...]
Są gdzieś w sieci namiary na ten materiał?
Interesujące jakie ma parametry:
- grubość warstwy miedzi
- grubość i materiał podłoża (folii)
- grubość, rodzaj i wytrzymałość termiczna użytego kleju...
- odporność kleju na wilgoć itp.
gorgu
Post autor: gorgu »
W sklepie gdzie to kupiłem nazywa się:
Kod: Zaznacz cały
Laminát Pyralux LF7012
560Kč za arkusz 12" x 18"
http://www2.dupont.com/Pyralux/en_US/as ... -73244.pdf
czarny_kruk pisze:
Tylko ta folia się topi już przy temperaturze około 200oC. A Kapton wytrzyma gdzieś 400oC.
Przylutowałem do tej folii LED'a EPAW-4E04 i jeszcze się LED nie wydymił. :P
A radiator ciepły to nie jest. To może rzeczywiście ta folia jest doskonałym izolatorem.
swietlik pisze: Są gdzieś w sieci namiary na ten materiał?
Na eBay od czasu do czasu występują. Ale cena odstraszająca.
TOMSON
Post autor: TOMSON »
nawiązując do PDFa ze strony Cree na który zwrócił czarny_kruk zrobię płytkę dwustronną o grubości laminatu FR4 0.8mm z miedzą 70um.
Średnica PCB 50mm na której umieszczę 2 diody XPE
Pozdr
Tomek.Z
EdiM
Post autor: EdiM »
Niestety deficyt czasowy nie pozwolił jak dotąd na opublikowanie pomiarów z kamery termowizyjnej.
Na razie po miesiącu czasu pojawiła się pierwsza aukcja XPG R5 14mm, czyli najlepszego MCPCB jakie jest dostępne razem ze zdjęciem z kamery termowizyjnej.
EdiM
Zapraszam do sklepu http://sklep.ledim.pl/
Zapytaj jak zdobyć dodatkowy rabat 15-20%
Calineczka
Post autor: Calineczka »
super Edim, dzięki za info. Cieszę się, że masz sprawdzony dobry towar u siebie w sklepiku :wink: Niewielu sprzedawców...a może nikt nie podaje takich parametrów sprzedawanej na podłożu diody. Pierwszy raz widzę...moje uznanie :-)
Jak jest z dostępnością binu S2? Spodziewasz się go może?
greg
Post autor: greg »
EdiM, masz drobny błąd w swojej aukcji. Jako, że jesteś fachowcem w branży wypadałoby to poprawić:
"Cree XLamp XP-G R5 139-148lm@ 350mA do 480lm@1A"
EdiM
Post autor: EdiM »
Fotek mam dużo więcej, także jakieś wieloledy XPG od czarnego_kruka.
Jeśli chodzi o te diody XPG R5 to są właśnie 2S,
W aukcji rzeczywiście w jednym miejscu jest nieścisłość, ale w sumie poprawnie jest jeszcze napisane 2x.
EdiM
Edek Calineczka pytał o dostępność binu S2 (wydajnościowo) a nie 2S (tint) :wink:
