ROMISEN RC-29 Q5
- Calineczka
- Kontakt:
...dzisiaj przymierzyłem do RC-29 zarówno SKU7880 jak i SKU15880. Wchodzą
ten drugi wymaga podpiłowania pierścienia, w którym mocuje się sterownik by nie zwierał ścieżek do masy, przesunąłem też bliżej środka diodę shottkyego i kondensator elektrolityczny. Pigułę z ledem i sterownikiem trzeba zamocowac 2-3mm wyżej niż w oryginale, żeby zakrętka z włącznikiem dochodziła do końca, bo samSKU15880 nie dość, że jest "na kanapkę" to jeszcze od strony baterii ma sprężynkę i elementy. Powoduje to, że jest mniej miejsca dla akkusa/baterii...
- Calineczka
- Kontakt:
Kupiłem za 85 zł z uchwytem do roweru, mam nadzieje że dobrze będzie się sprawować na drogach. W centrum polski mieszkam gdzie teren nie jest za zbyt górzysty więc latareczka do jazda nocą przez las przez wsie szosą będzie się chyba nadawała?
Demontaż Romisen RC-29, przydatne do modyfikacji
http://www.youtube.com/watch?v=PEHIOoGs ... re=related
Mały teścik tego jak świeci i zasięgu:
http://www.youtube.com/watch?v=3M-K-J5R ... re=related
zdjęcia podczas testów zoom znaleziona z testów na tej stronie http://www.taschenlampen-test.de/review ... isen-rc-29 :
http://www.taschenlampen-test.de/wp-con ... 29_010.jpg
http://www.taschenlampen-test.de/wp-con ... 29_011.jpg
http://www.taschenlampen-test.de/wp-con ... 29_012.jpg
pzdr
pzdr
witam-trochę odkopię temat
Mam nowy model który obsługuje liony 14500 jak złoże to mogę pomierzyć prądy jeśli kogoś interesuje tylko narazie mam problem
własnie wziąłem sie za smarowanie gwintów w tej latarce i mam problem z włożeniem jednej z uszczelek - znajduje się ona w dolnej części ruchomej głowicy (patrząc na latarkę stojącą na dupce) i uszczelnia ruchome miejsce styku głowicy z body.
Macie jakieś patenty na to ? bo wg mnie jest za długa ale jak ją wyjmowałem to nie wyglądała na taką - nie rozciągnąłem jej. czy chinczycy to kleją czy maja jakiś inny patent na wkładanie?
A może w zła miejsce ją wkładam - próbuję ją dać w węższej części głowicy w szeroki frez (ok 1,5mm) przy zwężeniu na którym blokuje się głowica przy maksymalnym wysunięciu (8x) - za to uszczelka idealnie pasuje pomiędzy gwint wysuwania a gwint soczewki - jednak nie widzę sensu jej tam dawać - soczewka ma przecież swoją a miejsce gdzie gwint się porusza nie jest uszczelnione
Tutaj masz zdjęcie i w ostatnim komentarzu masz pomierzone prądy: https://www.dealextreme.com/feedbacks/BrowseReviews.dx/sku.50679
Latarka ma 3 tryby - hi, lo, i stroboskop.
Moje pytanie już nieaktualne - zgubiłem tę uszczelkę.
