nowe oblicze Bocialatarki czyli driver inside ;-)
- Calineczka
- Kontakt:
Pytanie było do Df ale pozwolę sobie odpwoiedzieć, bo Df nie ma teraz prądu w kompie;-)grzebyk pisze:Na początek witam wszystkich
też bym taki zanabył - df przewidujesz jakąś mini produkcję, czy raczej nie ma co robić sobie nadziei
Planujemy uruchomić produkcję ale kiedy to nastapi-licho wie.Akurat ja się tym zajmuję...bo ja mam tylko jedną córkę, Df ma az dwie
Caly czas dopieszcza(my) soft, Bocian dostal driverek-czekam na wiecej uwag, Pawelsz tez-ale jedzie do mnie po prawdopodobnym zmiazdzeniu, hehe...(ciasno sie zrobilo)...bedzie wiecej opinii, bedzie driverek bardziej "pro userowy"
Mi osobiscie juz w nim wiecej nie trzeba.
Docelowo będzie to chyba lambda na jadnej plyteczce z pwm-em na drugiej, zasilanie 1Aa-do li-ion.tryby jak w opisie...i chyba zrezygnujemy ze stabilizacji prądu-a max bedzie mozna wyciagnac tyle ile daje lambda.
Zapytanko, na ile jestescie zainteresowani samym PWM-em, czyli cos do wsadzenia w latarke ktora juz Wam swieci....bo PWM to nic innego jak tylko i az dodanie trybow(zasilanie 3,7-6V dla samego PWMa) Bo taki czysty PWM to tylko Attiny, dioda smd, kondensatorek i rezystorek..aha-no i mosfecik kluczujacy...
Im czesciej i wiecej bedziecie atakowac o wersje finalna tym szybciej pewnie powstanie...
fajny opisik
No i wyszło jak u mnie z Edim- ściana światła, ale ściana która przesłania świat + jajecznica, hmm, z Seoulkiem jest lepiej znacznie.
Sam kontroler wygląda super, jedynie taka uwaga Arku- drivery na 3AMC niekoniecznie dadzą ten 1A w diodę- nie wiem od czego to zależy, ale ostatnich parę partii z kai i dx zawierało słabowite wersje driverków- dawały coś kole 700-750mA w max, dlatego warto to zmierzyć (starsze wersje dawały ok 1A).
Sama idea driverka na bazie lambda+kontroler Flagiusza- no od dawna mówiłem, to jest ten upragniony ideał czegoś takiego brakuje- można zasilić z AA ale można i z lion, a jeszcze ten pikny i mikry low- ach się rozmarzyłem
Ino faktycznie w wersji już prawie finalnej muszą byś troszkę bardziej odporne na mnie , hihi- jakoś te pajęczynowate luty uszły mej uwadze i teraz czekam na poprawienie zepsutego .
Ale podsumowując (jest o tym w innym topicu), driver który ma 3ustabialne tryby w jednej grupie + inne grupy z bajerami TO JEST TO
- Calineczka
- Kontakt:
A to ciekawe co piszesz...moze nie tyle same AMC winne co jakies niedoluty?Zreszta kto ich tam wie, moze sami zaczeli AMC strugac....
W docelowej wersji pawle nie bedzie pająków jak na fotach i nie bedzie tak latwo zepsuc...moze nawet jakims glutem bedziemy zalewali, zobaczymy...im bedzie pancerniejsze tym lepiej.
- Calineczka
- Kontakt:
A ten post dedykuję Midi i PawlowiSz
Midi, tak podłączać i delikatnie pliz, starałem się zrobić pancerne ale nie jest
a tu zabawka Pawla w horrorze s-f "swiatelka kontratakują"....
Jakże to dwuznaczny tytuł...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=57mALH76fXs[/youtube]
testować, zgłaszac błędy, testować...itd etc...
- Calineczka
- Kontakt:
Powiem Ci, a raczej napiszę, że ta twoja latareczka nieźle mnie oślepiła, naprawdę piknie świeci-mierzyłem, na moim naładowanym akkusku około 700mA w HIGH, LOW wyszlo 7mA na zakresie 200mA w mierniku
Dziwiles sie dlaczego na maksa wychodzi tylko 700mA, otóż z tym moim boardem z AMC jest to samo-jak widzisz...a to dlatego, że coś mi się wydaje, że diodka ma wysokie Vf. Proste doświadczenie-podnosimy napięcie zasilające,np. o 1,2V dodając szeregowo akkuska AA i już ciągnie 1A diodka.Sprawdzone, mierzone.Moim zdaniem to jest odpowiedz na zagadke "dziwnych driverkow". AMC jest tak skonstruowany ze musi sie na nim odlozyc jakies napiecie (nota katalogowa mowi max 0,2V), dlatego sam tranzystor mosfet byl by lepszy...przynajmniej pod tym wzgledem.Potem juz kwestia rezystorka pomiarowego, stabilizacji pradu etc itd...ale o tym to juz cala dyskusja by byla....poki co bedzie PWM , ewentualnie PWM+lambda;-)
pawle, twoj driverek przebudowalem...jest bardziej plaski, Attiny przyduszony do plytki.
Jutro postaram se wypoczcić go do Ciebie...
Cieszę się, że podoba się wam moj filmik sajęs-fikszyn
czasem mam takie napady dziwnego humoru...oby Wam służył
TO BE CONTINUED....
TO BE CONTINUED....
Będzie to offtop i z góry za niego przepraszam - Leżę i kwiczę po Twoim filmie Calineczka . Ty to masz pomysły . A tak przy okazji - świetny efekt ten O-ring GITD przy szybce ! . Czekam tylko, kiedy mi Lennin podaruje jednego, ale paczka z DX jeszcze nie doszła. Swoją droga, mi zostało jeszcze chyba 6 buttonów GITD 14mm i nie wiem co z nimi zrobić - wymieni się ktoś za O-ring'a GITD 26mm ? .
dzięki DexA tak przy okazji - świetny efekt ten O-ring GITD przy szybce
A oringów GID 26 raczej nie dostaniesz- obacz na DX są ino 18 i 20mm o ile pamiętam, 26raczej nie, ale z 2 18 lub 20 od biedy przy odrobinie inwencji skleci się coś większego- te oringi w CRce są klejone 18+20mm, lepiej tak widać, sam 20mm chowa się w środku i efektu nie ma.
pawelsz, ajj, przepraszam - pomyliłem się - miałem na myśli O-Ringi 24mm ( http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3458 ) . Czegoś do 502B szukam .
etam- spoko- ino do 502 chyba pasują 26 a nie 24, ale można rozciąć i z 2 zrobić jeden większy- przydaję się precyzją cięcia- ale da sie spokojnie toto zrobić, chociaż te 18mm blue świeca najlepiej- jakoś najjaśniej i nadłużej- te zielone słabiej jednak.
ps
madmum- Cali pisał- ten driver jest na bazie amc n-trybowego z DX z kontrolerem flagiusza, a jak to AMC łyka 3-6V, ino prace trwaja nad wersją lambdy z kontrolerem- a wtedy będzie dobroć, oj wielka dobroć- zasilanie 0.7-4.2 o ile pomnę (a jak nie, to mnie pooprawią )
ps
