Mocna Latarka na MC-E
arasnet pisze:No nie wiem właśnie jakim cudem jest 11,7 High i 10,7 LOW.... no a prąd całe 0,22A i 0,05A LOW.
Po prostu cztery struktury połączone szeregowo.
Daje 2,925V na strukturę, co przy 220mA jest wiarygodnym wynikiem.
arasnet pisze:Wiesz ta C8 chyba nie za bardzo nadaje się na mocowanie nowego sterownika obecny jest mega malutki średnica jakieś 16mm....nie wiem czy tam można coś wepchać...
16mm to raczej standard, jeśli chodzi o średnicę sterowników z DX
Co prawda do zasilania MCE w szeregu sterowników za bardzo nie ma, ale po wymianie na wersję równoległą coś się dobierze.
PS: Sam jestem na etapie poszukiwań driverka dającego 1A w trzy szeregowe diody z jednego 18650.....
igi
Post autor: igi »
No ale trochę to dziwne stosować step up do zasilania struktur w szeregu z jednego 18650, przecież sprawność takiego układu musi być porażająco niska. Ja bym na razie puścił struktury równolegle a diodę w DD i zobaczył ile wyciągnie.
igi pisze:No ale trochę to dziwne stosować step up do zasilania struktur w szeregu z jednego 18650, przecież sprawność takiego układu musi być porażająco niska. Ja bym na razie puścił struktury równolegle a diodę w DD i zobaczył ile wyciągnie.
Ale wtedy by chyba trzeba stara wymienić, bo ten to zdaje się "fabrycznie" połączony szeregowo....
arasnet
Post autor: arasnet »
Tak to wygląda. A macie na oku jakiś driver .... np. allegro lub jakiś sklepie WWW u nas...(PL)
Obrazek Obrazek
Napisałem do kolegi z allegro ma sterownikami od 1000 - 5000mA... nie mają takich małych.
[ Dodano: 20 Styczeń 2010, 14:36 ]
Dokonałem Zakupu.
Nowy Koszyk.
deadamf
Re: Mocna Latarka na MC-E
Post autor: deadamf »
arasnet pisze: ....
To moja pierwsza Latarka na diodzie CREE. Fajnie świecie ale po pomiarach doszłem do wniosku że dioda Cree MC-E nie jest w pełni wykorzystywana a 900 Lmenów jest wartością nie osiągalną ponieważ latarka pobiera z aku18650 tylko 0,9 - 1A malutko.
Cześć.
Lekko czegoś tu nie rozumiem i prosiłbym o wyjaśnienie :)
W tej latarce siedzi dioda CREE MC-E i zgodnie z tą specyfikacją można dać na nią prąd max. 700 mA, pewnie przy lepszym chłodzeniu nawet minimalnie więcej.
http://www.cree.com/products/pdf/XLampMC-E.pdf
No ale już powyżej 2 A to chyba nic z tej diody nie zostanie.
Przecież to nie jest dioda SSC P7, tylko MC-E.
Proszę o wyjaśnienie bo się lekko zagubiłem :(
Pikom
Post autor: Pikom »
deadamf pisze:
arasnet pisze: ....
Cześć.
Zwracam uwagę na sformułowanie - "latarka pobiera z aku18650..." - to co pobierane z akusa a to co idzie na diodę (po drodze siedzi driver jak by sie ktoś pytał) to dwie różne sprawy, czasem baaaaardzo różne.
Pozdr.
Pikom
deadamf
Pikom pisze:
Hmmm, jednak czy na diodę może iść więcej jak pobiera aku ? czy driver mi w nie znany sposób może dać więcej prądu na diodę niż pobiera z akumulatorka ?
Calineczka
Post autor: Calineczka »
deadamf pisze:Hmmm, jednak czy na diodę może iść więcej jak pobiera aku ? czy driver mi w nie znany sposób może dać więcej prądu na diodę niż pobiera z akumulatorka ?
Może . Obowiązuje zasada zachowania mocy. W latarkach sa przetwornice, które np. robią z wyższego napięcia niższe ale mogą dzięki temu dac więcej prądu. Diody, przy połączonych równolegle strukturach mają Vf rzędu 3,7V, a MC-E przy szeregowo odpowiednio 4 razy więcej.
deadamf
Dziękuje za wyjaśnienie :)
Wnioski z tego takie, że mierząc pobierany prąd z aku to tak na prawdę nic nie wiemy :> Chyba, że jest sterownik DD wtedy pewne jest, że na diodę idzie ileś tam mniej niż z aku, bo wtedy nie mamy żadnego sterownika tylko idzie bezpośrednio tak jak mam w Aurorze AK-P7-4.
Z testów autora tego postu wynika, że nie wiadomo czy dioda nie jest maksymalnie wykorzystana, dopóki nie pomierzy prądu na diodzie to można tylko gdybać.
Racja ?
Prosiłbym jeszcze potwierdzić lub nie to co pisałem dwa posty wcześniej, o tym że dioda MC-E może być zasilana prądem max. 700 mA, bo nie wiem czy dobrze odczytuje Data sheet.
Nie rozumiem po co autorowi taki duży prąd na tej diodzie ?
deadamf pisze: Prosiłbym jeszcze potwierdzić lub nie to co pisałem dwa posty wcześniej, o tym że dioda MC-E może być zasilana prądem max. 700 mA, bo nie wiem czy dobrze odczytuje Data sheet.
700mA to prąd jednej struktury, których MC-E ma cztery, tak więc może to być 700mA i 14V przy połączeniu szeregowym i 2800mA i 3,5V przy połączeniu równoległym struktur (Vf przykładowe)
pozdrawiam
Pikom
Post autor: Pikom »
deadamf - teraz to z kolei ja czegoś nie rozumiem. Najpierw wyrażasz wątpliwości, czy w diodę można puścić >700mA bo dioda może najwyżej 700 i niby się spali przy większej wartości:
deadamf pisze:
arasnet pisze: ....
Cześć.
Zauważ - arasnet pisze, że z aku pobierane jest 1A a Ty mówisz - no jak to, przecież dioda spali się jak będzie więcej niż 0,7A
Po uzyskaniu odpowiedzi pytasz o coś całkiem odwrotnego:
deadamf pisze:
Pikom pisze:
Ja sie nie czepiam, sam nie do końca rozumiem te wszystkie cuda jakie robi elektronika, ale warto byłoby przed większą ilością pytań zajrzeć tu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=161, albo nawet tu: http://www.imperator1st.republika.pl/pr ... 0DC-DC.pdf a na pewno także tu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=282
Calineczka i Pyra juz wyjaśnili jak sądzę, ale warto na pewno zapoznać się z podstawami - choćby z hasłami: step-up, step-down
Pozdr.
Pikom
deadamf
Dziękuje wszystkim za wyjaśnienie tematu :)
