Oświetlenie pokoju Cree XR-E
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
No ale co innego puścić sobie w pokoju żarówkę 40W a co innego ukierunkować światło tylko na powierzchnie biurka, ciężko mi z tego powodu to ocenić. Ogólnie to ma być światło do czytania i pisania. Liczyłem lumeny no i 480 to prawie ta norma bhp czy jakaś tam inna. To ile wg was byłoby wystarczające?
W innym temacie co do przesterowywania raczej pisano żeby zadbać o dobre chłodzenie a tutaj mam dużą dowolność jeżeli chodzi o radiator więc już sam nie wiem.
upek
Post autor: upek »
Mam w kuchni neutralne XR-E Q2 4000k, są wyraźnie zimniejsze od halogena, celowałbym raczej w 3200-3700k. Jeśli chcesz równomiernie i dostatecznie jasno (do czytania) oświetlić to biurko to moim zdaniem 3 diody to zdecydowanie za mało.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
rrobsonm pisze:W innym temacie co do przesterowywania raczej pisano żeby zadbać o dobre chłodzenie a tutaj mam dużą dowolność jeżeli chodzi o radiator więc już sam nie wiem.
O dobre chłodzenie zawsze warto zadbać (niższa temperatura struktury LEDa to większa jej jasność przy takim samym prądzie)
Poza tym lepiej zwiększyć liczbę LEDów niż zwiększać prąd.
Przykładowo (według http://pct.cree.com/ )
3 szt XR-E Q3 @ 1A i mocy 11,1W dają 614lm
4 szt XR-E Q3 @ 0,7A i mocy 10W dają 652lm
W przypadku 4 sztuk masz większą jasność i mniejszą moc pobieraną przez diody oraz nie przekraczasz zalecanych prądów - jednym słowem same plusy ;) .
[ Dodano: 4 Styczeń 2010, 23:24 ]
Już 400 postów za mną :mrgreen:, mam nadzieję że w miarę sensownych :wink: .
rrobsonm
4*xp-e q3 było by już dobre? A barwę brać z 5 na początku czy lepiej 7?
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Piotrek K. pisze:Już 400 postów za mną :mrgreen: , mam nadzieję że w miarę sensownych :wink: .
gratuluję, że tyle z nami wytrzymałeś ;-)
rrobsonm pisze:4*xp-e q3 było by już dobre? A barwę brać z 5 na początku czy lepiej 7?
Tu wszystko zależy od indywidualnych preferencji, nawet zdjęcia nie oddają dokładnie różnicy barw, jeśli chodzi o internet. Musiał byś sprawdzić organoleptycznie u kogoś kto ma dostępne takie LEDy. Są tacy, którym zimny odpowiada ;)
upek
Post autor: upek »
A może MC-E? Zaoszczędzisz na optyce :grin: , a konstrukcja będzie prostsza i łatwiej osadzić LEDa bez mcpcb, bezpośrednio na radiatorze.
pzdr
pawelsz
Post autor: pawelsz »
nie radzę osadzać diodę na klej od razu na radiatorze, lepiej via pcb, u mnie przy sporym prądzie lepsza termika wyszła :)
MC-E inne zasilanie, prościej przetwornica z 230V i od razu w parę diodek xpg lub i xpe , czy xre
greg
Post autor: greg »
pawelsz pisze:nie radzę osadzać diodę na klej od razu na radiatorze, lepiej via pcb, u mnie przy sporym prądzie lepsza termika wyszła :)
Przepraszam za off-topic, pawelsz, jaka była metodologia badania? Jakie przyrządy?
Interesuje mnie to pod kątem skontrolowania prawidłowości chłodzenia Luminusa w moim projekcie.
pawelsz
greg organoleptyczne niejako+spalenie 2 diodek+pomiary temp jakimś pirometrem, no ale to były fajne Edisonki które musiały mieć trochę kleju do zaizolowania plusa od podłoża...
Pewnie nie można uogólniać, ale wolę dobrze osadzoną diodę na pcb niż klejenie, no i łatwiej to osadzić w miejscu przeze mnie wybranym
Piotrek K.
Gdzieś już było pisane, że klej termoprzewodzący ma o wiele gorszą przewodność cieplną od cyny. Najlepiej było by przylutować diodę bezpośrednio na radiator ale to jest niestety raczej trudne :( .
EDIT
W tym temacie jest dużo offtopu na temat przewodności cieplnej:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
Ostatnio zmieniony wtorek 05 sty 2010, 16:44 przez Piotrek K., łącznie zmieniany 1 raz.
Calineczka
pewnie zależy od kleju i podłoża, grubości tych warstw etc. Mogę się mylić ale dobry klej nie jest zły, i nie mam na myśli Fujika a np. Arctic Silver
http://www.arcticsilver.com/arctic_silv ... hesive.htm
Superior thermal conductivity. Greater than 7.5 W/mK
pawelsz
tak Arku, tylko jeszcze często jest potrzebny klej izolujący elektrycznie- jak dla Edisonków np , a to już trudniej
czarny_kruk
Post autor: czarny_kruk »
pawelsz, wiekszosc klejow termo i past nie przewodzi pradu.
Calineczka pisze:pewnie zależy od kleju i podłoża, grubości tych warstw etc. Mogę się mylić ale dobry klej nie jest zły, i nie mam na myśli Fujika a np. Arctic Silver
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
Thermal Conductance: >350,000W/mK
Drobna roznica miedzy dobrym klejem a pasta. ;)
kuss115
Post autor: kuss115 »
rrobsonm pisze:zdjęcia napewno dobrze pokazują odcień światła? Wydawało mi się że będzie to dosyć zimny pokój a nie wygląda.
Balans bieli był ustawiony na słoneczny (~5,5kK), jednak sprawdziłem i okazało się, że miałem włączony tryb vivid (lekkie zwiększenie nasycenia barw), co jednak nie ma wpływu na balans bieli zdjęcia.
Z obliczeń wynikło, że oświetlenie ma CCT =~ 5kK, więc przy ww. balansie bieli kolory na zdjęciu będą lekko ciepłe.
Oczywiście porównując do żarówki, czy halogenu, kolory są zimniejsze.
