Oświetlenie pokoju Cree XR-E
No ale co innego puścić sobie w pokoju żarówkę 40W a co innego ukierunkować światło tylko na powierzchnie biurka, ciężko mi z tego powodu to ocenić. Ogólnie to ma być światło do czytania i pisania. Liczyłem lumeny no i 480 to prawie ta norma bhp czy jakaś tam inna. To ile wg was byłoby wystarczające?
W innym temacie co do przesterowywania raczej pisano żeby zadbać o dobre chłodzenie a tutaj mam dużą dowolność jeżeli chodzi o radiator więc już sam nie wiem.
O dobre chłodzenie zawsze warto zadbać (niższa temperatura struktury LEDa to większa jej jasność przy takim samym prądzie)rrobsonm pisze:W innym temacie co do przesterowywania raczej pisano żeby zadbać o dobre chłodzenie a tutaj mam dużą dowolność jeżeli chodzi o radiator więc już sam nie wiem.
Poza tym lepiej zwiększyć liczbę LEDów niż zwiększać prąd.
Przykładowo (według http://pct.cree.com/ )
3 szt XR-E Q3 @ 1A i mocy 11,1W dają 614lm
4 szt XR-E Q3 @ 0,7A i mocy 10W dają 652lm
W przypadku 4 sztuk masz większą jasność i mniejszą moc pobieraną przez diody oraz nie przekraczasz zalecanych prądów - jednym słowem same plusy .
[ Dodano: 4 Styczeń 2010, 23:24 ]
Już 400 postów za mną , mam nadzieję że w miarę sensownych .
- Calineczka
- Kontakt:
Tu wszystko zależy od indywidualnych preferencji, nawet zdjęcia nie oddają dokładnie różnicy barw, jeśli chodzi o internet. Musiał byś sprawdzić organoleptycznie u kogoś kto ma dostępne takie LEDy. Są tacy, którym zimny odpowiadarrobsonm pisze:4*xp-e q3 było by już dobre? A barwę brać z 5 na początku czy lepiej 7?
Przepraszam za off-topic, pawelsz, jaka była metodologia badania? Jakie przyrządy?pawelsz pisze:nie radzę osadzać diodę na klej od razu na radiatorze, lepiej via pcb, u mnie przy sporym prądzie lepsza termika wyszła
Interesuje mnie to pod kątem skontrolowania prawidłowości chłodzenia Luminusa w moim projekcie.
greg organoleptyczne niejako+spalenie 2 diodek+pomiary temp jakimś pirometrem, no ale to były fajne Edisonki które musiały mieć trochę kleju do zaizolowania plusa od podłoża...
Pewnie nie można uogólniać, ale wolę dobrze osadzoną diodę na pcb niż klejenie, no i łatwiej to osadzić w miejscu przeze mnie wybranym
Gdzieś już było pisane, że klej termoprzewodzący ma o wiele gorszą przewodność cieplną od cyny. Najlepiej było by przylutować diodę bezpośrednio na radiator ale to jest niestety raczej trudne .
EDIT
W tym temacie jest dużo offtopu na temat przewodności cieplnej:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
EDIT
Ostatnio zmieniony wtorek 05 sty 2010, 16:44 przez Piotrek K., łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
pewnie zależy od kleju i podłoża, grubości tych warstw etc. Mogę się mylić ale dobry klej nie jest zły, i nie mam na myśli Fujika a np. Arctic Silver
http://www.arcticsilver.com/arctic_silv ... hesive.htm
Superior thermal conductivity. Greater than 7.5 W/mK
pawelsz, wiekszosc klejow termo i past nie przewodzi pradu.
Thermal Conductance: >350,000W/mK
Drobna roznica miedzy dobrym klejem a pasta.
http://www.arcticsilver.com/as5.htmCalineczka pisze:pewnie zależy od kleju i podłoża, grubości tych warstw etc. Mogę się mylić ale dobry klej nie jest zły, i nie mam na myśli Fujika a np. Arctic Silver
Z obliczeń wynikło, że oświetlenie ma CCT =~ 5kK, więc przy ww. balansie bieli kolory na zdjęciu będą lekko ciepłe.
Oczywiście porównując do żarówki, czy halogenu, kolory są zimniejsze.
Balans bieli był ustawiony na słoneczny (~5,5kK), jednak sprawdziłem i okazało się, że miałem włączony tryb vivid (lekkie zwiększenie nasycenia barw), co jednak nie ma wpływu na balans bieli zdjęcia.rrobsonm pisze:zdjęcia napewno dobrze pokazują odcień światła? Wydawało mi się że będzie to dosyć zimny pokój a nie wygląda.
