Modyfikacja lampy CatEye HL-550
Za reflektorem jest niewiele miejsca - 2 x 1cm3.
Wydaje mi sie ze za reflektorem masz wiecej miejsca.Bedziesz musial go obciac o obsade zarowki,by wykozystac katowe swiatlo leda.A same mpcb wystarczy na studzenie.wiec moze i jakis driverek jakos wejdzie
Pozdro
Pozdro
A nie wepchniesz tam 4 paluszków i popularnej żarówki halogenowej 4 V, 0.85 A ?vocativus pisze: Wracając do lampy - przekopałem internet i wyniuchałem halogeny na bazę P13.5, 2,4V jedynie 0,85A. 1A się nie doszukałem.
Jeżeli zrobisz to przed obejrzeniem cudów Dominika, będziesz zadowolony Jeżeli po, to halogen poniżej 20 W już Cię nie zadowoli
zdjęcia widziałem i to że oświetlają dobrze ścieżkę to wiem ale która świeci lepiej na boki - oto jest pytanieLightLover pisze:"Tak pi razy drzwi" świecą tak:
no jak się tu i tam przytnie to się zmieści, tylko pytanie jak to potem świeci i czy to wogóle zadziała? Może ktoś już przerabiał tę lampkę i wie czy się to wogóle opłaca?Pyra pisze:Mam podobną lampkę i zastanawiam się na przeróbką, jeżdżę bardzo turystycznie... więc powinna wystarczyć, na razie....
Tam jest sporo miejsca, po pierwsze żeby zainstalować diodę musisz skrócić reflektor na tyle, aby chip LEDa znalazł się mniej więcej w miejscu, gdzie teraz jest włókno żarówki, a po bokach reflektora.... to można reaktor zmieścić spokojnie tam driverek wejdzie.
Btw. na jakim napięciu pracują te diody?
4 paluszków nie da rady... wejdą max 3 paluszki - i wzdłuż i wszerz. Używam akumulatorów NiMH 1,2V, więc po przeróbce do dyspozycji będę miał 3,6V. No i znalazłem dwa halogeny: 4.0V 0,85A i 3,6V 1A:MCSubi pisze:A nie wepchniesz tam 4 paluszków i popularnej żarówki halogenowej 4 V, 0.85 A ?
http://www.lightmarket.pl/produkt-21-ZA ... 50-46.html
https://www.hurt.com.pl/?o=shpp&i=431
Pomimo tej ceny jestem skłonny wybrać tą 3,6V (tańszej alternatywy jakoś znaleźć nie mogę). A jak Wy myślicie?
Myślałem, żeby jeszcze coś pocudować z miniaturowymi przetwornicami DC/DC zwiększającymi napięcie, ale pasujących do moich potrzeb też jak na lekarstwo...
popraione - prawy alt czasami niedomagaPyra pisze:PS: Dbajmy o pisownię .....
Zadziałać zadziała na pewno, a jak świeci musisz po prostu sprawdzić sam, chyba że znajdziesz w sieci zdjęcia z testów takiej lampki już zmodyfikowanej.vocativus pisze:no jak się tu i tam przytnie to się zmieści, tylko pytanie jak to potem świeci i czy to wogóle zadziała? Może ktoś już przerabiał tę lampkę i wie czy się to wogóle opłaca?
Opłacalność to kwestia względna. Satysfakcji z własnoręcznej udanej przeróbki nie kupisz
Jak chcesz sam sprawdzić to żeby nie ponosić dużych kosztów kup zwykłą białą diodę 5mm o szerokim kącie świecenia, zasil przez opornik z płaskiej bateryjki i wsuwaj w reflektor. Znajdziesz w ten sposób optymalne położenie diody. Oczywiście światła będzie tyle co nic, ale w ciemnym pomieszczeniu zobaczysz jak kształtuje się wiązka.
Białe diody mają typowo napięcie przewodzenia w okolicy 3.2-3.6V, ale diody steruje się źródłem prądowym. Chodzi o to, że napięcie diody zmienia się w trakcie pracy a powinien przez nią płynąć prąd o stałym natężeniu.
Z pewnoscia cateye el500g z xp-g na pokladzie bedzie swiecic szerzej - tam jest lustro, w Pavie natomiast kolimator z zerowym spillem (swiatlem na boki).vocativus pisze:zdjęcia widziałem i to że oświetlają dobrze ścieżkę to wiem ale która świeci lepiej na boki - oto jest pytanieLightLover pisze:"Tak pi razy drzwi" świecą tak:
witam,
zanim w końcu zainwestuję w coś lepszego pomyślałem, że spróbuję jeszcze zmodyfikować mojego starego cat-eyea (HL-1500) na halogenie 4,8V-0,5A zasilanym 4xR6.
ma 2 tryby świecenia: LO - około 8h i HI - ok 2,5h.
zasadniczo halogen to przeżytek, i chętnie bym się jej pozbył, (strach i wstyd z tym jeździć) ale trochę mi szkoda jej wywalać, bo może jeszcze da się z tego coś zrobić?
znalazłem żarówkę "P13,5s 4 V 0.85A H MacTronik" za 6 zeta
http://www.interlumen.com/p135s-4-v-085 ... -3920.html
tyle, że to w teorii do "60lm 3x:R6, R14, R20, 3R12"... czy zasilanie 4 paluszkami skróci życie tej żarówki, ale lampka będzie jaśniej świecić? jak myślicie, ile jaśniej niż teraz?
kuszące jest też włożenie diody o której piszecie, ale nie sądzę żebym dał sobie z tym radę, bo jestem totalnie zielony w te klocki
Re: Modyfikacja lampy CatEye HL-550
Witam, tę lampkę aktualnie można nabyć za 20 zł na znanym serwisie aukcyjnym, a tutaj znalazłem dodatkowe materiały na jej temat https://www.candlepowerforums.com/vb/sh ... HL-550-Mod (jak wskażemy wyświetlenie pełnego zdjęcia to znak wodny znika). Tam również można poszukać żarówek z gniazdem prawdopodobnie P13.5S (wygląda podobnie do tradycyjnej P13,5s 2,8V 0.85A 2,4W Halogen OSRAM 6405310) w cenie około 10 zł bez kosztów przesyłki. Pozdrawiam.
