EagleTac T100C2 MKII XP-G mod
co i jak zrobiłem...
greg pisze:Pyra, ta przetwornica jest użyta w aplikacji ze wzmacnieczem operacyjnym - sprzężenie zwrotne (zerknij na foto PCB) i stabilizację prądu dzięki temu posiada. Tak też zmieniłem wartość stabilizacji prądu, przez zmianę dzielnika napięcia na wejściu wzmacniacza. Reszta (długość stabilizacji w czasie) zależy od Vf LED i napięcia zasilania.
Odniosłem sie do "dataszita", ale wspomniałem też: "(pomijam możliwość zastosowania dodatkowych układów)", Ty pisałeś o całym driverku, tak więc "oba mamy racje" ;)
A z innej beczki, sprawdzałeś przeznaczenie PR wlutowanego na płytce, najprawdopodobniej przeznaczony jest do regulacji prądu, być może w ograniczonym zakresie, ale jednak... :roll:
greg
Post autor: greg »
Prawdę mowiąc, nie chce mi się szczegółowo badać tego drivera. Mam plan zmiany tegoż na sterownik na bazie AX2002, Dejtaszit AX2002 + PWM z Attiny wraz z kontrolą napięcia ogniwa.
[ Dodano: Czw Lis 26, 2009 5:04 pm ]
Power2Nite pisze:Aha, czy emiter jest przylutowany do stałej bazy, czy jest na jakimś przyklejonym/przykręconym MCPCB?
MCPCB 12mm, przyklejone na klej termo. Widać to na drugiej fotografii w tym wątku. Reflektor ma średnicę zewnętrzną 28mm (gwint).
[ Dodano: Czw Lis 26, 2009 5:07 pm ]
Power2Nite pisze:greg, więc jakie Vf ma Twoje XP-G przy 1,3A?
Zmierzę wieczorem. Wziąłem taką, jaką miałem pod ręką, R4 1A bez specjalnej selekcji. Docelowo pójdzie tam XP-G S2, czekam na dostawę od Czarnego Kruka :)
Power2Nite
Post autor: Power2Nite »
Dziękować:) Naprawdę zaczyna mi chodzić po głowie podobny mod... Bo sam nie wiem czy jest sens robić mojego Deere, ma za słaby tryb hi, a sam nie mam pojęcia, jak go "podkręcić", aby nie popsuć...
greg
Post autor: greg »
Pyra pisze:A z innej beczki, sprawdzałeś przeznaczenie PR wlutowanego na płytce, najprawdopodobniej przeznaczony jest do regulacji prądu, być może w ograniczonym zakresie, ale jednak... :roll:
Tenże służy do regulacji prądu w trybie Lo. Tryb ten realizowany jest przez odkręcenie (poluźnienie) głowicy -> rozwarcie stosownego punktu dzielnika napięcia od masy. Tutaj też była konieczna drobna ingerencja, nalutowanie równolegle "153" na R7 z ostatniego zdjęcia w wątku. Aktualnie tryb Lo stabilizowany jest na 250mA.
greg pisze:Aktualnie tryb Lo stabilizowany jest na 250mA.
A to taki trochę MID masz ten LO. ;)
greg
Post autor: greg »
Co kto lubi, w Hi mam ponad 400lm, w Lo lekko poniżej 100lm. Do "lżejszych" zastosowań mam to, co w avatarze, z Lo na poziomie 0,7mA... Nie mam pojęcia, ile to lumenów, poniżej 1 pewnie, ale w nocy w pomieszczeniach się przydaje :)
Post autor: DNF »
Greg, tez lubie taki "super low"!
W nocy do chodzenia po domu jest idealne.
Widzisz gdzie idziesz, a nikogo tym swiatlem nie obudzisz.
Power2Nite
A może i tutaj jakoś da się "dorobić" taki tryb low? Jak działa regulacja trybów w tym driverku? Wiem, laickie pytanie;)
Nie chcę specjalnie zakładać nowego wątku, więc tu zrobię OT, jeśli pozwolicie... Na niektórych zdjęciach ta latarka jest wyposażona w inny tailcap, na którym wygląda, że może stać, a na niektórych tailcap jest zwyczajny... Od czego to zależy?
greg
Post autor: greg »
Tryby są 2, każdy z nich można sobie w miarę dowolnie ustalić przez odpowiedni dobór rezystorów. Przetwornica katalogowo może pracować z prądem 2A, tyle też da się na niej ustawić. Hi i Lo określa się osobnymi rezystorami, więc konfiguracja może być w miarę dowolna. Dodatkowo Lo reguluje się w pewnym zakresie potencjometrem. Nie ma przeszkód, aby skonfigurować Hi 2A, Lo 2mA, jeśli ktoś ma takie potrzeby.
Power2Nite
Aha, a mógłbyś zdradzić, jaka jest średnica tego wydrążenia, w którym spoczywa MCPCB diody? Na zdjęciu widać, że jest nieznacznie większa od 12mm radiatorka diody. Da się tam zmieścić 14-mm MCPCB?
Pozdrawiam!
greg
Post autor: greg »
Nie mierzyłem, ale na oko ~13mm. Przymierzałem 14mm MCPCB, ale nie pasowało, musiałem przelutować LED na oryginalny, z latarki.
Marcio
Post autor: Marcio »
Bardzo ladny mod. Mam pytanko: Jaki jest zasieg z XP-G w porownaniu do oryginalnego LEDa?
greg
Post autor: greg »
Zasięg na oko bez zmian. Jest za to dużo więcaj światła - szerszy beam.
