oświetlacz podczerwieni - "mocne" diody IR
atrix001
Post autor: atrix001 »
Chciałbym zbudować lampę z diod podczerwieni do oświetlenia terenu, który ma obserwować kamera IR.
Czy komuś na forum udało się coś takiego skonstruować? Wątki o lampkach IR urywają się nagle, i nie wiem czy autorom się powiodło.
Problem w tym, że nie wiem jakie diody zastosować.
Ten OSRAM najbardziej mi się podoba, ale jak oglądałem gotowe oświetlacze, to we wszystkich były LEDy 5mm. Vishay ma takie: 230mW/sr, ale bardzo wąsko świecące.
Wydaje mi się że odpowiednie były by LEDy Nichii, ale nigdzie nie mogę znaleźć.
BTW, szukając diod Nichii znalazłem info o białych emiterach Nichii o efektywności... 249lm/W: KLIK
Pozdrawiam,
Mariusz
midi
Post autor: midi »
Witaj, ja posiadam kilka takich http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14061 , świecą nie najgorzej jednak nie rewelacja, w zależności od skupienia czyli użytej optyki można osiągnąć zasięg około 50m ( ja używałem z noktowizorem ). Jeżeli masz zamiar świecić szeroko a nie daleko to myślę że by się nadawały.
atrix001
Potrzebuję świecić raczej szeroko niż daleko. Parametry tych diod z DXa pewnie niewiadome? Nie wiesz jak mają się do tego Edisona: http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4875&producent=
Czy mógłbyś mi pożyczyć tę diodę? Może zdobędę wszystko co mi wpadnie w ręce (po jednej sztuce) i zrobię mały teścik.
midi
Post autor: midi »
Ok, podaj adres na PW.
.:Marcin:.
Post autor: .:Marcin:. »
Na jaką odległość potrzebujesz świecić?
Czy muszą być one zupełnie niewidoczne czy jednak w standardowym wykonaniu?
NiteCore PD20 | NiteCore CR2 | EagleTac T100C2 MKII | Tikka XP z XPG | Tikka XP | Quark MiNi AA Titanium XP-G R5
atrix001
Będę świecił do ok 20m. Wolę żeby nie było widać tej czerwonej poświaty.
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
Ja mam dwa takie emitery IR:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12625
Kupiłem je by zbudować coś ala system Night Vision Mercedesa do własnego auta. Jednak przy większych prędkościach potrzebne jest więcej światła podczerwonego niż dają te dwa moduły więc na razie wstrzymałem swój "projekt". Tobie powinno wystarczyć.
atrix001
Kuras77 pisze:Ja mam dwa takie emitery IR:
Dzięki :), Midi mi takiego emitera (tylko bez refa) właśnie wysyła. Idzie też do mnie taki EDISON. Chciałem jeszcze kupić dla porównania OSRAM, ale na razie nie jestem w stanie złożyć zamówienia w Farnell'u (pierwszy raz tam próbuję coś kupić, i na razie mi nie wychodzi). Jak wszystko dojdzie to zrobię testy i pokażę.
