ladowarka cr123a
bartosz skupin
ladowarka cr123a
Post autor: bartosz skupin »
Koledzy chce kupic akusy i ladowarke dla swojego fenixa
Jaka ladowarka bedzie najlepsza? ultrafire procesorowa na alegro chodza po okolo 60 zyla czy taka bedzie dobra? czy sa lepsze niecierpie shitow wiec koledzy prosze doradzcie cos dobrego.
Jeszcze jedno akumulatory sa rozne 3.0v 3,6v i 3,7v ktory brac?
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Ten UltraFire jest bardzo chwalony ,chyba nawet jest gdzieś tu na forum promocja na nią tylko nie wiem czy ma w komplecie adaptery do CR123.
Aku cr123 są 3 v i 3,7 v ,tzn oba są 3,7v a wersja która ma napięcie 3volt na wyjściu ma wpięte diody prostownicze .
elektroda.pl
piplo
Post autor: piplo »
bartosz skupin
a czy do fenixa musze miec 3v czy 3,7v tez moga byc?
Pikom
Post autor: Pikom »
bartosz skupin pisze:a czy do fenixa musze miec 3v czy 3,7v tez moga byc?
Jakoś nie podałeś modelu - Fenix robi różne latarki na CR-ki... A to może zależeć od modelu - w niektórych producent pisze wyraźnie by używać tylko 3V a w innych poprostu podaje CR123A.
Może by tak sprawdzić w opisie modelu u producenta?
Pozdr.
Pikom
yano
Post autor: yano »
bartosz skupin, do PD30 (bo takiego chyba masz) z tego co wiem stosuje się ogniwa 3V. Jeżeli dobrze pamiętam przy ogniwach 3,7V (przy pełnym naładowaniu ok. 4,2V) ten model Fenix'a "traci" tryby (być może się mylę). Musisz zainwestować raczej w ogniwa 3V i odpowiednią ładowarkę do nich (chociaż ładowarka do ogniw 3,7V też może raczej być: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1367 )
pozdrawiam
yano
pozdrawiam
dziękuję
i do widzenia
yano
bartosz skupin
Zgadza sie moja to PD30 znalazlem cos takiego http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
akumulatorki sa 3v a pojemnosc 800mAH wydaje mi sie ze bedzie ciekawsze od soshine bo oni w zestawie daja akumulatorki 600mAH
