Dioda IR całkowicie niewidoczna
W pilocie od wideo jest dioda, której nie widzę nawet w całkowitych ciemnościach po kilkuminutowym przyzwyczajeniu oczu.
Jaki to rodzaj diody?
Nadmienię że nawet diody 940nm (L53F3C) są w całkowitych ciemnościach od razu bez problemu dostrzegalne (słabo widać, ale wyraźnie i od razu.)
Nie spotkałem się w handlu z diodami o dłuższej fali niż owe 940nm.
Czy tu chodzi o szerokość pasma, technologię, czy jeszcze coś innego?
Jakie oznaczenie mają takie diody?
Dodam że ta dioda w pilocie jest przeźroczysta, 5mm, i o standardowym kształcie:
Ostatnio zmieniony niedziela 15 lis 2009, 17:00 przez robertcb, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobry jesteś jak widzisz w paśmie podczerwieni
Człowiek nie widzi podczerwieni , długość fali jest sporo wyższa od światła widzialnego .
http://pl.wikipedia.org/wiki/Światło_widzialne
elektroda.pl
Spójrz w ciemnościach po przyzwyczajeniu wzroku w pilota.
Widziałeś czerwoną poświatę od diod w kamerach monitoringu lub w nadajniku od słuchawek bezprzedowodych na podczerwień? tam są diody 850nm.
Diody mają szeroką charakterystykę świecenia, pewnei nawet +/-50nm.
i tak diody 850 dają wyraźną czerwoną poświatę widoczną nawet z kilkudziesięciu metrów.
(mimo że 850 nm jest teoretycznie poza zakresem światła widzialnego) o 940 nm nie wspominając.
Tego raczej Ci nikt nie powie jaką masz diodę w pilocie , zobacz sobie np. na stronie Vishaya typy emiterów IR :
http://www.vishay.com/ir-emitting-diodes/
elektroda.pl
Z tego co wiem to w oświetlaczach do kamer są wykorzystywane standardowo diody na 840nm i są one widoczne, jest też odmiana niewidocznych na 940nm i tych nie widać. Te na 940 mają jednak prawie dwa razy mniejszy zasięg przy takiej samej konstrukcji promiennika.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 16 lis 2009, 09:45 przez .:Marcin:., łącznie zmieniany 1 raz.
NiteCore PD20 | NiteCore CR2 | EagleTac T100C2 MKII | Tikka XP z XPG | Tikka XP | Quark MiNi AA Titanium XP-G R5
A jakiej mocy są te diody?DNF pisze:Kup 940nm i po klopocie.
Taka dioda wylacza/wlacze kazdy TV-moze wideo tez. Koszt takiej diody u mnie to 70groszy
To co szukam to raczej będzie 950nm GaAs (bo powyżej 950 to juz chyba nie ma ledów)
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 9:39 pm ]
Skoro prowadzisz sprzedaż, i masz wiele rodzajów diod IR, to chyba wiesz które są niewidoczne w całkowitych ciemnościach (940 jednak widać)DNF pisze:Kup 940nm i po klopocie.
Taka dioda wylacza/wlacze kazdy TV-moze wideo tez. Koszt takiej diody u mnie to 70groszy... a przetestowac zawsze mozna
