Ok rurki są docięte tylko wkładki z miedzianego pręta brakuje, diody XRe i MC-e przyleciały łącznie z soczewka owalna i reflektorami 10 i 19 stopni zobaczę co bardziej spasuje ale do rzeczy zasilane bada z 4 1860 tylko pomocy w kabelkowaniu będę potrzebował dwa drajwery na każdą diodę osobny i teraz http://sklep.ledim.pl/?misc=39 dla mc-e i http://sklep.ledim.pl/?misc=26 dla XRe chyba że lepsze zaproponujecie ? czy da się to połączyć tak aby jeden włącznik był główny od zasilania a drugi jednocześnie zmieniał tryby świecenia obu lampek czy każda musi mieć oddzielny przełącznik i jak to polutować??
Fakt zamotanie moje było wielkie ogniwa 18650 mnie wszak chodziło ale do rzeczy kto pomoże w schemacie kabelkowania żeby działało jak powyżej i jak łączyć pakiet 4x18650 ? dwa w szereg dwa równolegle szeregowo równolegle ale to chyba nie bo za mały V ?
DIY Lampka na rower - dobór komponentów.
HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set
Jako swiezy Pozdrawiam Wszystkich juz ,,oświeconych" i tych co będą oswieceni.
Ja sie sklaniam do budowywlasnej rowerowki na MC-E.
Czy ktos mi moze podac linki do driverow do tego leda (ze 2-3 tryby)
Piervotnie myslalem o 3xXP-G ale nie znalazlem nigdzie potrojnego podloza i optyki potrojnej.
Prosba do praktykow co lepiej mc-e czy 3x xp-g
Pozdro Wszystkim
Pozdro Wszystkim
Ostatnio zmieniony sobota 21 lis 2009, 22:01 przez jarcyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Se
1 dioda to jedna optyka - możesz regulować tylko ilość światła. 3 diody mogą mieć różne optyki i wtedy reguluje się nie tylko ilość ale i miejsce gdzie pada światło.jarcyk pisze:Jako swiezy Pozdrawiam Wszystkich juz ,,oświeconych" i tych co będą oswieceni.
Pozdro Wszystkim
MCE ma cztery struktury, światło z każdej pada trochę inaczej - można by spróbować w ten sposób wybierać oświetlane miejsce, ale nie mam pojęcia jak to może wyjść, czy zakres jest odpowiedni?
Czy ktoś robił takie próby lub pomiary, jakie obszary są oświetlane przez poszczególne struktury MC-E
przy różnych optykach?
MC-E fajnie działało z kolimatorem ROCKET-O. 2 struktury włączone dawały światło "krótkie" a 4 "długie". Przełączanie z 4 na 2 struktury zrobiłem tak, że włącznikiem zwierałem 2 z nich. Niestety dioda po krótkim czasie takiej zabawy padła . Winny prawdopodobnie był kondensator drivera.krudnik pisze:MCE ma cztery struktury, światło z każdej pada trochę inaczej - można by spróbować w ten sposób wybierać oświetlane miejsce, ale nie mam pojęcia jak to może wyjść, czy zakres jest odpowiedni?
Jak rozumiem, sugerujesz, że to daje oczekiwany efekt? W sumie zachęciłeś mnie i chyba wkrótce nabęde wspomniany kolimator (akurat mam wolne MC-E) i zrobię pomiary moim 'przyrządem'.Piotrek K. pisze: MC-E fajnie działało z kolimatorem ROCKET-O. 2 struktury włączone dawały światło "krótkie" a 4 "długie".
Świeciło to jakoś tak (był widoczny ciemniejszy poziomy pasek pomiędzy górną a dolną plamą światła, ale nie przeszkadzał on zbytnio ):Jak rozumiem, sugerujesz, że to daje oczekiwany efekt?
Po wyłączeniu 2 struktur zostawała jedna plama światła.
W temacie Latarka na rower i do ręki na MC-E masz też fotki jak świeci MC-E z kolimatorem ROCKET-SS
