Luminus - czyli buduję działo fotonowe
Może wtrącę swoje trzy grosze. Mam niezwykły pomysł, a gdyby tak diodę "przykleić na amalgamat srebra, (raczej nierozłączne) lub cyny. Wydaje mi się, że mogło by to mieć szansę powodzenia, tylko, że w przypadku srebra połączenie z pigułą było by już nierozłączne..... ale gdyby przykleić w ten sposób do podłoża z miedzi..
Amalgamat ładnie wiąże metale oprócz żelaza (jakieś oporne jest )
To jest roztwór srebra w rtęci, taka papka, po zetknięciu z pocynowaną, posrebrzaną lub pozłacana powłoką ją też częsciowo rozpuszcza, potem rtęć odparowuje i gotowe.
Spoiną jest praktycznie czyste srebro, domieszkowane na punktach styku z łączonymi elementami.
Nie no , co Ty he he, to zwykła gąbka , ale fakt jak się zacząłem przyglądać to można by się zastanawiać.
Wiedziałem, co to amalgamat, tylko nie miałem pojęcia o jego działaniu! Z tego, co piszesz wynika, że z każdej tego typu plomby dostajemy trochę(???) rtęci??? Co prawda nie jest to refundowane, ale nie jest zabronione! Jak się to ma do zdrowia, ekologii, etc.?!? No, ale jak ktoś miałby ochotę spróbować, to ...
Dubito ergo sum!
Nie wiem czy miałeś kiedyś plombę amalgamatową, ale po założeniu przez około 48h strasznie w gębie zlatywało i wszystko smak traciło, a ludzie dożywali 100lat
Rtęci tam jest minimalna ilość tylko do uplastycznienia metali, coś jak dodanie wody do kleju...
Kurcze gdzieś miałem rtęć z przekaźników musiał bym poszukać i przy czasie zrobić próbę....
No i zrobił się offtop!
Pisałem już, że mam taką plombę od ok. 25 lat! A że to było straaasznie dawno, to nie pamiętam, jaki smak miałem w ustach! Pamiętam za to z racji wykonywanego zawodu "sadystyczne" ( ) mieszalniki amalgamatu (made in DDR! ), a także nowszy wynalazek - amalgamat w kapsułkach (chyba do dziś używany, mogę się dowiedzieć jakby ktoś był zainteresowany). Poza tym trochę(?) rtęci też by się znalazło!
Dubito ergo sum!
Hej, dioda ma neutralny slug , a w refach smo skupia się nieźle he he, tak więc będzie konkretnie świeciła .
Nie wiem co napisać ale przy 3,2A w leda i refie OP od C2 jest tak jasno że jeszcze nigdy w żadnej latarce na P7 czy MC-E nie było a skupienie i beam jak na tak sporą strukturę świetne. Jedyny minus jest taki że dioda przy 4,2V pobiera 4,2A, czyli ten egzemplarz ma nie za fajne VF . Widzę też spore możliwości do wykorzystania tej diody w oświetleniu domowym.
Dioda SST-90-W wymaga dobrego radiatora by móc z niej osiągnąć pełną moc.
Poniżej przykładowy sposób obliczenia parametrów chłodzenia diody:
Dioda posiada podłoże ceramiczne z neutralnym thermal padem.
- Załączniki
- SST-xx-W_mcpcb.pdf
- (86.83 KiB) Pobrany 23 razy
Robert K, przyjemna rozpiska. Jednak podejrzewam, ze malo na tym forum orientuje sie jaka rezystancje temiczna maja podloza (pcb i mpcb) na ktorych montowane sa diody. A te nie sa male!
Moglbys podac ile wynosi dla wykonanego przez Ciebei podloza pod Luminusa?
Domyslam sie, ze izolatorem w tych alu plytkach jest FR4 a nie ceramika.
Typowe MCPCB to nie jest odpowiednie rozwiązanie.
Alternatywa jest np. ALOX Metal Substrate Technology
www.dsem.com/pdf/AMS_Application_Notes_AN001.pdf
Tutaj zrezygnowano z dielektryka pod padem termalnym, co znacznie zmniejsza rezystancję termiczną.
W pliku jest trochę o przewodnościach termicznych.
Nie bez powodu Luminus sprzedaje takie właśnie diody na podłożu miedzianym CST. Tutaj, całkowita rezystancja termiczna jest 0,9K/W, co daje przy pełnej mocy tylko ok. 30K więcej na strukturze niż na obudowie.
EdiM
Zapraszam do sklepu http://sklep.ledim.pl/
Zapytaj jak zdobyć dodatkowy rabat 15-20%
EdiM
