Chiński prysznicek za 5 zł
co i jak zrobiłem...
jezjacek
Post autor: jezjacek »
Była sobie "latarka", świeciła marnie, ten dziwny driver pobierał z baterii 50 mA czyli w diodę szło w najlepszym razie 5 mA. Wstawiłem tam ten driver Przeróbka w sumie prosta, jak widać na zdjęciach. Teraz świeci trochę lepiej ale dalej kiepsko, są za to tryby. Przy napięciu baterii 1,1 V czerpie:
max 170 mA, low 35 mA
przy napięciu 1,5 V
max 510 mA, low 150 mA. W planach wymiana na
diody o,5 W 15lm. Nie wymagają chłodzenia a latarka jest plastikowa od wewwnątrz pokryta miedzią.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Nie bardzo rozumiem modyfikacje ? dałeś 170mA w diodę która fabrycznie była zasilana 5mA :o
Przecież to nie poświeci zbyt długo przy takim prądzie ,co to za LED ?
elektroda.pl
jezjacek
Jest pięć równolegle połączonych diod, zwykłych 5 mm. Każdej prąd to 10mA. Razem 50, przy napięciu 1,5 z baterii powinno iść ( 100% sprawności) to 100 mA. Uwzględniając sprawności i przekroczenie prądu w diodzie - daje to wg mnie 200 mA z baterii. Na razie działa a jak się spali wymienię na diody 0,5 W. :wink:
Dex-ter
Post autor: Dex-ter »
jezjacek, a może dobrym pomysłem było by tu wsadzenie markowych 5mm, bo te obecne to po prostu '5mm LED' zapewne :mrgreen: ?
jezjacek
Przeróbek ciąg dalszy. Zakupiłem 5 diod ciepłej barwy o mocy 0,5 W (max prąd 100 mA). Wlutowałem je zamiast dziwnych chińskich. Trochę się bałem, że nie będą pasować bo ich końcówki są szersze i nie można zamontować ich tak by szklana obudowa dotykała płytki. Na szczęście wszystko udało się upchnąć. Swieci dość mocno. Z aku eneloop bierze 0,7 A. Natomiast kolor nie przymierzając jak zęby palacza "Sportów" :grin: . Już wiem, że nigdy nie dam się namówić na takie odcienie. I tak doszedłem do kresu modyfikacji. Nic już polepszyć się nie da (no chyba, że zamontować normalny wyłącznik zamiast twista) bo diody, które niby nie wymagają chłdzenia dość mocno się grzeją. Po 10 min końcówka latarki jest wyraźnie ciepła, a po 20 na wszelki wypadek przeszedłem na low.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
jezjacek pisze:zęby palacza "Sportów" :grin:
super porównanie, hehe. Fotkę dasz radę zamieścić, przed i po?
Myślę, że część tego ciepełka to sterownik. Mierzyłeś, ile rzeczywiście idzie w ledy?
jezjacek
No oczywiście nie pomierzyłem. Tak bardzo chciałem żeby już działało. Dopiero potem ochłonąłem ale było już polutowane :grin:. Jak już się nacieszę to rozlutuję i pomierzę. Wszystkie fotki jakie zrobiłem to zamieściłem. Mogę ewentualnie coś jeszcze pstryknąć ale jak było to już nie zrobię.
