zarowki led zamiast "zwyklych" - ile jest w tym pr
czesc, Pagne zbudowac miecz swietlny, wroc! to nie to...
czesc, zastanawiam sie na zakupem jakiejs zarowki na diody led
ale... ile jest prawdy w tym co pisza sprzedawcy na allegro ?(bo zadnego arta nie moglem znalezc)
czy takie zarowki rzeczywiscie pobieraja 20x mniej energii ? czy sa zdrowe ? czy rzeczywiscie az tak dlugo swieca ?
mam nadzieje, ze nie strzelilem gafy z tym tematem... ale chyba jeszcze nei bylo takiego ktory by mi pomogl w 100%
no i witam forumowiczow
Kup na próbę jedną i przetestuj. Ja wolę kupować w sklepach, choćby tu:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/14592
Zrobiłem oświetlenie w kuchni i jest pięknie:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... 3a4bb1f5d2
MrKolos, ta na allegro to w 98% jeszcze chłam, owszem pobierają sporo mniej prądu ale dają znacznie mniej światła. Generalnie jak nie masz zbyt wiele kasy lub nie masz możliwości samodzielnego wykonania takiego oświetlenia lub zlecenia jego wykonania to kup sobie świetlówkę kompaktową tzw. żarówka energooszczędna.
A ja kupiłem listwę smd 5 metrów 300 diod ciepłych, samoprzylepną. Dla mnie jest jak najbardziej ok, mam nią podświetlone blaty w kuchni i daje więcej światła niż świetlówka energooszczędna 21 W. Cała listwa pobiera wg sprzedawcy 24 W prądu, ja ją zasilam zasilaczem 12V 3A. Zastosowałem takie rozwiązanie właśnie po to aby równomiernie podświetlić blaty w kuchni, bo bawienie się w punktowe oświetlenie diodami cree wymaga większych ingerencji w szafki i podejrzewam że większych nakładów finansowych.
- Calineczka
- Kontakt:
Ja kupiłem dokładnie te:
http://www.allegro.pl/item726905809_lis ... na_5m.html
Ja kupiłem ciepłe, choć bardziej wchodzą w lekko ocieplony neutralny. Jasność zadowalająca może zrobię dzisiaj jakieś foto .
Ok więc obiecane fotki. Porównanie do świetlówki 25W która niby zastępuje żarówkę 130W i ma 1600 lumenów.
Fotki może nie oddają dokładnie ilości światła i jego barwy, ale coś tam widać .
Parametry foto czas 1/50, iso 400, f 3.5
Sama świetlówka 25W
Same diody
Diody + świetlówka
Wg mnie ilość światła porównywalna do świetlówki 25 W o ile nie większa .
Aha nie patrzeć na bałagan, krzesło w dziwnym kolorze i takie tam mieszkam tu dopiero niecały miesiąc
Sama świetlówka 25W
Same diody
Diody + świetlówka
rzeczywiscie, kuchnia pierwsza klasa ;P
pomyslalem sobie, zeby dac cos takiego do pokoju pod pozioma listwa na scianie(taka listwa jednoczesnie bylaby polka dluga polka na cos niewielkiego) wysokosci ok. 2m i na pionowej scianie na wysokosci biurka jako swiatlo do pracy przy biurko
na calosc potrzebowalbym nie wiecej jak 4m co by mi sie zmiescilo pod jednym zasilaczem
do tego jakies wlaczniki i wszystko dyskretnie ukryte
ale fajnei byloby wczesniej zobaczyc to na zywo
macie moze pomysl gdzie moge takie listwy znalezc co by je wczesniej obejrzec ?
Fajnie to wygląda ale napisz co z ilością światła na blacie pod szafkami jak coś przyrządzasz ? Nie masz go za mało ? Jak to oceniasz subiektywnie - jeśli miałbyś coś przygotowywać z jedzenia ? Co na to kobieta ?
Może dziwne pytania ale często nam (eletronikom) wydaje się że jest OK, a jednak płeć przeciwna torpeduje bo coś się nie podoba.
Ledy umieściłeś w rogu szafki tylko jeden pasek czy dwa ? Czy próbowałeś z dwoma paskami ?
