Hejka,
Dawno temu (rok 2020) zakupiłem od jednego z forumowiczów modyfikowaną latarkę Convoy s21a z aku Liitokala 21700 5000mah.
Ładowana od zawsze była poprzez LiitoKala Lii-100 Li-Ion AA, i po ostatnim pełnym ładowaniu coś nie zagrało.
Po ostatnim ładowaniu na 1A, na ładowarce w trybie automatycznym pokazuje baterię NIMH 1.2V, oraz 100% naładowania.
Nie jestem w stanie zmienić na Li-ion 3.7V.
Wg was aku do wymiany czy ładowarka ?
Na jakie aku mogę wymienić tego Liitokalla ?
Jak mogę sprawdzić działanie samej diody czy wszystko jest ok ?
Jestem raczej laikiem, więc proszę proste odpowiedzi
Dziękuje za odpowiedzi
Convoy s21a - dobór bateri / awaria ?
Re: Convoy s21a - dobór bateri / awaria ?
Edit.
Bateria sprawdzona na innej latarce - działa
Latarka sprawdzona na innej bateria (działającej) niestety ale nie działa.
Czy jest ktoś na forum, kto zajmie się naprawą takiego Convoya ?
Mała uwaga w temacie naprawy S21 - coś mnie gryzło i nie jestem do końca pewien ale piguła mosiężna którą kiedyś miał S21 była 20mm - chyba - bo sterownik H1-A miał jak dopatrzyłem się 20mm - stąd sterownik który CI podałem jako właściwy pasuje do OBECNYCH convojów a niekoniecznie tych sprzed 5 lat ...
Stąd bez zwymiarowania sterownika raczej wskazałbym teraz ten https://convoylight.com/collections/for ... ion_detail - trochę słabszy ale najprostszy bo plug and play. Jeśli masz komorę w pigule (czyli tam gdzie siedzi obecny sterownik) - bo to ona ważna - jest na 22mm to wtedy ten 22m będzie lepszy.
S21A jest cały czas na sterownik 20mm. S21B i pozostałe ze stałą głowicą są na 22mm.
Hej,
Z tego co piszesz, wygląda na to, że problem leży bardziej po stronie ładowarki, a nie ogniwa. Skoro LiitoKala Lii-100 pokazuje NIMH zamiast Li-ion, może być problem z automatycznym rozpoznawaniem baterii. Spróbuj inną ładowarkę z ręcznym wyborem trybu Li-ion, żeby wykluczyć uszkodzenie ogniwa.
Dodatkowo, sprawdź latarkę z innym ogniwem 21700. To da ci pewność, czy sama dioda działa poprawnie. Sprawdź też napięcie ogniwa multimetrem, powinno być około 3,6-4,2V.
